# 管理监听器
#### 操作场景
当您创建完监听器后，您可以根据实际业务需求为监听器配置修改保护、对监听器的配置进行修改、更换监听器的后端服务器组以及删除监听器等操作。
- 您已经创建ELB实例，详情请参见[购买独享型负载均衡器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_lb_000006.html)。
- 您已经创建可用的后端服务器组，详情请参见[创建后端服务器组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hdg_0003.html)。
- 您已经创建监听器，详情请参见[监听器概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0001.html)。
 #### 监听器配置修改保护
您可以对监听器开启修改保护功能，防止因误操作导致监听器的配置被修改或监听器被删除。
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
2. 在弹性负载均衡列表页面，单击需要为监听器配置修改保护的负载均衡名称。
3. 在"监听器"页签，单击需要为配置修改保护的监听器名称。
4. 在监听器的"基本信息"页签，单击修改保护右侧的"设置"。
5. 在设置修改保护的弹窗中，开启"修改保护开关"。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果您需要修改监听器的配置或删除监听器，请先关闭"修改保护"开关。
 #### 修改监听器
目前暂不支持修改"前端协议"、"监听端口"和"后端协议"，如果要修改监听器的协议或端口，请重新创建监听器。
2. 在弹性负载均衡列表页面，单击需要修改监听器的负载均衡名称。
3. 您可以通过以下两种操作入口，修改监听器。
   - 在目标监听器所在行的"操作"列，单击"编辑"。
   - 单击目前监听器的名称，进入监听器的"基本信息"页面，单击"编辑监听器"。
4. 在"编辑监听器"页面修改参数，单击"确定"。
#### 修改监听器的超时时间
弹性负载均衡支持配置监听器的超时时间（**空闲超时时间** 、**请求超时时间** 、**响应超时时间**），方便用户根据自身业务情况，自定义调整超时时间。例如，HTTP/HTTPS协议客户端的请求文件比较大，可以增加请求超时时间，以便能够顺利完成文件的传输。
3. 切换到"监听器"页签，单击需要配置超时时间的目标监听器名称。
4. 在监听器的"基本信息"页面，单击"编辑监听器"。
5. 在"编辑监听器"页面，单击"更多配置（可选）"。
6. 根据需要配置"空闲超时时间"或"请求超时时间"或"响应超时时间"。
7. 单击"确定"。
#### 启用或停用监听器
如果由于系统维护升级、紧急故障隔离或流量切换等业务原因，您需要暂时停止某个监听器的业务转发，您可以使用监听器的停用和启用功能来改变监听器的运行状态。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
停用监听器会造成转发流量中断并停止监控和健康检查探测，请谨慎操作。
2. 在弹性负载均衡列表页面，单击目标监听器所在的负载均衡名称。
3. 在监听器页签，选择目标监听器。
   您可以启动或停止监听来改变其运行状态。当监听处于配置中时，无法删除、编辑或更换服务器组。
   1. 停止监听器：单击操作列的"停用"，在"停用监听器"弹窗中，输入"YES"，单击"确定"后完成停用。 监听器停用后，监听器的健康检查结果会保持停用前的状态，仅作为参考结果显示。
   2. 启用监听器：单击操作列的"启用"，在"启用监听器"弹窗中，输入"YES"，单击"确定"后完成停用。 监听器启用后，ELB实例会重新发起健康和健康检查探测，请优先确认健康检查结果，避免对业务造成影响。
#### 更换监听器的后端服务器组
3. 选择"监听器"页签，在监听器列表中，单击目标监听器的名称。
4. 在监听器的"基本信息"页签，单击"后端服务器组"区域右侧"更换后端服务器组"。
5. 在弹出的对话框中，单击服务器组名称方框。
   将显示搜索框、所有可选服务器组和"创建后端服务器组"。
   1. 选择已有服务器组，可直接单击目标服务器组名称，也可在搜索框中按名称搜索。
   2. 您也可单击"创建后端服务器组"创建新的后端服务器组。创建完成后单击刷新按钮，在已有服务器组中进行选择。
      若创建新的服务器组，后端协议应与监听器的前端协议匹配才可被当前监听器使用。
6. 单击"确定"。
#### 删除监听器
2. 在弹性负载均衡列表页面，单击需要删除监听器的负载均衡名称。
   1. 删除单个监听器：
      1. 在"监听器"页签，需要删除监听器所在行的"操作"列，单击"删除 "。
      2. 在删除监听器的弹窗页面，输入"DELETE"。
   2. 批量删除监听器：
      1. 在"监听器"页签，勾选多个希望删除的监听器。
      2. 单击"监听器"列表页面上方的"删除"。
      3. 在删除监听器的弹窗页面，输入"DELETE"。
3. 单击"确定"，完成删除。
#### 相关文档
- [高级转发策略概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_060301.html)
- [管理高级转发策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_060303.html)
- [证书管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_zs_0000.html)
- [配置TLS安全策略实现加密通信](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0022.html)
- [创建监听器 - CreateListener](https://support.huaweicloud.com/api-elb/CreateListener.html)
- [更新监听器 - UpdateListener](https://support.huaweicloud.com/api-elb/UpdateListener.html)
- [查询监听器详情 - ShowListener](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ShowListener.html)
- [删除监听器 - DeleteListener](https://support.huaweicloud.com/api-elb/DeleteListener.html)
- [级联删除监听器 - DeleteListenerForce](https://support.huaweicloud.com/api-elb/DeleteListenerForce.html)
