# 变更独享型负载均衡器的网络配置
弹性负载均衡通过绑定的私网或公网IP地址与外部进行通信，这些IP地址承载了流量的转发。如果您的ELB实例当前绑定的IP地址因为业务架构升级、安全问题或者合规要求等需要变更，您可以参考本文进行操作。
#### 网络类型
弹性负载均衡按照**支持的网络类型的** 不同分为**公网负载均衡器** 和**私网负载均衡器**。
- **公网负载均衡器**：您需要为ELB实例绑定EIP或者GEIP。负载均衡器接收公网的访问请求，然后向监听器绑定的后端服务器分发这些请求。
- **私网负载均衡器**：通过私有IP将来自私网的访问请求分发到后端服务器上，通常用于内部服务集群。
#### IP版本
独享型负载均衡支持IPv4/IPv6双栈网络。
- **TCP和UDP** **协议通信** ：
  - **默认情况** ：
    - 客户端访问ELB的IPv4地址时只能与IPv4后端服务器通信。
    - 客户端访问ELB的IPv6地址时只能与IPv6后端服务器通信。
  - **监听器开启IPv4/IPv6地址转换**：无论客户端访问到ELB的IPv4还是IPv6地址，都可以和IPv4或IPv6后端服务器通信。
- **TLS/HTTP/HTTPS和QUIC** **协议通信**：客户端和ELB之间使用IPv4或IPv6网络通信时，ELB和后端服务器之间都使用IPv4网络通信。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 创建独享型负载均衡时，若指定的后端子网未开启IPv6，负载均衡实例创建后将不支持IPv6网络。
- 如果您的业务需要支持IPv6网络，您需要在创建独享型负载均衡时指定已开启IPv6的子网作为后端子网。
图1TCP和UDP协议未开启IPv4/IPv6地址转换业务架构图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000002343692973.png "点击放大")
图2TCP和UDP协议开启IPv4/IPv6地址转换业务架构图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000002309689888.png "点击放大")
图3TLS/HTTP/HTTPS/QUIC协议业务架构图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000002343688941.png "点击放大")
#### 绑定/解绑定IP地址
可以根据业务实际需要为ELB实例绑定IP地址，或者将ELB实例已经绑定的IP地址进行解绑。
支持绑定和解绑**IPv4公网IP** 、**IPv4私有IP** 、**IPv6地址**。
如果您希望通过全域弹性公网IP处理公网业务流量，您可以在全域弹性公网IP控制台将弹性公网IP绑定至ELB实例，详情请参考[将全域弹性公网IP绑定至实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_geip_0004.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
解绑IP地址后，弹性负载均衡将会无法使用对应的IP地址进行流量转发，请谨慎操作。
- [绑定/解绑IPv4公网IP]
  独享型ELB实例支持绑定多个弹性公网IP，单个ELB实例支持绑定EIP的数量详情见[查看您的配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_pe_0000.html#elb_ug_pe_0000__section1738715171810)。
  - 独享型ELB实例支持绑定多个弹性公网IP功能陆续上线中。如果您有使用需求，可以提交[工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?agencyId=ed9de0b5e3ac4322a529ac43e44d3872&locale=zh-cn#/ticketindex/serviceTickets)进行申请。
  - 如果您的实例出现提示"当前实例不支持绑定多弹性公网IP"，说明实例版本较低，可以提交[工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?agencyId=ed9de0b5e3ac4322a529ac43e44d3872&locale=zh-cn#/ticketindex/serviceTickets)申请升级该实例的版本。
  1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
  2. 在弹性负载均衡列表页面，待修改的负载均衡器所在行，选择"更多 "。
     1. 绑定IPv4公网IP：
        1. 单击"绑定IPv4公网IP"。
        2. 在"绑定IPv4公网IP"对话框中，选择需要绑定的公网IP，单击"确定"。 如果您需要继续为ELB实例绑定EIP，请进入ELB实例的"基本信息"页签，在弹性公网IP地址所在行单击"绑定弹性公网IP"进行绑定。
           图4ELB实例支持绑定多个弹性公网IP
           ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000002320263626.png "点击放大")
