# 监控指标说明
#### 功能说明
本节定义了弹性负载均衡服务上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义。您可以在云监控服务控制台[查看弹性负载均衡服务上报的监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_sjk_0010.html#elb_ug_sjk_0010__section943145613920)以及产生告警信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为"lb_instance_id,lb_listener_id"时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且"lb_instance_id"为0层，"lb_listener_id"为1层。
#### 命名空间
SYS.ELB
#### 负载均衡器的监控指标
共享型负载均衡支持负载均衡器和监听器维度的监控。
表1共享型ELB实例的监控指标
| **指标** **ID**                                                  | **指标名称**           | **指标含义**        | **取值范围** | 单位          | 进制        | **测量对象（维度）** | **监控周期** **（原始指标）** |
| m1_cps        | 并发连接数                | 在四层负载均衡器中，指从测量对象到后端服务器建立的所有TCP和UDP连接的数量。 在七层负载均衡器中，指从客户端到ELB建立的所有TCP连接的数量。        | ≥ 0    | Count    | 不涉及      | lb_instance_id                      | 1分钟        |
| m2_act_conn   | 活跃连接数               | 从测量对象到后端服务器建立的活跃TCP和UDP连接的个数。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 ``` netstat -an ```        | ≥ 0      | Count      | 不涉及      | lb_instance_id                       | 1分钟        |
| m3_inact_conn | 非活跃连接数              | 从测量对象到后端服务器建立的非活跃TCP和UDP连接的个数。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 ``` netstat -an ```        | ≥ 0     | Count    | 不涉及        | lb_instance_id                       | 1分钟        |
| m4_ncps       | 新建连接数              | 从客户端到测量对象每秒新建立的连接数。        | ≥ 0                           | Count/s  | 不涉及       | lb_instance_id                     | 1分钟        |
| m5_in_pps                            | 流入数据包数             | 测量对象每秒接收到数据包的个数。        | ≥ 0                            | Count/s | 不涉及       | lb_instance_id                       | 1分钟        |
| m6_out_pps                            | 流出数据包数             | 测量对象每秒发出数据包的个数。        | ≥ 0                             | Count/s    | 不涉及       | lb_instance_id                     | 1分钟        |
| m7_in_Bps                            | 网络流入速率             | 从外部访问测量对象的网络速率。        | ≥ 0       | Byte/s     | 1000(SI) | lb_instance_id                    | 1分钟        |
| m8_out_Bps                           | 网络流出速率             | 测量对象访问外部的网络速率。        | ≥ 0   | Byte/s     | 1000(SI)     | lb_instance_id                        | 1分钟        |
| m9_abnormal_servers                  | 异常主机数             | 测量对象中健康检查异常的后端服务器个数。        | ≥ 0                            | Count      | 不涉及        | lb_instance_id                        | 1分钟        |
| ma_normal_servers                     | 正常主机数              | 测量对象中健康检查正常的后端服务器个数。        | ≥ 0                            | Count    | 不涉及       | lb_instance_id                       | 1分钟        |
| m22_in_bandwidth        | 入网带宽                                    | 测量对象入网带宽。        | ≥ 0                          | bit/s      | 1000(SI)   | lb_instance_id                      | 1分钟        |
| m23_out_bandwidth        | 出网带宽                                    | 测量对象出网带宽。        | ≥ 0                             | bit/s      | 1000(SI)   | lb_instance_id                       | 1分钟        |
| m1e_server_rps        | 后端服务器每秒重置报文个数                           | 测量后端服务器每秒发送至客户端的重置（RST）报文个数。重置数据包由后端服务器生成，然后由负载均衡器转发。 支持协议：TCP        | ≥ 0                            | Count/s     | 不涉及      | lb_instance_id                      | 1分钟        |
| m21_client_rps        | 客户端每秒重置报文个数                             | 测量客户端每秒发送至后端服务器的重置（RST）报文个数。重置数据包由客户端生成，然后由负载均衡器转发。 支持协议：TCP        | ≥ 0                           | Count/s     | 不涉及       | lb_instance_id                     | 1分钟        |
| m1f_lvs_rps        | 负载均衡器每秒重置报文个数                           | 测量负载均衡器每秒生成的重置（RST）报文个数。 支持协议：TCP        | ≥ 0                             | Count/s   | 不涉及      | lb_instance_id                     | 1分钟        |
| mb_l7_qps                                                     | 7层查询速率            | 测量对象7层查询速率。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                            | Count/s  | 不涉及      | lb_instance_id                      | 1分钟        |
| mc_l7_http_2xx        | 7层协议响应状态码(2XX)                             | 测量对象每秒返回7层2XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                          | Count/s   | 不涉及       | lb_instance_id                     | 1分钟        |
| md_l7_http_3xx                                              | 7层协议响应状态码(3XX)     | 测量对象每秒返回7层3XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                             | Count/s  | 不涉及       | lb_instance_id                     | 1分钟        |
| me_l7_http_4xx                                                | 7层协议响应状态码(4XX)     | 测量对象每秒返回7层4XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                          | Count/s    | 不涉及        | lb_instance_id                       | 1分钟        |
