# 后端云服务器
在使用负载均衡服务时，确保至少有一台后端服务器在正常运行，可以接收负载均衡转发的客户端请求。
移除负载均衡器绑定的后端服务器，后端服务器将不再收到负载均衡器转发的需求，但不会对服务器本身产生任何影响，只是解除了后端服务器和负载均衡器的关联关系。您可以在业务增长或者需要增强可靠性时再次将它添加至后端服务器组中。
#### 约束与限制
- 仅支持添加与共享型负载均衡实例同VPC的云服务器。
- 后端云服务器支持添加弹性云服务器和裸金属服务器两种服务器实例。如果共享型弹性负载均衡的监听器开启"获取客户端IP"功能，将对裸金属服务器的规格有兼容性要求，部分存量规格实例无法添加，支持添加的实例规格详见[《裸金属服务器实例家族》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-bms/bms_01_0003.html)。
#### 添加后端云服务器
1. 进入[后端服务器组列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/elbPool/list)。
2. 在后端服务器组列表页面，单击需要添加后端服务器的后端服务器组名称。
3. 切换到"后端服务器"页签，选择下方"云服务器"页签，并单击"添加"。
4. 支持通过指定的关键字搜索后端服务器。私网IP地址支持选择主网卡和扩展网卡。
5. 设置后端端口和服务器的权重，单击"完成"。 支持批量设置后端端口。
#### 批量导入云服务器
4. 在"添加后端服务器"侧拉窗中，单击"批量导入"。
5. 在"导入"弹窗中，您可单击"下载模板"下载模板文件到本地。 模板文件需要您填写私网IP地址、业务端口和权重。
6. 单击"添加文件"，上传您本地配置完成的导入文件。 系统将为您匹配导入文件对应的云服务器信息。
7. 选中目标添加的后端服务器，单击"导入"。
#### 修改后端云服务器的权重和端口
2. 在后端服务器组列表页面，单击需要修改后端服务器端口/权重的后端服务器组名称。
3. 在该后端服务器组界面，选择"后端服务器"页签，单击下方"云服务器"区域。
4. 勾选需要设置权重的后端服务器，单击服务器列表上方的"修改权重"。
5. 在"修改权重"弹窗页面，根据需要修改权重的后端数量进行相应操作。
   - 修改单个后端服务器权重：在目标服务器所在行，设置"权重"。
   - 批量修改后端服务器权重：在"批量修改权重"后的输入框中设置权重值，单击输入框右侧的"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   将后端服务器的权重值批量设置为"0"，可以实现批量屏蔽后端服务器。
6. 单击弹窗下方的"确定"，完成设置。
#### 移除后端云服务器
移除后端服务器后，长连接在超时时间内会复用TCP连接，请求会继续转发，仍然会有流量进入后端服务器。已有连接在请求超时时间后没有数据传输，ELB会将连接断开。
2. 在后端服务器组列表页面，单击需要移除后端服务器的后端服务器组名称。
3. 切换到"后端服务器"页签，选择下方"云服务器"页签。
4. 勾选需要移除的云服务器，单击服务器列表上方的"移除"。
5. 在移除后端服务器的对话框中单击"确定"。
