# 添加HTTP监听器
#### 操作场景
HTTP协议适用于需要对数据内容进行识别的应用，如Web应用、小的手机游戏等。您可以添加一个HTTP监听器转发来自HTTP协议的请求。
#### 约束与限制
前端协议为"HTTP"时，后端协议默认为"HTTP"，且不支持修改。
#### 添加共享型负载均衡HTTP监听器
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
2. 在弹性负载均衡列表页面，单击需要添加监听器的负载均衡名称。
3. 切换到"监听器"页签，单击"添加监听器"，配置监听器。配置监听器参数参见[表1]。
    表1共享型负载均衡配置监听器参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 前端协议        | 客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的协议。 协议选择HTTP。        |
   | 监听端口      | 客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的端口。 取值范围为：\[1-65535\]。        |
   | 名称（可选）      | 监听器名称。        |
   | 重定向至监听器   | 将HTTP监听器接受的请求转发至HTTPS监听器，可以加密通信过程，增强业务的安全性。 例如：当客户端通过HTTP请求访问的时候，后端服务器会返回HTTPS的响应，即强制以HTTPS请求访问网页。实际业务转发将以HTTPS监听器的配置为准，向后端服务器进行转发，原有HTTP监听器的配置失效。        |
   | 获取客户端IP   | 共享型ELB的HTTP监听器默认支持"获取客户端IP"。 HTTP监听器转发时，支持通过X-Forwarded-For字段传递客户端的真实IP，X-Forwarded-For字段记录的第一个IP地址即为客户端真实IP。 更多详情请参考[共享型ELB获取客户端真实IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0515.html)。        |
   | 访问控制       | 当您需要对客户端访问弹性负载均衡实施精细的**IP** 控制时，您可以使用ELB监听器的**访问控制** 功能来**控制访问ELB监听器的IP地址，** 更多信息请参见[访问控制策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_ssf_0004_01.html)。 监听器的访问控制默认支持"**允许所有IP访问**"。 您可以为监听器的访问控制设置**白名单** 或**黑名单** ，并选择适用的IP地址组。 - **白名单** ：只有白名单中的IP可以访问ELB的监听器。监听器仅转发来自所选访问控制IP地址组中设置的IP地址或网段的请求。 配置了白名单，但是不在白名单的IP也能访问后端服务器，可能的原因是该连接为长连接，需要客户端或后端服务器断开该长连接。   - **黑名单**：黑名单中的IP禁止访问ELB的监听器。监听器不会转发来自所选访问控制策略组中设置的IP地址或网段的请求。   |
   | **更多设置（可选）**        ||
   | 空闲超时时间（秒）  | 如果在超时时间内一直没有访问请求，负载均衡会中断当前连接，直到下一次请求到来时再重新建立新的连接。 时间取值范围\[0-4000\]。        |
   | 请求超时时间（秒） | 客户端向负载均衡发起请求，如果在超时时间内客户端没有完成整个请求的传输，负载均衡将放弃等待关闭连接。 时间取值范围\[1-300\]。        |
   | 响应超时时间（秒）   | 负载均衡向后端服务器发起请求，如果超时时间内接收请求的后端服务器无响应，负载均衡会向其他后端服务器重试请求。如果重试期间后端服务器一直没有响应，则负载均衡会给客户端返回HTTP 504错误码。 时间取值范围\[1-300\]。 说明： 当开启了会话保持功能时，响应超时时间内如果对应的后端服务器无响应，则直接会返回HTTP 504错误码。        |
   | 标签       | 可通过配置该项使用标签功能。标签的"键"和"值"是一一对应的，其中"键"值是唯一的。        |
   | 描述         | 对于监听器描述。 字数范围：0/255。        |
   | 附加HTTP头字段   | 通过重写X-Forwarded-ELB-IP字段获取负载均衡实例的公网IP地址。        |
4. 单击"下一步：配置后端分配策略"，配置监听器的默认后端服务器组。
   1. 推荐选择"使用已有"后端服务器组，您可参考[创建后端服务器组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hdg_0004.html)进行创建。
      共享型后端服务器组仅可选择已关联至当前实例、前后端协议匹配，且未被监听器或转发规则关联的服务器组。
   2. 您也可选择"新创建"后端服务器组，添加后端服务器并配置健康检查。 新创建的后端服务器组将自动绑定至当前共享型实例及监听器，不支持被其他实例或监听器同时绑定。
      1. 配置后端服务器组参数请参见[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hdg_0004.html#elb_ug_hdg_0004__table17921104011492)。
      2. 单击"下一步：添加后端服务器"，添加后端服务器并配置健康检查。 添加后端服务器详见[后端服务器概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd2_0001.html)，配置健康检查参数请参见[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hdg_0004.html#elb_ug_hdg_0004__zh-cn_topic_0000001383606924_table11861154278)。
5. 单击"下一步：确认配置"。
6. 确认配置无误后，单击"提交"。
