# 释放独享型负载均衡器
#### 操作场景
负载均衡实例创建后，无论是否有业务使用，都将收取实例费用。当您确认负载均衡不需要继续使用时，您可以根据需求随时释放您的负载均衡器。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
- 当您主动释放ELB实例时，如果希望ELB可以保留一段时间，您可以使用回收站功能，防止因误删除/退订ELB造成业务损失。
- 如果您未启用回收站功能，请您确认数据完成备份或不再使用该资源，资源释放后，数据将立即删除且无法恢复，请谨慎操作。
#### 约束与限制
- 如果[负载均衡器配置了修改保护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_fz_0007.html#elb_ug_fz_0007__section395152674212)，则无法执行删除，请先在负载均衡器的基本信息页签中关闭"修改保护"。
- 如果负载均衡器的[监听器配置了修改保护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0012.html#elb_ug_jt_0012__section15640254181819)，则无法执行删除，请先在监听器的基本信息页签中关闭"修改保护"。
- 如果负载均衡器的[后端服务器组配置了修改保护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hdg_0008.html#elb_ug_hdg_0008__section786213133013)，则无法执行删除，请先在后端服务器组的基本信息页签中关闭"修改保护"。
#### 删除按需计费的负载均衡器
删除负载均衡器时，您可根据实际业务需求选择勾选如下：
- 释放负载均衡绑定的弹性公网IP，如不释放可能会被其他资源绑定继续计费。
- 删除该负载均衡实例的后端服务器组（如果后端服务器组已被其他负载均衡实例关联使用，将无法执行删除）。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
支持批量删除负载均衡器的功能陆续上线中，已发布区域请以控制台实际为准。
- [删除单个按需计费的负载均衡器]
  1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
  2. 在弹性负载均衡列表页面，选择目标负载均衡器所在行的操作列下的"更多 \> 删除"。 弹出删除确认对话框。
  3. 您可根据实际业务需求选择勾选如下：
  4. 在删除确认对话框，输入"DELETE"。
  5. 单击"确定"。
- [批量删除按需计费的负载均衡器]
  2. 在弹性负载均衡列表页面，选择目标负载均衡器后，单击列表页上方的"更多\>删除"。 弹出删除弹性负载均衡器对话框。
  5. 单击"确定"。
#### 退订包年/包月的负载均衡器
退订公网类型负载均衡器时，可以选择是否同时退订EIP，绑定的EIP不会被默认自动删除，不会影响EIP的正常使用。
- [退订单个包年/包月计费的负载均衡器]
  2. 在弹性负载均衡列表页面，在目标负载均衡器所在行"操作"列选择"更多 ＞ 退订"。 弹出退订确认对话框。
  3. 在退订确认对话框，输入"UNSUBSCRIBE"，单击"是"。
  4. 根据页面提示选择退订原因，确认退款金额并勾选退订须知信息，单击"退订"。
  5. 在弹窗中，确认退订信息，单击"退订"。
- [批量退订包年/包月计费的负载均衡器]
  包年/包月的独享型负载均衡支持批量退订，具体操作如下：
  2. 在弹性负载均衡列表页面，选择目标负载均衡器后，单击列表页上方的"退订"。
#### 相关文档
- [删除负载均衡器 - DeleteLoadBalancer](https://support.huaweicloud.com/api-elb/DeleteLoadBalancer.html)
- [级联删除负载均衡器 - DeleteLoadBalancerForce](https://support.huaweicloud.com/api-elb/DeleteLoadBalancerForce.html)
- [级联删除负载均衡器及关联EIP - DeleteLoadBalancerCascade](https://support.huaweicloud.com/api-elb/DeleteLoadBalancerCascade.html)
- [批量删除负载均衡器 - BatchDeleteLoadbalancers](https://support.huaweicloud.com/api-elb/BatchDeleteLoadbalancers.html)
