# 弹性负载均衡监控指标说明
#### 功能说明
本节定义了弹性负载均衡服务上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义。您可以在云监控服务控制台[查看弹性负载均衡服务上报的监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jk_0005.html#elb_ug_jk_0005__section943145613920)以及产生告警信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为"lbaas_instance_id,lbaas_listener_id"时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且"lbaas_instance_id"为0层，"lbaas_listener_id"为1层。
#### 命名空间
SYS.ELB
#### 负载均衡器的监控指标
独享型负载均衡全面支持负载均衡器、监听器、后端服务器组和可用区等多维度的监控。当前后端服务器组维度的监控仅支持7层协议。
- 与七层业务相关的监控指标仅支持协议：HTTP/HTTPS/QUIC/GRPC。
- 响应状态码数量关系：7层协议响应状态码个数 = 7层后端响应状态码个数 + 负载均衡响应状态码个数。
- 7层协议响应状态码，是指客户端最终收到的响应状态码。
- 7层后端响应状态码，是指后端服务器返回的响应状态码。
- 负载均衡响应状态码，是指负载均衡转发策略配置了"返回固定响应"、"重定向至URL"、"重定向至监听器"，或者负载均衡无可用后端等场景下，返回的响应状态码。
表1独享型负载均衡器的监控指标
| **指标** **ID**                                                  | **指标名称**           | **指标含义**        | **取值范围** | 单位          | 进制        | **测量对象**（维度）       | **监控周期** **（原始指标）** |
| m1_cps        | 并发连接数                | 在四层负载均衡器中，指从测量对象到后端服务器建立的所有TCP和UDP连接的个数。 在七层负载均衡器中，指从客户端到ELB建立的所有TCP连接的个数。                                                             | ≥ 0    | Count     | 不涉及      | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| m2_act_conn   | 活跃连接数               | 从测量对象到后端服务器建立的活跃TCP和UDP连接的个数。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 ``` netstat -an ```                                                        | ≥ 0      | Count       | 不涉及      | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| m3_inact_conn | 非活跃连接数              | 从测量对象到后端服务器建立的非活跃TCP和UDP连接的个数。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 ``` netstat -an ```                                                    | ≥ 0     | Count     | 不涉及        | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| m4_ncps       | 新建连接数              | 从客户端到测量对象每秒新建立的连接数。        | ≥ 0      | Count/s   | 不涉及       | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| m5_in_pps                            | 流入数据包数             | 测量对象每秒接收到数据包的个数。        | ≥ 0       | Count/s  | 不涉及       | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| m6_out_pps                            | 流出数据包数             | 测量对象每秒发出数据包的个数。        | ≥ 0     | Count/s     | 不涉及       | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| m7_in_Bps                            | 网络流入速率             | 从外部访问测量对象的网络速率。        | ≥ 0       | **Byte/s**  | 1000(SI)  | lbaas_instance_id                       | 1分钟        |
| m8_out_Bps                           | 网络流出速率             | 测量对象访问外部的网络速率。        | ≥ 0   | **Byte/s** | 1000(SI) | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| m9_abnormal_servers                  | 异常主机数             | 测量对象中健康检查异常的后端服务器个数。        | ≥ 0     | Count      | 不涉及        | lbaas_instance_id                           | 1分钟        |
| ma_normal_servers                     | 正常主机数              | 测量对象中健康检查正常的后端服务器个数。        | ≥ 0     | Count    | 不涉及       | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| m22_in_bandwidth        | 入网带宽                                    | 测量对象入网带宽。        | ≥ 0                             | bit/s       | 1000(SI) | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| m23_out_bandwidth        | 出网带宽                                    | 测量对象出网带宽。        | ≥ 0                             | bit/s     | 1000(SI) | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| m26_in_bandwidth_ipv6                                         | IPv6入网带宽         | 流入测量对象的IPv6网络带宽。        | ≥ 0     | bit/s       | 1000(SI)  | lbaas_instance_id | 1分钟        |
| m27_out_bandwidth_ipv6                                        | IPv6出网带宽          | 流出测量对象的IPv6网络带宽。        | ≥ 0    | bit/s      | 1000(SI)  | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| m1e_server_rps        | 后端服务器每秒重置报文个数                           | 测量后端服务器每秒发送至客户端的重置（RST）报文个数。重置报文由后端服务器生成，然后由负载均衡器转发。 支持协议：TCP        | ≥ 0                            | Count/s    | 不涉及        | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| m21_client_rps        | 客户端每秒重置报文个数                             | 测量客户端每秒发送至后端服务器的重置（RST）报文个数。重置报文由客户端生成，然后由负载均衡器转发。 支持协议：TCP        | ≥ 0                            | Count/s      | 不涉及       | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| m1f_lvs_rps        | 负载均衡器每秒重置报文个数                           | 测量负载均衡器每秒生成的重置（RST）报文个数。 支持协议：TCP        | ≥ 0                           | Count/s   | 不涉及       | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| mb_l7_qps                                                     | 7层查询速率            | 测量对象7层查询速率。        | ≥ 0     | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| mc_l7_http_2xx        | 7层协议响应状态码（2XX）                             | 测量对象每秒返回7层2XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0                            | Count/s      | 不涉及       | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| md_l7_http_3xx                                              | 7层协议响应状态码（3XX）     | 测量对象每秒返回7层3XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s    | 不涉及        | lbaas_instance_id                           | 1分钟        |