| mf_l7_http_5xx                                                  | 7层协议响应状态码(5XX)     | 测量对象每秒返回7层5XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                           | Count/s  | 不涉及      | lb_instance_id                      | 1分钟        |
| m10_l7_http_other_status                                     | 7层协议响应状态码(Others) | 测量对象每秒返回7层其他响应状态码的个数。 不包含：2XX、3XX、404、499、502。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                            | Count/s   | 不涉及        | lb_instance_id                       | 1分钟        |
| m11_l7_http_404                                                | 7层协议响应状态码404       | 测量对象每秒返回7层404响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                             | Count/s   | 不涉及      | lb_instance_id                    | 1分钟        |
| m12_l7_http_499                                                | 7层协议响应状态码499       | 测量对象每秒返回7层499响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                              | Count/s    | 不涉及        | lb_instance_id                     | 1分钟        |
| m13_l7_http_502                                               | 7层协议响应状态码502       | 测量对象每秒返回7层502响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                           | Count/s  | 不涉及       | lb_instance_id                      | 1分钟        |
| m14_l7_rt                                                       | 7层协议RT平均值         | 测量对象7层平均响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。 支持协议：HTTP/HTTPS 说明： websocket场景下RT平均值可能会非常大，此时该指标无法作为时延指标参考。              | ≥ 0                           | ms       | 1000(SI)  | lb_instance_id                       | 1分钟        |
| m15_l7_upstream_4xx                                         | 7层后端响应状态码(4XX)    | 测量对象的后端服务器每秒返回7层4XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                             | Count/s  | 不涉及        | lb_instance_id                      | 1分钟        |
| m16_l7_upstream_5xx                                            | 7层后端响应状态码(5XX)     | 测量对象的后端服务器每秒返回7层5XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                           | Count/s    | 不涉及       | lb_instance_id                      | 1分钟        |
| m18_l7_upstream_2xx        | 7层后端响应状态码(2XX)                         | 测量对象的后端服务器每秒返回7层2XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                            | Count/s   | 不涉及     | lb_instance_id                      | 1分钟        |
| m19_l7_upstream_3xx        | 7层后端响应状态码(3XX)                          | 测量对象的后端服务器每秒返回7层3XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                          | Count/s   | 不涉及        | lb_instance_id                        | 1分钟        |
| m17_l7_upstream_rt                                             | 7层后端RT平均值          | 测量对象7层后端平均响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。 支持协议：HTTP/HTTPS 说明： websocket场景下RT平均值可能会非常大，此时该指标无法作为时延指标参考。 | ≥ 0                              | ms         | 1000(SI)   | lb_instance_id                      | 1分钟        |
| m1a_l7_upstream_rt_max                                       | 7层后端RT最大值        | 测量对象7层后端最大响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                             | ms       | 1000(SI) | lb_instance_id                       | 1分钟        |
| m1b_l7_upstream_rt_min                                        | 7层后端RT最小值        | 测量对象7层后端最小响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                              | ms          | 1000(SI)  | lb_instance_id                       | 1分钟        |
| m1c_l7_rt_max                                              | 7层协议RT最大值       | 测量对象7层最大响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                            | ms         | 1000(SI) | lb_instance_id                       | 1分钟        |
| m1d_l7_rt_min                                                | 7层协议RT最小值          | 测量对象7层最小响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0                            | ms        | 1000(SI)  | lb_instance_id                     | 1分钟        |
| m25_l7_resp_Bps        | 7层响应带宽                                | 测量对象后端服务器的七层响应发送带宽。 说明： 当监听器开启HTTP/2时，该指标无法作为参考。        | ≥ 0                             | bit/s      | 1000(SI) | lb_instance_id                     | 1分钟        |
| m24_l7_req_Bps        | 7层请求带宽                                  | 测量对象后端服务器的七层请求接收带宽。 说明： 当监听器开启HTTP/2时，该指标无法作为参考。        | ≥ 0                             | bit/s    | 1000(SI) | lb_instance_id                       | 1分钟        |
#### 监听器的监控指标
表2监听器支持的监控指标（共享型）
| m1_cps                    | 并发连接数            | 在四层负载均衡器中，指从测量对象到后端服务器建立的所有TCP和UDP连接的数量。 在七层负载均衡器中，指从客户端到ELB建立的所有TCP连接的数量。 单位：个        | ≥ 0        | Count     | 不涉及        | lb_instance_id,lb_listener_id   | 1分钟                                                    |
