# 复制独享型负载均衡器
#### 复制实例概述
实例复制将为您创建一个新的负载均衡实例，新实例自身的属性，包括监听器、转发策略、健康检查、日志等关键配置与原负载均衡实例一致。您可以通过实例复制功能快速创建与原实例相同配置，或者在复制时通过修改部分参数创建与原实例相近配置的实例，从而实现业务的快速部署。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
弹性负载均衡支持复制功能陆续上线中，请以控制台实际为准。
#### 约束与限制
- 复制实例的所属VPC与原实例保持一致。
- 原实例的公网配置将不会被复制，您可在复制完成后为新实例绑定弹性公网IP。
- 实例复制功能仅支持按需计费模式，实例复制完成后您可修改新实例的计费模式。
#### 复制实例
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
2. 在弹性负载均衡列表页面，在目标负载均衡器所在行的"操作"列，单击"复制"。
   在"实例复制"弹窗，设置复制实例信息，详情见[表1]。
    表1弹性负载均衡配置复制设置
   | 参数     | 说明        |
   | 新实例名称    | 复制后新独享型负载均衡实例的名称，支持修改。 默认格式：原实例名称-副本。        |
   | 可用区     | 默认与原实例保持一致，支持修改。 在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。 更多可用区规划请参考[规划实例可用区](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_fz_0004.html#elb_ug_fz_0004__section1287495319513)。        |
   | 计费模式     | 通过实例复制功能创建的新实例仅支持按需计费模式。        |
   | 实例规格    | 默认与原实例保持一致，且不支持修改。        |
   | 网络类型     | 实例私网类型与原实例保持一致，且不支持修改。 公网配置将不会被复制，您可在复制完成后为新实例绑定弹性公网IP。        |
   | 前端子网     | 默认与原实例保持一致，支持修改。 独享型负载均衡所在的子网，从该子网中分配ELB实例对外服务的IP地址。        |
   | IPv4地址  | 选择ELB对外服务的IPv4地址，支持两种分配方式。 - 自动分配IPv4地址：由系统自动分配IPv4地址。  - 手动指定IP地址：手动指定IPv4地址。        |
   | IPv6地址  | 当原实例支持IPv6网络时，复制后的新实例默认支持IPv6网络。 自动分配IP地址：由系统自动分配IPv6地址。        |
   | 后端子网     | 默认与原实例保持一致，支持修改。 负载均衡实例将使用后端子网中的IP地址与后端服务器建立连接。 独享型负载均衡实例会占用后端子网中的部分IP地址，实际占用IP地址的数量以您在控制台复制实例时所占用的IP地址个数为准。 如果您为新实例的更换了后端子网，为确保新实例健康检查结果正常，请确保后端服务器的安全组和网络ACL规则放通ELB后端子网所属网段。        |
   | 企业项目    | 创建弹性负载均衡时，需要将弹性负载均衡加入已有的企业项目内。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。        |
   | 后端服务器组 | 复制独享型负载均衡实例时支持复用或复制后端服务器组。 若您已开启企业项目管理，仅当复制后的新实例与原实例在同一企业项目时，支持复用或复制后端服务器组。 - 复用：新ELB实例将会直接使用原ELB实例的后端服务器组。 警告： 如果您选择"复用"后端服务器组，后端服务器组将同时关联在多个ELB实例下，请谨慎变更后端服务器组相关配置。   - 复制：系统将会根据原有配置创建新的后端服务器组，然后将其关联到新ELB实例使用。   |
3. 单击"确定"，进行实例复制。 复制时间会受到负载均衡实际配置复杂度的影响，预计2分钟内完成。
4. 复制完成后，单击"关闭"，结束复制任务。
#### 相关文档
- [变更独享型负载均衡器的基础配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_fz_0004.html)
- [变更独享型负载均衡器的网络配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_fz_0015.html)
- API操作：[复制已有负载均衡器](https://support.huaweicloud.com/api-elb/CloneLoadbalancer.html)