| me_l7_http_4xx                                                | 7层协议响应状态码（4XX）     | 测量对象每秒返回7层4XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0    | Count/s     | 不涉及        | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| mf_l7_http_5xx                                                  | 7层协议响应状态码（5XX）     | 测量对象每秒返回7层5XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0      | Count/s   | 不涉及       | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| m10_l7_http_other_status                                     | 7层协议响应状态码(Others) | 测量对象每秒返回7层其他响应状态码的个数。 不包含：2XX、3XX、404、499、502。        | ≥ 0      | Count/s     | 不涉及        | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| m11_l7_http_404                                                | 7层协议响应状态码404       | 测量对象每秒返回7层404响应状态码的个数。        | ≥ 0    | Count/s     | 不涉及      | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| m12_l7_http_499                                                | 7层协议响应状态码499       | 测量对象每秒返回7层499响应状态码的个数。        | ≥ 0   | Count/s      | 不涉及     | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| m13_l7_http_502                                               | 7层协议响应状态码502       | 测量对象每秒返回7层502响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s    | 不涉及       | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| m14_l7_rt                                                       | 7层协议RT平均值         | 测量对象7层平均响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。 说明： websocket场景下RT平均值可能会非常大，此时该指标无法作为时延指标参考。         | ≥ 0ms   | ms        | 1000(SI)  | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| m15_l7_upstream_4xx                                         | 7层后端响应状态码(4XX)    | 测量对象的后端服务器每秒返回7层4XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s    | 不涉及       | lbaas_instance_id                       | 1分钟        |
| m16_l7_upstream_5xx                                            | 7层后端响应状态码(5XX)     | 测量对象的后端服务器每秒返回7层5XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s     | 不涉及      | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| m17_l7_upstream_rt                                             | 7层后端的RT平均值         | 测量对象7层后端平均响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。 说明： websocket场景下RT平均值可能会非常大，此时该指标无法作为时延指标参考。 | ≥ 0      | ms        | 1000(SI)   | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| m1a_l7_upstream_rt_max                                       | 7层后端的RT最大值       | 测量对象7层后端最大响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。        | ≥ 0    | ms         | 1000(SI)   | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| m1b_l7_upstream_rt_min                                        | 7层后端的RT最小值       | 测量对象7层后端最小响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。        | ≥ 0     | ms        | 1000(SI)  | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| m1c_l7_rt_max                                              | 7层协议的RT最大值      | 测量对象7层最大响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。        | ≥ 0    | ms        | 1000(SI)    | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| m1d_l7_rt_min                                                | 7层协议的RT最小值         | 测量对象7层最小响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。        | ≥ 0     | ms       | 1000(SI)  | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| l7_con_usage                                                 | 7层并发连接使用率           | 7层的ELB实例并发连接数使用率。        | ≥ 0     | %          | 不涉及       | lbaas_instance_id     | 1分钟        |
| l7_in_bps_usage                                              | 7层入带宽使用率          | 7层的ELB实例入带宽使用率。 注意： 若入带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。                                        | ≥ 0    | %         | 不涉及        | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| l7_out_bps_usage                                              | 7层出带宽使用率          | 7层的ELB实例出带宽使用率。 注意： 若出带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。                                     | ≥ 0     | %           | 不涉及      | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| l7_ncps_usage                                               | 7层新建连接数使用率      | 7层的ELB实例新建连接数使用率。        | ≥ 0     | %         | 不涉及       | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| l7_qps_usage                                                  | 7层查询速率使用率        | 7层的ELB实例查询速率使用率。        | ≥ 0      | %          | 不涉及       | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| l4_con_usage                                                 | 4层并发连接使用率         | 4层的ELB实例并发连接数使用率。        | ≥ 0     | %         | 不涉及      | lbaas_instance_id     | 1分钟        |
| l4_in_bps_usage                                            | 4层入带宽使用率        | 4层的ELB实例入带宽使用率。 注意： 若入带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。                                      | ≥ 0    | %         | 不涉及        | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| l4_out_bps_usage                                              | 4层出带宽使用率          | 4层的ELB实例出带宽使用率。 注意： 若出带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。                                          | ≥ 0      | %           | 不涉及        | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| l4_ncps_usage                                                 | 4层新建连接数使用率       | 4层的ELB实例新建连接数使用率。        | ≥ 0    | %           | 不涉及         | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| ipgroup_blocked_packets                                     | 黑白名单每秒阻断数据报文的个数   | 每秒黑白名单阻断流入测量对象数据报文的个数。        | ≥ 0     | Count/s      | 不涉及      | lbaas_instance_id   | 1分钟        |
| ipgroup_blocked_traffic                                     | 黑白名单阻断的网络带宽      | 黑白名单阻断流入测量对象的网络带宽。        | ≥ 0   | bit/s        | 1000(SI)   | lbaas_instance_id | 1分钟        |