| m2_act_conn               | 活跃连接数             | 从测量对象到后端服务器建立的活跃TCP和UDP连接的个数。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 ``` netstat -an ``` 单位：个        | ≥ 0      | Count      | 不涉及      | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                    |
| m3_inact_conn            | 非活跃连接数            | 从测量对象到后端服务器建立的非活跃TCP和UDP连接的个数。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 ``` netstat -an ``` 单位：个                                        | ≥ 0       | Count     | 不涉及        | lb_instance_id,lb_listener_id | 1分钟                                                    |
| m4_ncps                 | 新建连接数            | 从客户端到测量对象每秒新建立的连接数。        | ≥ 0      | Count/s | 不涉及       | lb_instance_id,lb_listener_id | 1分钟                                                     |
| m5_in_pps                | 流入数据包数            | 测量对象每秒接收到数据包的个数。        | ≥ 0        | Count/s | 不涉及         | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                   |
| m6_out_pps              | 流出数据包数              | 测量对象每秒发出数据包的个数。        | ≥ 0       | Count/s    | 不涉及         | lb_instance_id,lb_listener_id | 1分钟                                                    |
| m7_in_Bps                | 网络流入速率            | 从外部访问测量对象的网络速率。        | ≥ 0         | Byte/s    | 1000(SI)    | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                     |
| m8_out_Bps                 | 网络流出速率           | 测量对象访问外部的网络速率。        | ≥ 0      | Byte/s     | 1000(SI)   | lb_instance_id,lb_listener_id   | 1分钟                                                    |
| m22_in_bandwidth        | 入网带宽              | 测量对象入网带宽。        | ≥ 0       | bit/s    | 1000(SI)   | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                     |
| m23_out_bandwidth        | 出网带宽              | 测量对象出网带宽。        | ≥ 0     | bit/s     | 1000(SI)   | lb_instance_id,lb_listener_id    | 1分钟                                                   |
| m1e_server_rps           | 后端服务器每秒重置报文个数      | 测量后端服务器每秒发送至客户端的重置（RST）报文个数。重置报文由后端服务器生成，然后由负载均衡器转发。 支持协议：TCP        | ≥ 0      | Count/s  | 不涉及      | lb_instance_id,lb_listener_id | 1分钟                                                    |
| m21_client_rps           | 客户端每秒重置报文个数       | 测量客户端每秒发送至后端服务器的重置（RST）报文个数。重置报文由客户端生成，然后由负载均衡器转发。 支持协议：TCP        | ≥ 0       | Count/s   | 不涉及         | lb_instance_id,lb_listener_id | 1分钟                                                   |
| m1f_lvs_rps             | 负载均衡器每秒重置报文个数     | 测量负载均衡器每秒生成的重置（RST）报文个数。 支持协议：TCP        | ≥ 0       | Count/s   | 不涉及        | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                    |
| mb_l7_qps                 | 7层查询速率          | 测量对象7层查询速率。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0       | Count/s    | 不涉及          | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                     |
| mc_l7_http_2xx             | 7层协议响应状态码(2XX)   | 测量对象每秒返回7层2XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0     | Count/s    | 不涉及        | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                    |
| md_l7_http_3xx         | 7层协议响应状态码(3XX)    | 测量对象每秒返回7层3XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0       | Count/s   | 不涉及         | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                    |
| me_l7_http_4xx         | 7层协议响应状态码(4XX)    | 测量对象每秒返回7层4XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0      | Count/s    | 不涉及          | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                    |
| mf_l7_http_5xx            | 7层协议响应状态码(5XX)   | 测量对象每秒返回7层5XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0        | Count/s   | 不涉及          | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                    |
| m10_l7_http_other_status | 7层协议响应状态码(Others) | 测量对象每秒返回7层其他响应状态码的个数。 不包含：2XX、3XX、404、499、502。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0      | Count/s     | 不涉及       | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                     |
| m11_l7_http_404          | 7层协议响应状态码404       | 测量对象每秒返回7层404响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0        | Count/s     | 不涉及          | lb_instance_id,lb_listener_id | 1分钟                                                      |
| m12_l7_http_499          | 7层协议响应状态码499        | 测量对象每秒返回7层499响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0      | Count/s   | 不涉及          | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                   |
