# 变更共享型负载均衡器的网络配置
您可以通过变更负载均衡实例的网络配置来满足您的业务要求。
#### 绑定/解绑IPv4公网IP
可以根据业务需要为共享型负载均衡实例绑定IP地址，或者将负载均衡实例已经绑定的IP地址进行解绑。
共享型负载均衡器支持绑定和解绑IPv4公网IP。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
解绑IPv4公网IP后，对应的弹性负载均衡器将无法进行IPv4公网流量转发。
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
2. 在弹性负载均衡器列表页面，待修改的负载均衡器所在行，选择"更多 "。
   1. 绑定IPv4公网IP：
      1. 单击"绑定IPv4公网IP"。
      2. 在"绑定IPv4公网IP"对话框中，选择需要绑定的公网IP，单击"确定"。
   2. 解绑IPv4公网IP：
      1. 单击"解绑IPv4公网IP"。
      2. 在"解绑IPv4公网IP"对话框中，确认需要释放的IPv4公网IP地址，单击"确定"。
#### 修改公网带宽
当负载均衡器支持公网流量请求时，公网与负载均衡器之间的流量通过公网带宽进行访问，用户可以按照实际需求更改负载均衡实例关联的公网带宽。弹性负载均衡在变更公网带宽的时候，访问流量不会中断。
公网带宽为负载均衡实例绑定的弹性公网IP带宽，是客户端访问负载均衡实例时的最高流量限制。
2. 在弹性负载均衡列表页面，待修改带宽的负载均衡器所在行的"操作"列，单击"更多"。
3. 单击"修改IPv4带宽"。 进入"修改带宽"页面。
4. 在"变更规格"区域，修改计费方式和带宽大小，单击"提交"。
   - 计费方式：
     - 按带宽计费：指定带宽上限，按使用时间计费，与使用的流量无关。
     - 按流量计费：指定带宽上限，按实际使用的上行流量计费，与使用时间无关。
   - 带宽大小：
     - 可以选择系统定义好的带宽也可以自定义带宽大小。
     - 如果计费方式为"按带宽计费"，自定义修改带宽的范围为1-2,000 Mbit/s。
     - 如果计费方式为"按流量计费"，自定义修改带宽的范围为1-300 Mbit/s。
   如果您更改了计费方式和带宽信息，具体扣费会以变更后费用为准。
