# 复制监听器
当您需要为多个应用或服务创建具有相同配置的监听器时，手动配置每一个监听器不仅耗时而且容易出错。如果您需要创建一个**与已有监听器** **相同配置**的监听器，您可以通过ELB提供的监听器复制功能快速高效地完成相同配置监听器的创建，提升您的操作效率。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
监听器支持复制功能陆续上线中，请以控制台实际为准。
#### 约束与限制
- 仅支持本ELB实例内或相同VPC的ELB实例间使用监听器复制功能。
- 仅同类型ELB实例（独享型/共享型、网络型/应用型）之间可以使用监听器复制功能。
- 复制监听器操作仅支持复制出1个新的监听器。
- 进行复制的监听器为应用型监听器时：
  - 监听器设置升级至QUIC配置或HTTP重定向到HTTPS配置时，需要复制监听器完成后再进行操作。
  - 转发策略也会被复制。
#### 复制监听器
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
1. 在弹性负载均衡列表页面，单击需要复制监听器的负载均衡名称。
2. 在"监听器"页签，在目标监听器的操作列，单击"更多"，单击"复制"。
3. 在"复制监听器"弹窗，配置参数请参见[表1]。
    表1复制监听器参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | **进行复制的监听器**        ||
   | 源前端协议    | 当前监听器的前端协议，复制出的新监听器与当前监听器的前端协议保持一致。        |
   | 源端口     | 当前监听器的端口。        |
   | **复制出的新监听器**        ||
   | 目的负载均衡器 | 复制出的新监听器所在的ELB实例。 仅支持选择**本ELB实例** 或**相同VPC的其他ELB实例**。 监听器复制到目标负载均衡器下时，需满足正常创建监听器、转发策略、后端服务器组、后端服务器的条件。        |
   | 监听端口      | 负载均衡器对外提供服务时接收请求的端口。 - **目的负载均衡器为本ELB实例**：您为复制出的新监听器配置的监听端口不能与源端口相同。  - **目的负载均衡器为相同VPC的其他ELB实例**：你可以按需设置新监听器的端口。        |
   | 名称（可选）   | 复制出的新监听器名称，长度范围为1\~255位。 只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线和点组成。        |
   | 后端服务器组 | 复制后的新监听器的后端服务器组，适用于**监听器进行默认转发的后端服务器组** 和**通过转发策略转发的后端服务器组**。 - **复用**：新监听器将会直接使用当前监听器的后端服务器组。  - **复制** ：系统将会根据原有配置创建新的后端服务器组，然后将其关联到新监听器使用。 通过复制创建的新后端服务器组名称默认为原后端服务组名称加上后缀"-copy"。    |
4. 单击"确定"，进行监听器复制。
5. 复制完成后，单击"关闭"，结束复制任务。
#### 常见问题
#### 复制出的新监听与被复制的监听器配置完全一样吗？
复制监听器时，除了您需要为复制出新监听器选择的目标负载均衡器、监听端口、名称和后端服务器组外，新监听器的其余配置与被复制的监听器配置完全一致。