| dropped_connections                                         | 丢弃连接数            | 测量对象每秒丢弃连接的个数。        | ≥ 0      | Count/s  | 不涉及     | lbaas_instance_id    | 1分钟        |
| dropped_packets                                             | 丢弃数据包            | 测量对象每秒丢弃数据报文的个数。        | ≥ 0      | Count/s      | 不涉及      | lbaas_instance_id  | 1分钟        |
| dropped_traffic                                               | 丢弃网络带宽             | 测量对象丢弃网络带宽。        | ≥ 0     | bit/s       | 1000(SI) | lbaas_instance_id  | 1分钟        |
| m18_l7_upstream_2xx        | 7层后端响应状态码(2XX)                         | 测量对象的后端服务器每秒返回7层2XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0                            | Count/s    | 不涉及     | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| m19_l7_upstream_3xx        | 7层后端响应状态码(3XX)                          | 测量对象的后端服务器每秒返回7层3XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0                          | Count/s    | 不涉及        | lbaas_instance_id                           | 1分钟        |
| l7_upstream_101        | 7层后端响应状态码101                            | 测量对象的后端服务器每秒返回7层101响应状态码的个数。        | ≥ 0                          | Count/s    | 不涉及      | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| l7_upstream_400        | 7层后端响应状态码400                            | 测量对象的后端服务器每秒返回7层400响应状态码的个数。        | ≥ 0                              | Count/s    | 不涉及       | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| l7_upstream_403        | 7层后端响应状态码403                           | 测量对象的后端服务器每秒返回7层403响应状态码的个数。        | ≥ 0                            | Count/s      | 不涉及        | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| l7_upstream_404        | 7层后端响应状态码404                             | 测量对象的后端服务器每秒返回7层404响应状态码的个数。        | ≥ 0                          | Count/s    | 不涉及      | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| l7_upstream_500        | 7层后端响应状态码500                          | 测量对象的后端服务器每秒返回7层500响应状态码的个数。        | ≥ 0                            | Count/s    | 不涉及       | lbaas_instance_id                           | 1分钟        |
| l7_upstream_501        | 7层后端响应状态码501                            | 测量对象的后端服务器每秒返回7层501响应状态码的个数。        | ≥ 0                           | Count/s     | 不涉及        | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| l7_upstream_502        | 7层后端响应状态码502                            | 测量对象的后端服务器每秒返回7层502响应状态码的个数。        | ≥ 0                            | Count/s     | 不涉及     | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| l7_upstream_503        | 7层后端响应状态码503                             | 测量对象的后端服务器每秒返回7层503响应状态码的个数。        | ≥ 0                            | Count/s     | 不涉及      | lbaas_instance_id                           | 1分钟        |
| l7_upstream_504        | 7层后端响应状态码504                            | 测量对象的后端服务器每秒返回7层504响应状态码的个数。        | ≥ 0                            | Count/s    | 不涉及        | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| l7_upstream_other_status                                                           | 7层后端响应状态码（Others）                      | 测量对象的后端服务器每秒返回7层后端其他响应状态码的个数。 不包含：101、2XX、3XX、400、403、404、500、501、502、503、504。        | ≥ 0                            | Count/s    | 不涉及       | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| elb_http_2xx        | 负载均衡响应状态码(2XX)                           | 负载均衡每秒返回2XX响应状态码的个数。        | ≥ 0                            | Count/s    | 不涉及      | lbaas_instance_id                           | 1分钟        |
| elb_http_3xx        | 负载均衡响应状态码(3XX)                              | 负载均衡每秒返回3XX响应状态码的个数。        | ≥ 0                             | Count/s  | 不涉及     | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| elb_http_4xx        | 负载均衡响应状态码(4XX)                          | 负载均衡每秒返回4XX响应状态码的个数。        | ≥ 0                             | Count/s    | 不涉及       | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| elb_http_5xx        | 负载均衡响应状态码(5XX)                           | 负载均衡每秒返回5XX响应状态码的个数。        | ≥ 0                            | Count/s     | 不涉及       | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| elb_http_400        | 负载均衡响应状态码400                            | 负载均衡每秒返回400响应状态码的个数。        | ≥ 0                             | Count/s     | 不涉及        | lbaas_instance_id                           | 1分钟        |
| elb_http_404        | 负载均衡响应状态码404                              | 负载均衡每秒返回404响应状态码的个数。        | ≥ 0                              | Count/s    | 不涉及       | lbaas_instance_id                           | 1分钟        |
| elb_http_408        | 负载均衡响应状态码408                             | 负载均衡每秒返回408响应状态码的个数。        | ≥ 0                                | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id                           | 1分钟        |
| elb_http_499        | 负载均衡响应状态码499                           | 负载均衡每秒返回499响应状态码的个数。        | ≥ 0                               | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| elb_http_502        | 负载均衡响应状态码502                             | 负载均衡每秒返回502响应状态码的个数。        | ≥ 0                            | Count/s      | 不涉及      | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| elb_http_503        | 负载均衡响应状态码503                          | 负载均衡每秒返回503响应状态码的个数。        | ≥ 0                             | Count/s  | 不涉及       | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| elb_http_504        | 负载均衡响应状态码504                             | 负载均衡每秒返回504响应状态码的个数。        | ≥ 0                            | Count/s    | 不涉及      | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| l7_2xx_ratio        | 七层2XX请求占比                              | 七层2XX响应状态码的个数占比。        | ≥ 0                             | %         | 不涉及       | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| l7_4xx_ratio        | 七层4XX请求占比                                 | 七层4XX响应状态码的个数占比。        | ≥ 0                            | %         | 不涉及         | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
