# 配置相同VPC的服务器作为后端服务器
在使用负载均衡服务时，确保至少有一台后端服务器在正常运行，可以接收负载均衡转发的客户端请求。
负载均衡器支持随时增加或减少后端云服务器数量，保证应用业务的稳定和可靠。
独享型负载均衡的后端服务器组支持直接添加同VPC内添加ECS实例、BMS实例和辅助弹性网卡作为后端服务器。
#### 约束与限制
- 服务器组类型需为混合类型，IP类型服务器组不支持直接添加云服务器和辅助弹性网卡。
- 仅支持添加与后端服务器组同VPC的ECS实例、BMS实例和辅助弹性网卡。
- 独享型弹性负载均衡对裸金属服务器（BMS）的规格有兼容性要求，部分存量规格实例无法添加，支持添加的实例规格详见[《裸金属服务器实例家族》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-bms/bms_01_0003.html)。
#### 添加同VPC的后端服务器
1. 进入[后端服务器组列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/elbPool/list)。
2. 在后端服务器组列表页面，单击需要添加后端服务器的后端服务器组名称。
3. 切换到"后端服务器"页签，根据需求选择添加以下同VPC的服务器实例。
   1. 云服务器（ECS或BMS）：选择下方"云服务器"页签，并单击"添加"。支持通过指定关键字搜索后添加，私网IP地址支持选择主网卡和扩展网卡。
   2. 辅助弹性网卡（SubENI）：选择下方"辅助弹性网卡"页签，并单击"添加"。支持通过指定关键字进行搜索后添加。
4. 选中目标添加的后端服务器，单击"下一步"。
5. 设置服务器业务端口和服务器的权重，单击"完成"。 支持批量设置端口和权重。
#### 批量导入同VPC的云服务器
3. 切换到"后端服务器"页签，选择下方"云服务器"页签，并单击"添加"。
4. 在"添加后端服务器"侧拉窗中，单击"批量导入"。
5. 在"导入"弹窗中，您可单击"下载模板"下载模板文件到本地。 模板文件需要您填写私网IP地址、业务端口和权重。
6. 单击"添加文件"，上传您本地配置完成的导入文件。 系统将为您匹配导入文件对应的云服务器信息。
7. 选中目标添加的后端服务器，单击"导入"。
#### 修改后端服务器的端口和权重
每台后端服务器的权重取值范围为\[0, 100\]，新的请求不会转发到权重为0的后端服务器上。
仅当流量分配策略为加权轮询算法、加权最少连接算法和源IP算法时支持权重设置，更多详情见[后端服务器的权重](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd3_0001.html#elb_ug_hd3_0001__zh-cn_topic_0000001384422734_section84064491587)。
2. 在后端服务器组列表页面，单击需要修改后端服务器端口/权重的后端服务器组名称。
3. 在该后端服务器组界面，选择"后端服务器"页签，单击下方"云服务器"或"辅助弹性网卡"区域。
4. 勾选需要设置端口/权重的后端服务器，单击服务器列表上方的"修改"。
5. 在"修改"弹窗页面，根据需要修改权重/端口的后端数量进行相应操作。
   - **修改端口** ：
     - 修改单个后端服务器端口：在目标服务器所在行，设置"业务端口"。
     - 批量修改后端服务器端口：在"批量修改端口"后的输入框中设置端口值，单击输入框右侧的"确定"。
   - **修改权重** ：
     - 修改单个后端服务器权重：在目标服务器所在行，设置"修改后权重"。
     - 批量修改后端服务器权重：在"批量修改权重"后的输入框中设置权重值，单击输入框右侧的"确定"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     将后端服务器的权重值批量设置为"0"，可以实现批量屏蔽后端服务器。
6. 单击弹窗下方的"确定"，完成设置。
#### 移除后端服务器
移除负载均衡器绑定的后端服务器，后端服务器将不再收到负载均衡器转发的需求，但不会对服务器本身产生任何影响，只是解除了后端服务器和负载均衡器的关联关系。您可以在业务增长或者需要增强可靠性时再次将它添加至后端服务器组中。
移除后端服务器后，长连接在超时时间内会复用TCP连接，请求会继续转发，仍然会有流量进入后端服务器。已有连接在请求超时时间后没有数据传输，ELB会将连接断开。
2. 在后端服务器组列表页面，单击需要移除后端服务器的后端服务器组名称。
3. 切换到"后端服务器"页签，选择下方"云服务器"或"辅助弹性网卡"页签。
4. 勾选需要移除的服务器，单击服务器列表上方的"移除"。
5. 在移除后端服务器的对话框中单击"是"。 如果您的ECS开启了回收站功能，同步删除云服务器时，ECS将会先进入回收站。ECS从回收站销毁后才会自动删除ELB侧云服务器的记录。
#### 相关文档
- [创建后端服务器组 - CreatePool](https://support.huaweicloud.com/api-elb/CreatePool.html)
- [查询后端服务器组详情 - ShowPool](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ShowPool.html)
- [更新后端服务器组 - UpdatePool](https://support.huaweicloud.com/api-elb/UpdatePool.html)
- [创建后端服务器 - CreateMember](https://support.huaweicloud.com/api-elb/CreateMember.html)
- [查询后端服务器详情 - ShowMember](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ShowMember.html)
- [更新后端服务器 - UpdateMember](https://support.huaweicloud.com/api-elb/UpdateMember.html)