| m13_l7_http_502           | 7层协议响应状态码502      | 测量对象每秒返回7层502响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0        | Count/s    | 不涉及          | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                    |
| m14_l7_rt                 | 7层协议RT平均值         | 测量对象7层平均响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。 支持协议：HTTP/HTTPS 说明： websocket场景下RT平均值可能会非常大，此时该指标无法作为时延指标参考。       | ≥ 0         | ms         | 1000(SI)   | lb_instance_id,lb_listener_id   | 1分钟                                                  |
| m15_l7_upstream_4xx      | 7层后端响应状态码(4XX)     | 测量对象的后端服务器每秒返回7层4XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0         | Count/s    | 不涉及        | lb_instance_id,lb_listener_id | 1分钟                                                     |
| m16_l7_upstream_5xx       | 7层后端响应状态码(5XX)    | 测量对象的后端服务器每秒返回7层5XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0        | Count/s    | 不涉及         | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                   |
| m18_l7_upstream_2xx       | 7层后端响应状态码(2XX)      | 测量对象的后端服务器每秒返回7层2XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0          | Count/s    | 不涉及         | lb_instance_id,lb_listener_id | 1分钟                                                      |
| m19_l7_upstream_3xx       | 7层后端响应状态码(3XX)    | 测量对象的后端服务器每秒返回7层3XX系列响应状态码的个数。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0        | Count/s   | 不涉及         | lb_instance_id,lb_listener_id   | 1分钟                                                      |
| m17_l7_upstream_rt       | 7层后端RT平均值        | 测量对象7层后端平均响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。 支持协议：HTTP/HTTPS 说明： websocket场景下RT平均值可能会非常大，此时该指标无法作为时延指标参考。 | ≥ 0        | ms       | 1000(SI)    | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                  |
| m1a_l7_upstream_rt_max | 7层后端RT最大值           | 测量对象7层后端最大响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0       | ms        | 1000(SI) | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                   |
| m1b_l7_upstream_rt_min  | 7层后端RT最小值          | 测量对象7层后端最小响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0       | ms       | 1000(SI)   | lb_instance_id,lb_listener_id | 1分钟                                                    |
| m1c_l7_rt_max           | 7层协议RT最大值        | 测量对象7层最大响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0      | ms        | 1000(SI)   | lb_instance_id,lb_listener_id   | 1分钟                                                   |
| m1d_l7_rt_min          | 7层协议的RT最小值         | 测量对象7层最小响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。 支持协议：HTTP/HTTPS        | ≥ 0       | ms         | 1000(SI)  | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                   |
| m25_l7_resp_Bps            | 7层响应带宽             | 测量对象后端服务器的七层响应发送带宽。 说明： 当监听器开启HTTP/2时，该指标无法作为参考。        | ≥ 0        | bit/s       | 1000(SI)   | lb_instance_id,lb_listener_id  | 1分钟                                                      |
| m24_l7_req_Bps             | 7层请求带宽            | 测量对象后端服务器的七层请求接收带宽。 说明： 当监听器开启HTTP/2时，该指标无法作为参考。        | ≥ 0       | bit/s        | 1000(SI)     | lb_instance_id,lb_listener_id   | 1分钟                                                      |
对于有多层测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，需要代入具体指标的维度层级关系。
例如，需要查询新建连接数（m4_ncps），该指标的维度信息为"lb_instance_id,lb_listener_id"，表示lb_instance_id为0层，lb_listener_id为1层。
- 通过API查询单个监控指标时，m4_ncps的维度信息代入样例如下：
  dim.0=lb_instance_id,530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d&dim.1=lb_listener_id,3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a
  其中，530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d和3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a分别为lb_instance_id和lb_listener_id的维度值，具体获取方法请参见"[维度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jk_0001.html#elb_ug_jk_0001__zh-cn_topic_0109418599_zh-cn_topic_0021772779_zh-cn_topic_0021733202_section25639464162814)"表格中的获取指导。
- 通过API批量查询监控指标时，m4_ncps的维度信息代入样例如下：
  "dimensions": [
  "name": "lb_instance_id",
  "value": "530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d"
  "name": "lb_listener_id",
  "value": "3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a"
  其中，530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d和3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a分别为lb_instance_id和lb_listener_id的维度值，具体获取方法请参见"[维度]"表格中的获取指导。
 #### 维度
| Key | Value                                                              |
| lb_instance_id             | 共享型负载均衡器的ID。 该取值的获取方式为：调用[查询负载均衡器详情](https://support.huaweicloud.com/api-elb/elb_qy_fz_0003.html)API，从接口返回的响应参数中提取。     |
| lb_listener_id                                     | 共享型负载均衡监听器的ID。 该取值的获取方式为：调用[查询监听器详情](https://support.huaweicloud.com/api-elb/elb_qy_jt_0002.html)API，从接口返回的响应参数中提取。 |