| l7_5xx_ratio        | 七层5XX请求占比                              | 七层5XX响应状态码的个数占比。        | ≥ 0                              | %           | 不涉及      | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| mirror_in_traffic        | 入方向流量镜像的带宽                             | 测量对象入方向流量镜像的带宽。        | ≥ 0                            | bit/s    | 1000(SI)  | lbaas_instance_id                           | 1分钟        |
| mirror_out_traffic        | 出方向流量镜像的带宽                             | 测量对象出方向流量镜像的带宽。        | ≥ 0                            | bit/s         | 1000(SI)   | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| mirror_in_packets        | 入方向流量镜像的报文速率                            | 测量对象入方向流量镜像的报文速率。        | ≥ 0                            | Count/s   | 不涉及      | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| mirror_out_packets        | 出方向流量镜像的报文速率                             | 测量对象出方向流量镜像的报文速率。        | ≥ 0                           | Count/s   | 不涉及      | lbaas_instance_id                          | 1分钟        |
| client_tls_negotiation_error                                                        | 客户端发起TLS握手失败次数                          | 客户端每秒发起TLS会话失败的次数。 支持的协议：HTTPS/TLS/QUIC        | ≥ 0                             | Count/s    | 不涉及       | lbaas_instance_id                        | 1分钟        |
| upstream_tls_negotiation_error                                                      | 负载均衡器向后端服务器TLS握手失败                     | 负载均衡器向后端服务器每秒发起TLS会话失败的次数。 支持的协议：HTTPS/TLS/QUIC        | ≥ 0                             | Count/s    | 不涉及       | lbaas_instance_id                         | 1分钟        |
#### 监听器的监控指标
与七层业务相关的监控指标仅支持监听协议：HTTP/HTTPS/QUIC。
表2监听器支持的监控指标（独享型）
| m1_cps                        | 并发连接数                 | 在四层负载均衡器中，指从测量对象到后端服务器建立的所有TCP和UDP连接的个数。 在七层负载均衡器中，指从客户端到ELB建立的所有TCP连接的个数。                                                         | ≥ 0    | Count   | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                |
| m2_act_conn                   | 活跃连接数                  | 从测量对象到后端服务器建立的活跃TCP和UDP连接的数量。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 ``` netstat -an ```                                                   | ≥ 0    | Count    | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                 |
| m3_inact_conn               | 非活跃连接数                 | 从测量对象到后端服务器建立的所有非活跃TCP和UDP连接的数量。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 ``` netstat -an ```                                                    | ≥ 0     | Count   | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                 |
| m4_ncps                        | 新建连接数                   | 从客户端到测量对象每秒新建立的连接数。        | ≥ 0    | Count/s | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                  |
| m5_in_pps                    | 流入数据包数                 | 测量对象每秒接收到数据包的个数。        | ≥ 0     | Count/s | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                 |
| m6_out_pps                     | 流出数据包数                | 测量对象每秒发出数据包的个数。        | ≥ 0     | Count/s   | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                 |
| m7_in_Bps                     | 网络流入速率                 | 从外部访问测量对象的网络速率。        | ≥ 0       | Byte/s  | 1000(SI)  | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                   |
| m8_out_Bps                     | 网络流出速率                 | 测量对象访问外部的网络速率。        | ≥ 0     | Byte/s    | 1000(SI)  | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                |
| m9_abnormal_servers          | 异常主机数                 | 测量对象中健康检查异常的后端服务器个数。        | ≥ 0       | Count   | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                  |
| ma_normal_servers             | 正常主机数                 | 测量对象中健康检查正常的后端服务器个数。        | ≥ 0     | Count    | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                  |
| m22_in_bandwidth              | 入网带宽                  | 测量对象入网带宽。        | ≥ 0      | bit/s     | 1000(SI)   | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                 |
| m23_out_bandwidth             | 出网带宽                    | 测量对象出网带宽。        | ≥ 0    | bit/s   | 1000(SI)    | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                  |
| m1e_server_rps                 | 后端服务器每秒重置报文个数          | 测量后端服务器每秒发送至客户端的重置（RST）报文个数。重置报文由后端服务器生成，然后由负载均衡器转发。 支持的协议：TCP        | ≥ 0     | Count/s  | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                |
| m21_client_rps                 | 客户端每秒重置报文个数           | 测量客户端每秒发送至后端服务器的重置（RST）报文个数。重置数据包由客户端生成，然后由负载均衡器转发。 支持的协议：TCP        | ≥ 0    | Count/s  | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                 |
| m1f_lvs_rps                  | 负载均衡器每秒重置报文个数         | 测量负载均衡器每秒生成的重置（RST）报文个数。 支持的协议：TCP        | ≥ 0      | Count/s  | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                 |
| mb_l7_qps                   | 7层查询速率                 | 测量对象7层查询速率。        | ≥ 0     | Count/s | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                |