     2. 解绑IPv4公网IP：
        1. 单击"解绑IPv4公网IP"。
        2. 在"解绑IPv4公网IP"对话框中，确认需要释放的IPv4公网IP地址，单击"确定"。
- [绑定/解绑IPv4私有IP]
  2. 在弹性负载均衡列表页面，待修改的负载均衡器所在行，选择"更多"。
     1. 绑定IPv4私有IP：
        1. 单击"绑定IPv4私有IP"。
        2. 在"绑定IPv4私有IP"对话框中，选择待绑定的IPv4地址所在子网，设置目标IP地址后，单击"确定"。
           - 系统默认自动分配IP地址，如果需要手动指定IP地址，请去勾选"自动分配IPv4地址"，并在参数"IPv4地址"行输入目标IP地址。
           - 输入的IP地址必须属于所选择的子网且未被使用。
     2. 解绑IPv4私有IP：
        1. 单击"解绑IPv4私有IP"。
        2. 在"解绑IPv4私有IP"对话框中，确认需要释放的IPv4私有IP地址，单击"确定"。
- [绑定/解绑IPv6地址]
     1. 绑定IPv6地址：
        1. 单击"绑定IPv6地址"。
        2. 在"绑定IPv6地址"对话框中，选择待绑定的IPv6地址所在子网，单击"确定"。
     2. 解绑IPv6地址：
        1. 单击"解绑IPv6地址"。
        2. 在"解绑IPv6地址"对话框中，确认需要释放的IPv6地址，单击"确定"。
#### 修改IP地址
独享型弹性负载均衡支持修改IPv4私有IP和修改IPv6地址。
- **修改IPv4私有IP**：支持将负载均衡当前使用IPv4私有IP修改为当前子网或者其他子网的目标IP地址。
- **修改IPv6地址** ：
  - 修改为相同子网下的其他IPv6地址：仅支持手动指定IPv6地址
  - 修改为其他子网的IPv6地址：ELB实例所在VPC下其他已开启IPv6功能的子网，支持自动分配和手动指定IPv6地址。
- [修改IPv4私有IP]
  2. 在弹性负载均衡列表页面，需修改负载均衡器所在行，单击"更多 \> 修改IPv4私有IP"。
  3. 在"修改IPv4私有IP"对话框中，选择需要修改的目标IP所在子网，并设置目标IP地址。
     - 不同子网下修改IPv4地址，可以勾选"自动分配IPv4地址"，勾选后，系统会自动分配一个所选择子网的IPv4地址。
     - 同一子网下修改IPv4地址，必须指定IP，不支持自动分配。
  4. 单击"确定"。
- [修改IPv6地址]
  2. 在弹性负载均衡列表页面，需修改负载均衡器所在行，单击"更多 \> 修改IPv6地址"。
  3. 在"修改IPv6地址"对话框中，选择需要修改的目标IP所在子网，并设置目标IP地址。
  4. 单击"确定"。
#### 修改公网带宽
当负载均衡器支持公网流量请求时（IPv4公网或IPv6），公网与负载均衡器之间的流量通过公网带宽进行访问，用户可以按照实际需求更改负载均衡实例关联的公网带宽。弹性负载均衡在变更公网带宽的时候，访问流量不会中断。
- 变更负载均衡实例的公网带宽时，需考虑变更独享型负载均衡实例的规格，避免因负载均衡实例的带宽不足造成流量通过负载均衡器时被限速。
- 公网带宽为负载均衡实例绑定的弹性公网IP带宽，是客户端访问负载均衡实例时的最高流量限制。
2. 在弹性负载均衡器列表页面，待修改带宽的负载均衡器所在行的"操作"列，单击"更多"。
3. 单击"修改IPv4带宽"或" 修改IPv6带宽"。
4. 在"修改带宽"区域，设置新的带宽大小，单击"下一步"。 可以选择系统定义好的带宽也可以自定义带宽大小。自定义修改带宽的范围为1-2,000 Mbit/s。
5. 确认修改后的带宽大小，单击"提交"。
   如果您更改了付费方式和带宽信息，具体扣费会以变更后费用为准。
#### 加入/移出IPv6共享带宽
当独享型负载均衡实例绑定IPv6地址且加入IPv6共享带宽后，负载均衡实例可以基于IPv6地址进行公网流量转发。
您可以根据业务需要为负载均衡实例配置IPv6共享带宽。
移出IPv6共享带宽后，对应的弹性负载均衡器将无法基于IPv6地址进行公网流量转发，请谨慎操作。
2. 在弹性负载均衡列表页面，待设置的负载均衡器所在行，单击"更多 "。
   1. 加入IPv6共享带宽：
      1. 单击"加入IPv6共享带宽"。
      2. 在"加入IPv6共享带宽"对话框中，选择待加入的共享带宽。 如果当前没有共享带宽可选择，请根据界面提示创建共享带宽。
   2. 移出IPv6共享带宽：
      1. 单击"移出IPv6共享带宽"。
      2. 在"移出IPv6共享带宽"对话框中，确认待移出的共享带宽。
3. 单击"确定"。
#### 相关文档
- [ELB的IPv4/IPv6双栈实例可以切换到仅IPv4模式吗？](https://support.huaweicloud.com/elb_faq/elb_faq_210315.html)
- [通过IPv4/IPv6地址转换实现IPv6客户端访问IPv4业务](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-elb/elb_bp_1011.html)
- [API操作：更新负载均衡器](https://support.huaweicloud.com/api-elb/UpdateLoadBalancer.html)
