# 创建后端服务器组
#### 操作场景
负载均衡实例的监听器绑定后端服务器组后，才能正常转发访问请求。
您可通过三种方式为负载均衡实例创建后端服务器组，详见[表1]。
 表1创建后端服务器组指引
| 创建场景                        | 创建步骤        |
| 独立创建后端服务器组并关联至负载均衡实例使用      | [操作步骤]。        |
| 添加监听器时，选择"新创建"后端服务器组。      | 用户可根据使用需求添加不同协议的监听器，详情见[监听器概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0002.html)。 具体添加步骤如下： - [添加TCP监听器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_fz_0009.html)。  - [添加UDP监听器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_lb_000008.html)。  - [添加HTTP监听器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_sjt_0004.html)。  - [添加HTTPS监听器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh_cn_elb_03_0006.html)。   |
| 更换监听器的后端服务器组时，选择"创建后端服务器组"。 | [更换后端服务器组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_shdg_0005.html)。        |
#### 约束与限制
共享型负载均衡器下的后端服务器组仅能被一个监听器使用。
 #### 操作步骤
1. 进入[后端服务器组列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/elbPool/list)。
2. 在后端服务器组列表页面，单击页面右上角"创建后端服务器组"按钮。
3. 配置后端分配策略，参数详情请参见[表2]。
    表2配置后端分配策略参数说明
   | 参数          | 说明        |
   | 名称           | 待创建的后端服务器组的名称。        |
   | 实例类型         | 可使用该后端服务器组的负载均衡实例类型，选择"共享型"。        |
   | 所属负载均衡器        | 使用该后端服务器组的负载均衡实例。 后端服务器组默认归属选择的实例，并且仅支持关联单个监听器，创建后请及时绑定监听器完成业务配置。        |
   | 企业项目          | 创建后端服务器组时，可以将其加入已启用的企业项目。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。 关于创建和管理企业项目的详情，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0131965280.html)        |
   | 后端协议           | 后端云服务器自身提供的网络服务的协议。 支持选择的协议有：HTTP、TCP、UDP。        |
   | 分配策略类型  | 负载均衡采用的算法。 - 加权轮询算法：根据后端服务器的权重，按顺序依次将请求分发给不同的服务器，权重大的后端服务器被分配的概率高。  - 加权最少连接：加权最少连接是在最少连接数的基础上，根据服务器的不同处理能力，给每个服务器分配不同的权重，使其能够接受相应权值数的服务请求。  - 源IP算法：对不同源IP的访问进行负载分发，同时使得同一个客户端IP的请求始终被派发至某特定的服务器。   更多关于分配策略的信息，请参见[配置流量分配策略分配流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_shdg_0002_02.html)。        |
   | 会话保持            | 开启会话保持后，弹性负载均衡将属于同一个会话的请求都转发到同一个服务器进行处理。 更多关于会话保持的信息，请参见[配置会话保持提升访问效率](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_shdg_0002_03.html)。        |
   | 会话保持类型        | 当会话保持开启后，需选择会话保持类型： - **源IP地址：**基于源IP地址的简单会话保持，将请求的源IP地址作为散列键（HashKey），从静态分配的散列表中找出对应的服务器云主机。即来自同一IP地址的访问请求会转发到同一台后端服务器云主机上进行处理。  - **负载均衡器cookie：**负载均衡器会根据客户端第一个请求生成一个cookie，后续所有包含这个cookie值的请求都会由同一个后端服务器处理。  - **应用程序** **cookie：**该选项依赖于后端应用。后端应用生成一个cookie值，后续所有包含这个cookie值的请求都会由同一个后端服务器处理。   说明： - 当后端协议选择TCP/UDP时，支持源IP地址类型。  - 当后端协议选择HTTP时，支持负载均衡器cookie和应用程序cookie。   |
   | 会话保持时间（分钟）     | 当会话保持开启时，需添加会话保持时间。 - 四层会话保持的时间取值范围为1\~60分钟。  - 七层会话保持的时间取值范围为1\~1440分钟。        |
   | 描述           | 后端服务器组的描述。        |
4. 单击"下一步"，添加后端服务器并配置健康检查，配置健康检查参数请参见[表3]。更多关于健康检查的信息，请参见[健康检查介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_shdg_0002_01.html)。
    表3配置健康检查参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 是否开启       | 开启或者关闭健康检查。 如果开启健康检查，您可单击"参数设置![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000001866004141.png)"设置健康检查的参数。        |
   | 健康检查协议    | - 健康检查支持选择TCP、HTTP方式。  - 当后端协议选择UDP，健康检查协议默认为UDP且不可修改。   |
   | 健康检查域名    | 如果健康检查协议选择HTTP协议，则该项是必选参数。 健康检查的请求域名，默认使用各后端服务器的内网IP。 若指定特定域名，只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不能超过63个字符，字符串间以点分隔，且总长度不超过100个字符。        |
   | 健康检查端口   | 健康检查端口号，取值范围\[1，65535\]，为可选参数。 说明： 默认使用后端云服务器的业务端口进行健康检查。指定特定端口后，使用指定的端口进行健康检查。        |
   | 健康检查路径    | 如果健康检查协议选择HTTP协议，则该项是必选参数。 指定健康检查的URL地址。检查路径只能以/开头，长度范围\[1-80\]。 支持使用英文字母、数字和'-'、'/'、'.'、'?'、'%'、'\&'。        |
   | 检查间隔（秒） | 每次健康检查响应的最大间隔时间。 取值范围\[1-50\]。        |
   | 超时时间（秒）  | 每次健康检查响应的最大超时时间。取值范围\[1-50\]。        |
   | 健康检查正常阈值 | 表示判定后端服务器为正常状态时，所需的连续健康检查成功次数，取值范围\[1-10\]。        |
   | 健康检查异常阈值 | 表示判定后端服务器为异常状态时，所需的连续健康检查失败次数，取值范围\[1-10\]。        |
5. 单击"下一步"。
6. 确认配置无误后，单击"立即创建"。