| mc_l7_http_2xx                | 7层协议响应状态码(2XX)          | 测量对象每秒返回7层2XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0   | Count/s | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                 |
| md_l7_http_3xx               | 7层协议响应状态码(3XX)       | 测量对象每秒返回7层3XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0       | Count/s  | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                  |
| me_l7_http_4xx               | 7层协议响应状态码(4XX)        | 测量对象每秒返回7层4XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0   | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                  |
| mf_l7_http_5xx                 | 7层协议响应状态码(5XX)         | 测量对象每秒返回7层5XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s    | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                |
| m10_l7_http_other_status      | 7层协议响应状态码(Others)     | 测量对象每秒返回7层其他响应状态码的个数。 不包含：2XX、3XX、404、499、502。        | ≥ 0    | Count/s  | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                 |
| m11_l7_http_404              | 7层协议响应状态码(404)         | 测量对象每秒返回7层404响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                   |
| m12_l7_http_499             | 7层协议响应状态码(499)         | 测量对象每秒返回7层499响应状态码的个数。        | ≥ 0    | Count/s    | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id | 1分钟                                                |
| m13_l7_http_502               | 7层协议响应状态码(502)         | 测量对象每秒返回7层502响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s  | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                |
| m14_l7_rt                   | 7层协议RT平均值              | 测量对象7层平均响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。 说明： websocket场景下RT平均值可能会非常大，此时该指标无法作为时延指标参考。     | ≥ 0       | ms        | 1000(SI)  | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                  |
| m15_l7_upstream_4xx           | 7层后端响应状态码(4XX)        | 测量对象的后端服务器每秒返回7层4XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0    | Count/s    | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                |
| m16_l7_upstream_5xx          | 7层后端响应状态码(5XX)         | 测量对象的后端服务器每秒返回7层5XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                 |
| m17_l7_upstream_rt          | 7层后端的RT平均值             | 测量对象7层后端平均响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。 说明： websocket场景下RT平均值可能会非常大，此时该指标无法作为时延指标参考。 | ≥ 0      | ms     | 1000(SI)  | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                 |
| m1a_l7_upstream_rt_max       | 7层后端的RT最大值             | 测量对象7层后端最大响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。        | ≥ 0     | ms        | 1000(SI)    | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                  |
| m1b_l7_upstream_rt_min          | 7层后端的RT最小值              | 测量对象7层后端最小响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。        | ≥ 0     | ms         | 1000(SI) | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                |
| m1c_l7_rt_max                  | 7层协议的RT最大值              | 测量对象7层最大响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。        | ≥ 0    | ms         | 1000(SI)   | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                 |
| m1d_l7_rt_min               | 7层协议的RT最小值              | 测量对象7层最小响应时间。 从测量对象收到客户端请求开始，到测量对象将所有响应返回给客户端为止。        | ≥ 0     | ms      | 1000(SI)    | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id | 1分钟                                                  |
| ipgroup_blocked_packets     | 黑白名单每秒阻断数据报文的个数         | 每秒黑白名单阻断流入测量对象数据报文的个数。        | ≥ 0     | Count/s   | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                  |
| ipgroup_blocked_traffic       | 黑白名单阻断的网络带宽            | 黑白名单阻断流入测量对象的网络带宽。        | ≥ 0     | bit/s    | 1000(SI) | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                |
| m18_l7_upstream_2xx           | 7层后端响应状态码(2XX)         | 测量对象的后端服务器每秒返回2XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0      | Count/s | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                 |
| m19_l7_upstream_3xx          | 7层后端响应状态码(3XX)         | 测量对象的后端服务器每秒返回3XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s  | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                |
| l7_upstream_101                | 7层后端响应状态码101            | 测量对象的后端服务器每秒返回101响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                |
| l7_upstream_400               | 7层后端响应状态码400          | 测量对象的后端服务器每秒返回400响应状态码的个数。        | ≥ 0      | Count/s | 不涉及          | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                |
| l7_upstream_403              | 7层后端响应状态码403            | 测量对象的后端服务器每秒返回403响应状态码的个数。        | ≥ 0    | Count/s    | 不涉及          | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                 |
| l7_upstream_404              | 7层后端响应状态码404          | 测量对象的后端服务器每秒返回404响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id     | 1分钟                                                  |
| l7_upstream_500                | 7层后端响应状态码500            | 测量对象的后端服务器每秒返回500响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s  | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                 |
| l7_upstream_501               | 7层后端响应状态码501           | 测量对象的后端服务器每秒返回501响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                  |
| l7_upstream_502                | 7层后端响应状态码502            | 测量对象的后端服务器每秒返回502响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s   | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                 |
