# 配置不同VPC的服务器作为后端服务器（IP类型后端）
独享型负载均衡实例支持云上云下混合负载均衡的能力，后端服务器组不仅支持直接添加云上同VPC内的实例（比如弹性云服务器和辅助弹性网卡），还支持通过IP类型后端功能添加已实现网络互通的云上其他VPC和云下数据中心（IDC）服务器的IP地址作为后端服务器。
添加IP类型后端帮助用户根据业务诉求灵活配置后端服务，将流量请求转发到云上、云下的服务器。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
原"跨VPC后端"已更名为"IP类型后端"。
图1ELB支持添加云上、云下的服务器
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000001819164542.png "点击放大")
- 添加云上的服务器：
  - 服务器和ELB实例在同一VPC内，可以直接将服务器添加至ELB实例的后端服务器组。
  - 服务器和ELB实例在同一区域内不同的VPC，可以先通过对等连接实现两个VPC之间的云上内网通信，然后选择IP类型后端将其添加至ELB实例的后端服务器组。
- 添加云下数据中心的服务器： 可以先通过云专线或者VPN将云下数据中心的网络和云上ELB实例所在的VPC网络打通，然后选择IP类型后端将其添加至ELB实例的后端服务器组。
#### 约束与限制
- IP类型后端功能开启后无法关闭。
- 在将请求转发至其他VPC的IP地址前，您需确认目标VPC与ELB所在VPC已实现网络连通。
- IP类型后端仅支持添加私网IPv4地址作为后端服务器。
- 通过IP类型后端添加的单个后端服务器最多支持100,000并发连接数。
- 通过IP类型后端功能添加的后端服务器，默认开启的获取客户端IP功能会失效。请使用[TOA模块](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_06_0001.html)获取客户端IP地址。
- 如果监听器关联到UDP协议的后端服务器组，流量路径经过云专线或VPN，并通过IP类型后端进行转发时，健康检查结果可能异常。如果您有此种应用场景，建议提交[工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?agencyId=ed9de0b5e3ac4322a529ac43e44d3872&locale=zh-cn#/ticketindex/serviceTickets)进行咨询。
#### IP类型后端网络连通指引
通过华为云丰富的网络服务，您可以灵活连通不同VPC之间的网络，包括同区域内VPC的网络，不同区域内VPC的网络，或者不同账号内VPC的网络等。
不同VPC之间网络连通后，通过IP类型后端添加的后端服务器可参与流量负载分发。
网络连通方案详情请参见[VPC网络连接方案概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_plan_0002.html)。
表1IP类型后端网络连通指引
| 连通场景                         | 网络服务        | 功能介绍        | 相关文档        |
| 添加云上同一个区域、不同VPC的后端服务器  | VPC对等连接        | 对等连接是建立在两个VPC之间的网络连接，用于连通同一个区域内的VPC，可以实现不同VPC之间的云上内网通信。对等连接可以连通相同账号或者不同账号下的VPC网络。        | [连通整个VPC网络的对等连接配置示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0009.html)        |
| 添加云上同一个区域、不同VPC的后端服务器  | 企业路由器（ER）        | 对于同一个区域的VPC，可以在一个企业路由器中接入相同账号或者不同账号下的多个VPC，构建中心辐射型组网。企业路由器可以同时连接多个VPC，相比对等连接，企业路由器更适用于多VPC互联的复杂组网。        | [通过企业路由器实现同区域VPC互通](https://support.huaweicloud.com/qs-er/er_01_0062.html)        |
| 添加云上不同区域、不同VPC的后端服务器         | 云连接（CC） - 云连接实例  - 云连接中心网络   | 对于不同区域的VPC，不论VPC属于同一个账号还是不同账号，都可以接入云连接中实现内网通信。云连接提供以下两种方案： - 云连接实例：直接将不同区域的VPC接入云连接实例连通网络。  - 中心网络：将同区域的VPC接入企业路由器连通网络，再将不同区域的企业路由器接入中心网络连通跨区域网络。该方案的网络架构扩展性更强，适用于多VPC互联的复杂组网。   | - [通过云连接实例实现跨区域VPC互通](https://support.huaweicloud.com/qs-cc/cc_02_0201.html)  - [通过中心网络和企业路由器实现跨区域VPC互通](https://support.huaweicloud.com/qs-cc/cc_02_0203.html)   |
| 添加云上不同区域、不同VPC的后端服务器         | 虚拟专用网络（VPN）        | 基于公网，通过VPN的加密通道连通不同区域的VPC。        | [通过VPN实现跨地域VPC互联](https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpn/vpn_01_0032.html#section2)        |
| 添加云上不同区域、不同VPC的后端服务器         | 云专线（DC）        | 基于物理专线，通过云专线可以连通不同区域的VPC。        | [通过云专线连通不同区域的VPC网络](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_plan_0003.html#section1)        |
| 添加云下数据中心的后端服务器                  | 虚拟专用网络（VPN）        | 基于公网，通过VPN的加密通道连通VPC和云下数据中心网络。        | [通过企业版站点入云VPN实现数据中心和VPC互通](https://support.huaweicloud.com/qs-vpn/vpn_qs_00003.html)        |
