# 访问控制IP地址组
 #### 访问控制IP地址组简介
IP地址组是多个IP地址的集合，用来统一管理具有相同安全要求或需要频繁修改的IP地址。
弹性负载均衡支持对监听器设置访问控制策略。对于需要使用黑名单和白名单，在监听器上设置**[访问控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_03_0003.html)**的用户，开启白名单或黑名单时必须选择一个IP地址组。
- **白名单**：允许IP地址组中的IP访问负载均衡的监听器。如果IP地址组未包含任何IP地址，则对应的负载均衡监听器禁止任何IP地址访问。
- **黑名单**：限制IP地址组中的IP访问负载均衡的监听器。如果IP地址组未包含任何IP地址，则对应的负载均衡监听器允许所有IP地址访问。
#### 约束与限制
- 默认情况下，一个用户可以创建50个IP地址组。
- 同一个IP地址组，最多可以关联50个监听器。
- 单监听器的访问控制策略，最多支持选择5个IP地址组。IP地址组内合计最多可添加300个IP地址或网段。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  如果您希望扩大IP地址组支持添加的地址或网段数量，可以提交[工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?agencyId=ed9de0b5e3ac4322a529ac43e44d3872&locale=zh-cn#/ticketindex/serviceTickets)进行处理。
#### 创建IP地址组
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
2. 在左侧导航栏，选择" 弹性负载均衡 \> IP地址组"。
3. 在"IP地址组"界面，单击"创建IP地址组"。
4. 配置IP地址组参数，参数说明参见[表1]。
    表1IP地址组参数说明
   | 参数      | 说明        | 样例        |
   | 名称    | IP地址组的名称。        | ipGroup-01        |
   | 企业项目 | 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。详见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/em_eps_01_0000.html)。        | -        |
   | IP地址   | 需要通过白名单或黑名单进行访问控制的IP地址，支持IPv4地址和IPv6地址。 IP地址组支持手工输入和批量导入两种方式。 - 手工输入时，约束限制如下： - 每行一个IP地址、一个网段或连续地址段，以回车结束。  - 每个IP地址或者网段都可以用"\|"分隔添加备注，备注长度范围是0到255字符，不能包含\<\>。  - 每个IP地址组最多可添加300个IP地址或网段。    - 批量导入时，约束限制如下： - 最多支持300条数据导入，超过数量无法导入。  - 不支持重复数据导入。  - 只支持.xlsx格式，最大500KB的文件导入。     | - 不带IP地址描述：10.168.2.24  - 带IP地址描述：10.168.16.0/24丨ECS01   |
   | 描述     | IP地址组相关信息的描述说明。        | -        |
5. 确认参数配置，单击"确定"。
#### 管理IP地址组内的IP地址
IP地址组创建后，您可根据使用需求对组内的IP地址进行修改，支持的修改操作如下：
- [添加IP地址]
- [批量修改IP地址]
- [删除IP地址]
IP地址组内输入IP地址，支持的格式详见[表1]。
- [添加IP地址]
  IP地址组创建后您可向其中添加IP地址，不影响IP地址组中已有的IP地址。
  3. 在"IP地址组"界面，单击需要添加IP地址的地址组名称，进入IP地址组的详情页面。
  4. 在IP地址页签下方，单击"添加IP地址"。在"添加IP地址"页面，添加IP地址。
  5. 单击"确定"，完成添加。
- [批量修改IP地址]
  如果您希望对IP地址组内的所有IP地址进行批量修改，请参考以下操作。
  3. 在"IP地址组"界面，您可以通过以下两种操作入口，批量修改IP地址。
     1. 批量修改IP地址及其基本信息：
        1. 在需要修改IP地址的地址组所在行的操作列，单击"修改"。支持修改IP地址组的名称，组内所有IP地址和描述。
        2. 单击"确定"，完成修改。
     2. 仅批量修改IP地址：
        1. 单击需要修改IP地址的地址组名称，进入IP地址组的详情页面。
        2. 在IP地址页签下方，单击"修改IP地址"。支持修改IP地址组的内所有IP地址。
        3. 单击"确定"，完成修改。
- [删除IP地址]
  如果您希望批量删除IP地址组内的多个IP地址，请参考[批量修改IP地址]。
  如果您希望对IP地址组内的单IP地址进行删除，请参考以下操作。
  3. 在"IP地址组"界面，单击需要修改IP地址的地址组名称，进入IP地址组的详情页面。
  4. 在IP地址列表中，单击目标IP地址所在行的"删除"，弹出删除确认对话框。
  5. 确认无误后，单击"是"，删除IP地址。
 #### 查看IP地址组详情
您可查看IP地址组的详情，快速了解IP地址组的使用情况，包括如下信息：
- IP地址组的基本信息，包括IP地址组的名称、ID、创建时间和描述。
- IP地址组内添加的IP地址。
- IP地址组关联的监听器资源。
3. 在"IP地址组"界面，单击需要查看详情的地址组名称，进入IP地址组的详情页面。
4. 支持查看IP地址组基本信息。
   1. 在"IP地址"页签下，查看IP地址组内的IP地址条目。
   2. 在"关联监听器"页签下，查看IP地址组已关联的监听器。
#### 删除IP地址组
如果IP地址组已经关联监听器的访问控制策略使用，无法完成删除。
您可在IP地址组列表页或通过[查看IP地址组详情]查看IP地址组已关联的监听器资源，解除IP地址组与监听器的关联请参考[设置访问控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_03_0003.html#elb_03_0003__section109371640175915)。
3. 在"IP地址组"界面，需要删除的IP地址组所在行，单击"删除"。
4. 确认需要删除的IP地址组，单击"确定"。