| l7_upstream_503                | 7层后端响应状态码503           | 测量对象的后端服务器每秒返回503响应状态码的个数。        | ≥ 0    | Count/s  | 不涉及          | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id | 1分钟                                                |
| l7_upstream_504                | 7层后端响应状态码504           | 测量对象的后端服务器每秒返回504响应状态码的个数。        | ≥ 0      | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id | 1分钟                                                 |
| l7_upstream_other_status       | 7层后端响应状态码（Others）      | 测量对象的后端服务器每秒返回7层后端其他响应状态码的个数。 不包含：101、2XX、3XX、400、403、404、500、501、502、503、504。                                                        | ≥ 0       | Count/s | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                 |
| elb_http_2xx                  | 负载均衡响应状态码(2XX)       | 负载均衡每秒返回2XX响应状态码的个数。        | ≥ 0      | Count/s  | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                |
| elb_http_3xx                  | 负载均衡响应状态码(3XX)         | 负载均衡每秒返回3XX响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s  | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                  |
| elb_http_4xx                   | 负载均衡响应状态码(4XX)       | 负载均衡每秒返回4XX响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s | 不涉及      | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id     | 1分钟                                                 |
| elb_http_5xx                   | 负载均衡响应状态码(5XX)        | 负载均衡每秒返回5XX响应状态码的个数。        | ≥ 0      | Count/s   | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                  |
| elb_http_400                   | 负载均衡响应状态码400          | 负载均衡每秒返回400响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s  | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                 |
| elb_http_404                  | 负载均衡响应状态码404          | 负载均衡每秒返回404响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                 |
| elb_http_408                   | 负载均衡响应状态码408          | 负载均衡每秒返回408响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s   | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                               |
| elb_http_499                  | 负载均衡响应状态码499           | 负载均衡每秒返回499响应状态码的个数。        | ≥ 0    | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                 |
| elb_http_502                   | 负载均衡响应状态码502          | 负载均衡每秒返回502响应状态码的个数。        | ≥ 0    | Count/s  | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                   |
| elb_http_503                  | 负载均衡响应状态码503            | 负载均衡每秒返回503响应状态码的个数。        | ≥ 0    | Count/s  | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id  | 1分钟                                                 |
| elb_http_504                   | 负载均衡响应状态码504          | 负载均衡每秒返回504响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                  |
| l7_2xx_ratio                 | 七层2XX请求占比              | 七层2XX响应状态码的个数占比。        | ≥ 0      | %         | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                 |
| l7_4xx_ratio                   | 七层4XX请求占比               | 七层4XX响应状态码的个数占比。        | ≥ 0       | %      | 不涉及          | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                  |
| l7_5xx_ratio                  | 七层5XX请求占比             | 七层5XX响应状态码的个数占比。        | ≥ 0       | %         | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                    |
| mirror_in_traffic                | 入方向流量镜像的带宽              | 测量对象入方向流量镜像的带宽。        | ≥ 0       | bit/s    | 1000(SI)   | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                  |
| mirror_out_traffic             | 出方向流量镜像的带宽               | 测量对象出方向流量镜像的带宽。        | ≥ 0       | bit/s     | 1000(SI)  | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id   | 1分钟                                                |
| mirror_in_packets              | 入方向流量镜像的报文速率            | 测量对象入方向流量镜像的报文速率。        | ≥ 0     | Count/s | 不涉及      | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                  |
| mirror_out_packets             | 出方向流量镜像的报文速率           | 测量对象出方向流量镜像的报文速率。        | ≥ 0     | Count/s  | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                 |
| client_tls_negotiation_error    | 客户端发起TLS握手失败次数         | 客户端每秒发起TLS会话失败的次数。 支持的协议：HTTPS/TLS/QUIC        | ≥ 0    | Count/s  | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id     | 1分钟                                                 |
| upstream_tls_negotiation_error | 负载均衡器向后端服务器TLS握手失败次数 | 负载均衡器向后端服务器每秒发起TLS会话失败的次数。 支持的协议：HTTPS/TLS/QUIC        | ≥ 0    | Count/s | 不涉及       | lbaas_instance_id,lbaas_listener_id    | 1分钟                                                |
#### 后端服务器组的监控指标
表3后端服务器组的监控指标（独享型）
| m9_abnormal_servers       | 异常主机数              | 测量对象中健康检查异常的后端服务器个数。        | ≥ 0      | Count        | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id   | 1分钟                                                   |
| ma_normal_servers     | 正常主机数               | 测量对象中健康检查正常的后端服务器个数。        | ≥ 0      | Count       | 不涉及            | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id | 1分钟                                                 |
| mb_l7_qps              | 7层查询速率               | 测量对象7层查询速率。        | ≥ 0      | Count/s     | 不涉及          | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id | 1分钟                                                   |