| 添加云下数据中心的后端服务器                  | 云专线（DC）        | 基于物理专线，通过云专线可以连通VPC和云下数据中心网络。        | [通过云专线实现云下IDC访问云上VPC（虚拟网关VGW）](https://support.huaweicloud.com/qs-dc/dc_03_1001.html)        |
#### 开启IP类型后端
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
2. 在弹性负载均衡列表页面，单击需要开启IP类型后端功能的负载均衡名称。
3. 在"基本信息"页面，单击"开启IP类型后端"。
4. 单击"确定"。
#### 添加IP类型后端
1. 进入[后端服务器组列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/elbPool/list)。
2. 在后端服务器组列表页面，单击需要添加后端服务器的后端服务器组名称。
3. 切换到"后端服务器"页签，选择下方"IP类型后端"页签，并单击"添加"。
4. 填写IP类型后端相关参数，参数详情请参见[表2]。
    表2添加IP类型后端参数说明
   | 参数        | 说明        |
   | IP类型后端IP  | IP类型后端私网IPv4地址。        |
   | 业务端口       | IP类型后端的业务端口，通过该端口对外提供相关的业务应用。        |
   | 权重        | IP类型后端的权重。 - 权重越高的后端服务器将被分配到越多的访问请求。   - 每台后端服务器的权重取值范围为\[0, 100\]，新的请求不会转发到权重为0的后端服务器上。更多关于权重的介绍请参见[后端服务器的权重](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd3_0001.html#elb_ug_hd3_0001__zh-cn_topic_0000001384422734_section84064491587)。  - 单台服务器流量分配比例 = 单台服务器权重/所在后端服务器组后端服务器权重总和，例如，后端服务器A的权重为10，所在后端服务器组全部服务器权重总和为200，则后端服务器A分配到的流量比例为5%。   |
   | 可用区      | 配合"可用区亲和转发"功能使用。 将流量转发到TCP或UDP协议的后端服务器组，可以开启可用区亲和功能，将流量转发到与ELB实例相同的可用区的后端服务器以降低业务时延。如果未开启"可用区亲和转发"功能，配置的可用区参数不生效。        |
   | 备注名（可选） | 可以根据业务为IP类型后端进行备注，以便快速识别不同的业务的IP类型后端。        |
5. 填写"IP类型后端IP"、"业务端口"和"权重"。
6. 单击"确定"。
#### 批量导入IP类型后端
4. 在"添加IP类型后端"侧拉窗中，单击"导入"。
5. 在"导入"弹窗中，您可单击"下载模板"下载模板文件到本地。 模板文件需要您填写IP类型后端IP、业务端口和权重。
6. 单击"添加文件"，上传您本地配置完成的导入文件。 系统将对您导入的文件进行校验。
7. 选中目标添加的IP类型后端，单击"导入"。
#### 修改IP类型后端的权重和端口
仅当流量分配策略为加权轮询算法、加权最少连接算法和源IP算法时支持权重设置，更多详情见[后端服务器的权重](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd3_0001.html#elb_ug_hd3_0001__zh-cn_topic_0000001384422734_section84064491587)。
2. 在后端服务器组列表页面，单击需要修改IP类型后端权重的后端服务器组名称。
3. 在该后端服务器组界面，切换到"后端服务器"页签，单击下方"IP类型后端"页签。
4. 勾选需要设置权重的后端服务器，单击服务器列表上方的"修改"。
5. 在"修改"弹窗页面，根据需要修改权重的后端数量进行相应操作。
   - **修改端口** ：
     - 修改单个后端服务器端口：在目标服务器所在行，设置"业务端口"。
     - 批量修改后端服务器端口：在"批量修改端口"后的输入框中设置端口值，单击输入框右侧的"确定"。
   - **修改权重** ：
     - 修改单个后端服务器权重：在目标服务器所在行，设置"修改后权重"。
     - 批量修改后端服务器权重：在"批量修改权重"后的输入框中设置权重值，单击输入框右侧的"确定"。
     将后端服务器的权重值批量设置为"0"，可以实现批量屏蔽后端服务器。
6. 单击弹窗下方的"确定"，完成批量设置。
#### 移除IP类型后端
移除后端服务器后，长连接在超时时间内会复用TCP连接，请求会继续转发，仍然会有流量进入后端服务器。已有连接在请求超时时间后没有数据传输，ELB会将连接断开。
2. 在后端服务器组列表页面，单击需要移除后端服务器的后端服务器组名称。
3. 切换到"后端服务器"页签，选择下方"IP类型后端"页签。
4. 勾选需要移除的IP类型后端，单击服务器列表上方的"移除"。
5. 在移除后端服务器的对话框中单击"是"。
#### 相关文档
- [创建后端服务器组 - CreatePool](https://support.huaweicloud.com/api-elb/CreatePool.html)
- [查询后端服务器组详情 - ShowPool](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ShowPool.html)
- [更新后端服务器组 - UpdatePool](https://support.huaweicloud.com/api-elb/UpdatePool.html)
- [创建后端服务器 - CreateMember](https://support.huaweicloud.com/api-elb/CreateMember.html)
- [查询后端服务器详情 - ShowMember](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ShowMember.html)
- [更新后端服务器 - UpdateMember](https://support.huaweicloud.com/api-elb/UpdateMember.html)
