# 变更独享型负载均衡器的基础配置
独享型负载均衡实例创建后，随着业务的发展变化，可能会出现业务流量增长超出预期、业务类型调整、后端服务迁移等使用需求变化。弹性负载均衡支持您根据实际使用需求的变化，灵活调整实例规格和实例可用区等基础配置，帮助您优化业务架构。
 #### 变更实例规格
弹性规格的负载均衡实例相对于固定规格实例在扩缩容场景具有明显优势，如果您的业务具有明显的峰谷波动，您可以使用弹性规格实例简化管理，降低运维复杂度。
如果您使用固定规格的实例，当规格大小无法满足业务增长或业务流量低于预期时，您可以变更规格大小来保障业务安全和控制成本。如果您的业务类型发生变化，也支持您变更弹性负载均衡实例的规格类型。
您可通过控制台提供的"变更规格"变更负载均衡实例规格的以下配置：
- **负载均衡实例的规格弹性**：弹性规格或固定规格。
- **负载均衡实例的规格类型** ：网络型和应用型。
  您需保留至少一种实例规格类型，且移除负载均衡实例的规格类型时，必须先删除该规格类型支持的监听器。
  - 应用型实例：支持HTTP/HTTPS/QUIC监听器。
  - 网络型实例：支持TCP/UDP/TLS监听器。
- **负载均衡实例固定规格的规格大小**（如小型 I、中型 I、大型 I等）。
不同计费模式下，独享型负载均衡实例支持的规格变更有差异，详见[表1]和[表2]。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
- 升级实例规格不会对用户的业务造成影响。
- 降低实例规格时会对业务造成短暂的影响：
  - （TCP/UDP/TLS）业务的部分新建连接会受影响。
  - （HTTP/HTTPS/QUIC）业务的部分新建连接会受影响，还可能会造成部分长连接中断。
- [按需计费模式]
   表1按需计费模式下变更规格说明
  | 计费模式  | 规格弹性   | 转弹性规格 | 转固定规格 | 增加规格类型 | 移除规格类型 | 升级规格 | 降低规格 |
  | 按需计费 | 弹性规格 | -      | √   | √     | √      | -   | -     |
  | 按需计费 | 固定规格  | √      | -     | √       | √     | √    | √   |
- [包年/包月计费模式]
   表2包年/包月计费模式下变更规格说明
  | 计费模式  | 变更模式  | 增加规格类型 | 移除规格类型 | 升级规格 | 降低规格 | 实例变更规格说明 |||
  | 包年/包月 | 即时变更 | √     | √      | √     | √    | 新规格在当前计费周期内立即生效，系统会根据新老规格配置差异补收或退还差价。 |||
  | 包年/包月 | 续费变更  | √       | √       | √   | √   | 变更规格后，实例在当前计费周期内无任何变动，新规格将在下一周期生效计费。 |||
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
2. 在弹性负载均衡列表页面，在目标负载均衡实例所在行"操作"列选择"更多 ＞ 变更规格"。
3. 根据界面提示选择变更后的规格，单击"下一步"。 如果您的负载均衡实例绑定了EIP，您可以单击"带宽详情"展开查看绑定的EIP。支持您单击目标EIP操作列的"修改带宽"前往修改弹性公网IP控制台修改EIP带宽以适应ELB的规格变化。
4. 确认负载均衡实例变更前后的信息，单击"提交订单"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   包年/包月的独享型负载均衡实例，提交订单后需确认订单信息并选择付款方式，单击"确认付款"。
5. 返回弹性负载均衡列表页面，您可在目标实例的"规格"列查看生效的新规格。
 #### 变更实例可用区
独享型负载均衡实例创建后，在如下典型的业务场景您可能需要变更ELB实例的可用区，您可以通过控制台提供的"变更可用区"变更负载均衡实例部署的可用区。
- **维护业务高可用性**：原可用区出现资源不足或故障风险时，您可以为ELB实例增加可用区，实现跨可用区容灾。
- **优化业务架构性能**：部署业务的后端服务器资源迁移至新的可用区时，您可以同步调整ELB实例的可用区，实现减少流量的跨可用区转发降低时延。
变更可用区完成后，流量会重新分配到变更后的可用区。
变更可用区功能陆续上线中，请以控制台实际为准。
2. 在弹性负载均衡列表中，在目标负载均衡实例所在行"操作"列选择"更多 ＞ 变更可用区"。
3. 根据界面提示选择变更后的可用区，单击"下一步"。
4. 确认负载均衡实例变更前后的信息，单击"提交"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   变更可用区时会对业务造成短暂的影响，部分业务会出现长连接闪断，连接请求重试后可恢复。建议您在业务低峰期变更可用区。
5. 返回弹性负载均衡列表页面，单击目标负载均衡实例名称，切换到"基本信息"页签可以查看已经生效的新可用区。
#### 高频问题
#### 弹性负载均衡可以修改实例的规格类型吗？
可以修改实例的规格类型。通过变更规格操作，用户可以实现网络型规格与应用型规格的切换。
#### 变更实例规格对业务有影响吗？
升级实例规格不会对用户的业务造成影响，降低实例规格时会对业务造成短暂的影响。
#### 相关文档
API操作：[更新负载均衡器](https://support.huaweicloud.com/api-elb/UpdateLoadBalancer.html)、[变更负载均衡器计费模式](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ChangeLoadbalancerChargeMode.html)、[新增负载均衡器可用区](https://support.huaweicloud.com/api-elb/BatchAddAvailableZones.html)、[移除负载均衡器可用区](https://support.huaweicloud.com/api-elb/BatchRemoveAvailableZones.html)。