| m17_l7_upstream_rt      | 7层后端的RT平均值         | 测量对象7层后端平均响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。 说明： websocket场景下RT平均值可能会非常大，此时该指标无法作为时延指标参考。 | ≥ 0        | ms       | 1000(SI)   | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id  | 1分钟                                                  |
| m1a_l7_upstream_rt_max | 7层后端的RT最大值         | 测量对象7层后端最大响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。        | ≥ 0      | ms       | 1000(SI)     | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id | 1分钟                                                  |
| m1b_l7_upstream_rt_min | 7层后端的RT最小值         | 测量对象7层后端最小响应时间。 从测量对象将请求转发给后端服务器开始，到测量对象收到后端服务器返回响应为止。        | ≥ 0       | ms      | 1000(SI)    | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id | 1分钟                                                  |
| m15_l7_upstream_4xx   | 7层后端响应状态码(4XX)   | 测量对象的后端服务器每秒返回7层4XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0     | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id   | 1分钟                                                  |
| m16_l7_upstream_5xx    | 7层后端响应状态码(5XX)    | 测量对象的后端服务器每秒返回7层5XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0       | Count/s  | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id | 1分钟                                                  |
| m18_l7_upstream_2xx     | 7层后端响应状态码(2XX)     | 测量对象的后端服务器每秒返回2XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0       | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id  | 1分钟                                                 |
| m19_l7_upstream_3xx      | 7层后端响应状态码(3XX)     | 测量对象的后端服务器每秒返回3XX系列响应状态码的个数。        | ≥ 0      | Count/s | 不涉及      | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id | 1分钟                                                 |
| m25_l7_resp_Bps          | 7层响应带宽             | 测量对象后端服务器的七层响应发送带宽。 说明： 当监听器开启HTTP/2时，该指标无法作为参考。        | ≥ 0     | bit/s    | 1000(SI) | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id   | 1分钟                                                  |
| m24_l7_req_Bps          | 7层请求带宽            | 测量对象后端服务器的七层请求接收带宽。 说明： 当监听器开启HTTP/2时，该指标无法作为参考。        | ≥ 0       | bit/s    | 1000(SI)   | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id  | 1分钟                                                 |
| l7_upstream_101         | 7层后端响应状态码101      | 测量对象的后端服务器每秒返回101响应状态码的个数。        | ≥ 0       | Count/s    | 不涉及          | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id  | 1分钟                                                  |
| l7_upstream_400        | 7层后端响应状态码400        | 测量对象的后端服务器每秒返回400响应状态码的个数。        | ≥ 0      | Count/s  | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id   | 1分钟                                                  |
| l7_upstream_403       | 7层后端响应状态码403       | 测量对象的后端服务器每秒返回403响应状态码的个数。        | ≥ 0       | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id   | 1分钟                                                  |
| l7_upstream_404           | 7层后端响应状态码404       | 测量对象的后端服务器每秒返回404响应状态码的个数。        | ≥ 0       | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id   | 1分钟                                                 |
| l7_upstream_500        | 7层后端响应状态码500     | 测量对象的后端服务器每秒返回500响应状态码的个数。        | ≥ 0        | Count/s    | 不涉及          | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id   | 1分钟                                                  |
| l7_upstream_501         | 7层后端响应状态码501        | 测量对象的后端服务器每秒返回501状态响应码的个数。        | ≥ 0       | Count/s | 不涉及          | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id     | 1分钟                                                  |
| l7_upstream_502         | 7层后端响应状态码502       | 测量对象的后端服务器每秒返回502状态响应码的个数。        | ≥ 0      | Count/s   | 不涉及        | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id  | 1分钟                                                  |
| l7_upstream_503         | 7层后端响应状态码503       | 测量对象的后端服务器每秒返回503响应状态码的个数。        | ≥ 0       | Count/s    | 不涉及          | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id    | 1分钟                                                  |
| l7_upstream_504         | 7层后端响应状态码504       | 测量对象的后端服务器每秒返回504状态响应码的个数。        | ≥ 0       | Count/s  | 不涉及         | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id   | 1分钟                                                   |
| l7_upstream_other_status | 7层后端响应状态码（Others） | 测量对象的后端服务器每秒返回7层后端其他响应状态码的个数。 不包含：101、2XX、3XX、400、403、404、500、501、502、503、504。                                                      | ≥ 0       | Count/s | 不涉及           | lbaas_instance_id,lbaas_pool_id   | 1分钟                                                 |
#### 可用区的监控指标
表4可用区的监控指标
| m1_cps                 | 并发连接数         | 在四层负载均衡器中，指从测量对象到后端服务器建立的所有TCP和UDP连接的数量。 在七层负载均衡器中，指从客户端到ELB建立的所有TCP连接的数量。                       | ≥ 0      | Count      | 不涉及        | lbaas_instance_id,available_zone   | 1分钟                                                   |
| m2_act_conn           | 活跃连接数         | 从测量对象到后端服务器建立的活跃TCP和UDP连接的个数。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 ``` netstat -an ```                    | ≥ 0     | Count       | 不涉及        | lbaas_instance_id,available_zone   | 1分钟                                                   |
| m3_inact_conn          | 非活跃连接数       | 从测量对象到后端服务器建立的非活跃TCP和UDP连接的个数。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 ``` netstat -an ```                  | ≥ 0     | Count      | 不涉及      | lbaas_instance_id,available_zone   | 1分钟                                                     |
| m4_ncps                | 新建连接数          | 从客户端到测量对象每秒新建立的连接数。        | ≥ 0    | Count/s    | 不涉及      | lbaas_instance_id,available_zone  | 1分钟                                                   |
