# 添加TLS监听器
#### 操作场景
TLS协议适用于需要超高性能和大规模TLS卸载的场景。您可以添加一个TLS监听器转发来自客户端加密的TCP协议请求。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
该功能陆续上线中，已发布区域请以控制台实际为准。
#### 约束与限制
- 仅支持TLS新建连接数的网络型负载均衡实例可以创建TLS监听器。
- TLS监听器仅支持添加后端协议为TCP或TLS的后端服务器组。
#### 添加TLS监听器
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
2. 在弹性负载均衡列表页面，单击需要添加监听器的负载均衡名称。
3. 切换到"监听器"页签，单击"添加监听器"配置监听器参数参见[表1]。
    表1独享型负载均衡配置TLS监听器参数说明
   | 参数               | 说明        |
   | 前端协议            | 客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的协议。 协议选择TLS。        |
   | 监听端口           | 负载均衡器对外提供服务时接收请求的端口。 - **单端口监听**：仅对设置的一个监听端口进行监听。  - **全端口监听**：前端协议是TCP、UDP或TLS协议时，支持全端口监听。全端口监听可以对监听端口段内的所有端口进行监听，并将监听端口上接收到的请求转发到后端服务器的后端端口。        |
   | 名称（可选）            | 监听器名称。        |
   | 获取客户端IP         | TLS监听器下，获取客户端IP功能失效，可通过开启Proxy Protocol功能获取客户端真实IP。        |
   | Proxy Protocol | 支持通过Proxy Protocol协议携带客户端真实IP到后端服务器。 警告： 请确保后端服务器具有解析Proxy Protocol协议的能力，否则会导致业务中断，请谨慎开启。        |
   | 访问控制             | 您可以使用ELB监听器的**访问控制** 功能来**控制访问ELB监听器的IP地址，** 更多信息请参见[访问控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_03_0003.html)。 监听器的访问控制默认支持"**允许所有IP访问**"。 您可以为访问控制设置**白名单** 或**黑名单** ，并选择适用的IP地址组。 - **白名单**：只有白名单中的IP可以访问ELB的监听器。监听器仅转发来自所选访问控制IP地址组中设置的IP地址或网段的请求。  - **黑名单**：黑名单中的IP禁止访问ELB的监听器。监听器不会转发来自所选访问控制策略组中设置的IP地址或网段的请求。   |
   | **证书配置**        ||
   | SSL解析方式           | 请选择客户端到服务器端认证方式。 - **单向认证**：仅客户端对服务器端的身份进行认证。  - **双向认证**：客户端对服务器端的身份进行认证，服务器端也需要对客户端的身份进行认证。        |
   | CA证书             | 协议类型为TLS时，且SSL解析方式为"双向认证"时，需绑定CA证书。 CA证书又称客户端CA公钥证书，用于验证客户端证书的签发者。在进行双向认证时，只有当客户端能够出具指定CA签发的证书，HTTPS连接才能成功。        |
   | 服务器证书             | 协议类型为TLS时，需绑定服务器证书。 服务器证书用于SSL握手协商，需提供证书内容和私钥。        |
   | SNI              | SNI（Server Name Indication 服务器名称指示）是一种TLS协议的扩展，用于解决在一个监听器托管多个域名时，需要根据不同的请求域名匹配证书进行认证的问题。 客户端在发起SSL握手请求时提交请求的域名信息，ELB在收到请求后，会根据请求的域名查找证书。 如果能够找到请求域名对应的SNI证书，则使用该证书进行认证。 如果没有找到请求域名对应的SNI证书，则使用**服务器证书**进行认证。 详情请参见[开启SNI证书实现多域名访问](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0021.html)。        |
   | SNI证书             | 开启SNI之后，您需要为监听器配置至少一个SNI证书。 只能选择指定了**SNI扩展域名**的服务器证书。        |
   | **更多配置（可选）**        ||
   | 安全策略           | 支持选择可用的安全策略，更多信息请参见[安全策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0022.html)。        |
   | 空闲超时时间（秒）        | 如果在空闲超时时间内一直没有访问请求，负载均衡会中断当前连接，直到下一次请求到来时再重新建立新的连接。 时间取值范围\[0-4000\]。        |
   | 每秒新建连接限速（每可用区）  | 默认不限速，支持选择"限速"并输入限速值。 限速值代表当前监听器下，负载均衡实例在每个可用区支持的每秒新建连接数上限。 取值范围：1\~1,000,000。当限速值大于弹性负载均衡的实例规格时，以实例规格为上限。 说明： 该功能陆续上线中，已发布区域请以控制台实际为准。        |
   | 每秒并发连接限速（每可用区）   | 默认不限速，支持选择"限速"并输入限速值。 限速值代表当前监听器下，负载均衡实例在每个可用区支持的每秒并发连接数上限。 取值范围：1\~1,000,000。当限速值大于弹性负载均衡的实例规格时，以实例规格为上限。 降低并发连接限速，已建立连接不受影响。 说明： 该功能陆续上线中，已发布区域请以控制台实际为准。        |
   | 标签             | 可通过配置该项使用标签功能。标签的"键"和"值"是一一对应的，其中"键"值是唯一的。        |
   | 描述（可选）         | 对于监听器描述。 字数范围：0/255。        |
4. 单击"下一步：配置后端分配策略"，配置监听器的默认后端服务器组。
   1. 推荐选择"使用已有"后端服务器组。
   2. 您也可选择"新创建"后端服务器组，添加后端服务器并配置健康检查，
      1. 配置后端服务器组参数请参见[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hdg_0003.html#elb_ug_hdg_0003__table17921104011492)。
      2. 单击"下一步：添加后端服务器"，添加后端服务器并配置健康检查。 添加后端服务器详见[后端服务器概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd3_0001.html)，配置健康检查参数请参见[表4](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hdg_0003.html#elb_ug_hdg_0003__zh-cn_topic_0000001383606924_table11861154278)。
5. 单击"下一步：确认配置"。
6. 确认配置无误后，单击"提交"。
#### 相关文档
- [通过独享型ELB实现TLS卸载（单向认证）](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-elb/elb_bp_1001.html)
- [通过独享型ELB实现TLS卸载（双向认证）](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-elb/elb_bp_1002.html)
- [在四层独享型ELB转发下获取客户端真实IP](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-elb/elb_bp_1014.html)
- [创建监听器 - CreateListener](https://support.huaweicloud.com/api-elb/CreateListener.html)
- [更新监听器 - UpdateListener](https://support.huaweicloud.com/api-elb/UpdateListener.html)
- [查询监听器详情 - ShowListener](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ShowListener.html)
- [删除监听器 - DeleteListener](https://support.huaweicloud.com/api-elb/DeleteListener.html)
- [级联删除监听器 - DeleteListenerForce](https://support.huaweicloud.com/api-elb/DeleteListenerForce.html)
#### 高频问题
#### TLS监听转发在大并发场景有限制吗？
由于使用TLS监听器进行转发，会涉及FULLNAT转换，可能触发TCP五元组分配不足的问题。建议您使用TLS监听器转发时，您单台后端服务器的并发连接数不超过20万。如果超过该推荐值，可能导致五元组端口号分配不足，影响您业务的正常运行。