| m5_in_pps              | 流入数据包数         | 测量对象每秒接收到数据包的个数。        | ≥ 0      | Count/s   | 不涉及      | lbaas_instance_id,available_zone  | 1分钟                                                  |
| m6_out_pps             | 流出数据包数          | 测量对象每秒发出数据包的个数。        | ≥ 0    | Count/s   | 不涉及    | lbaas_instance_id,available_zone   | 1分钟                                                    |
| m7_in_Bps             | 网络流入速率        | 从外部访问测量对象的网络速率。        | ≥ 0    | Byte/s     | 1000(SI)  | lbaas_instance_id,available_zone    | 1分钟                                                  |
| m8_out_Bps            | 网络流出速率       | 测量对象访问外部的网络速率。        | ≥ 0     | Byte/s    | 1000(SI)  | lbaas_instance_id,available_zone    | 1分钟                                                    |
| m26_in_bandwidth_ipv6 | IPv6入网带宽      | 流入测量对象的IPv6网络带宽。        | ≥ 0     | bit/s    | 1000(SI)   | lbaas_instance_id,available_zone   | 1分钟                                                   |
| m27_out_bandwidth_ipv6 | IPv6出网带宽     | 流出测量对象的IPv6网络带宽。        | ≥ 0    | bit/s     | 1000(SI) | lbaas_instance_id,available_zone   | 1分钟                                                 |
| m1e_server_rps         | 后端服务器每秒重置报文个数 | 测量后端服务器每秒发送至客户端的重置（RST）报文个数。重置报文由后端服务器生成，然后由负载均衡器转发。 支持协议：TCP                                    | ≥ 0   | Count/s | 不涉及       | lbaas_instance_id,available_zone  | 1分钟                                                    |
| m21_client_rps           | 客户端每秒重置报文个数  | 测量客户端每秒发送至后端服务器的重置（RST）报文个数。重置报文由客户端生成，然后由负载均衡器转发。 支持协议：TCP                                       | ≥ 0      | Count/s    | 不涉及       | lbaas_instance_id,available_zone  | 1分钟                                                  |
| m1f_lvs_rps            | 负载均衡器每秒重置报文个数 | 测量负载均衡器每秒生成的重置（RST）报文的个数。 支持协议：TCP        | ≥ 0     | Count/s   | 不涉及       | lbaas_instance_id,available_zone | 1分钟                                                   |
| l4_con_usage         | 4层并发连接使用率      | 4层的ELB实例并发连接数使用率。        | ≥ 0       | %         | 不涉及       | lbaas_instance_id,available_zone  | 1分钟                                                   |
| l4_in_bps_usage        | 4层入带宽使用率       | 4层的ELB实例入带宽使用率。 注意： 若入带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。     | ≥ 0     | %          | 不涉及      | lbaas_instance_id,available_zone   | 1分钟                                                    |
| l4_out_bps_usage       | 4层出带宽使用率     | 4层的ELB实例出带宽使用率。 注意： 若出带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。 | ≥ 0     | %           | 不涉及     | lbaas_instance_id,available_zone    | 1分钟                                                    |
| l4_ncps_usage          | 4层新建连接数使用率  | 4层的ELB实例新建连接数使用率。        | ≥ 0      | %          | 不涉及     | lbaas_instance_id,available_zone    | 1分钟                                                    |
| l7_in_bps_usage        | 7层入带宽使用率       | 7层的ELB实例入带宽使用率。 注意： 若入带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。     | ≥ 0      | %         | 不涉及       | lbaas_instance_id,available_zone | 1分钟                                                    |
| l7_out_bps_usage       | 7层出带宽使用率     | 7层的ELB实例出带宽使用率。 注意： 若出带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。  | ≥ 0    | %          | 不涉及      | lbaas_instance_id,available_zone   | 1分钟                                                  |
| l7_con_usage           | 7层并发连接使用率   | 7层的ELB实例并发连接数使用率。        | ≥ 0     | %          | 不涉及       | lbaas_instance_id,available_zone | 1分钟                                                    |
| l7_ncps_usage           | 7层新建连接数使用率    | 7层的ELB实例新建连接数使用率。        | ≥ 0     | %           | 不涉及      | lbaas_instance_id,available_zone   | 1分钟                                                   |
对于有多层测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，需要代入具体指标的维度层级关系。
例如，需要查询新建连接数（m4_ncps），该指标的维度信息为"lbaas_instance_id,lbaas_listener_id"，表示lbaas_instance_id为0层，lbaas_listener_id为1层。
- 通过API查询单个监控指标时，m4_ncps的维度信息代入样例如下：
  dim.0=lbaas_instance_id,530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d&dim.1=lbaas_listener_id,3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a
  其中，530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d和3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a分别为lbaas_instance_id和lbaas_listener_id的维度值，具体获取方法请参见"[维度]"表格中的获取指导。
- 通过API批量查询监控指标时，m4_ncps的维度信息代入样例如下：
  "dimensions": [
  "name": "lbaas_instance_id",
  "value": "530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d"
  "name": "lbaas_listener_id",
  "value": "3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a"
 #### 维度
| Key | Value        |
| lbaas_instance_id          | 负载均衡器的ID。 该取值的获取方式为：调用[查询负载均衡器详情](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ShowLoadBalancer.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                  |
| lbaas_listener_id                                  | 负载均衡监听器的ID。 该取值的获取方式为：调用[查询监听器详情](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ShowListener.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                   |
| lbaas_pool_id                                      | 后端服务器组的ID。 该取值的获取方式为：调用[查询后端服务器组详情](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ShowPool.html)API，从接口返回的响应参数中提取。 |
| available_zone                                                            | 负载均衡器的可用区。 该取值的获取方式为：调用[查询负载均衡器详情](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ShowLoadBalancer.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                |
