# 独享型负载均衡器回收站
当您主动删除按需计费的ELB实例或主动退订未到期的包年/包月的ELB实例时，如果希望ELB可以保留一段时间，您可以使用回收站功能，防止因误删除/退订ELB造成的业务损失。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
独享型负载均衡支持回收站功能陆续上线中，请以控制台实际为准。
#### 回收站策略
在使用ELB的回收站功能时，需要配置回收站策略。
回收站策略包括：
- **进入回收站实例的创建时长**：当您的ELB实例创建时间超过您设置的时长后，在实例被删除或退订时会进入回收站。
- **回收站内实例的保存时长**：ELB实例进入回收站的时间超过您设置的保存时长后，将自动销毁。
独享型ELB实例的后端服务器组可以关联到多个ELB实例下进行使用，后端服务器组不会随ELB实例进入回收站。
ELB实例从回收站进行恢复时，ELB实例及其下配置（监听器、转发策略和后端服务器组）将同时恢复。
 #### 绑定资源的处理策略
- 如果您的独享型ELB实例绑定了弹性公网IP（EIP），EIP的处理策略详情见[表1]。
 表1绑定弹性IP的处理策略
| ELB实例计费模式 | 操作        | EIP是否删除 | 恢复ELB实例        | 销毁ELB实例  |
| 按需计费     | 删除ELB实例时，勾选"释放该负载均衡绑定的弹性公网IP"。                                                              | 是         | - EIP带宽独享 - 如果公网IP地址未被占用，EIP同步恢复并绑定至ELB。  - 如果公网IP地址已被占用，EIP无法恢复。    - EIP使用共享带宽 - 共享带宽存在：EIP同步恢复加入共享带宽并绑定至ELB。  - 共享带宽已删除：EIP无法恢复。     | 已删除    |
| 按需计费     | 删除ELB实例时，不勾选"释放该负载均衡绑定的弹性公网IP"。                                                               | 否           | 如果EIP未被占用，将恢复与ELB的绑定关系。        | 已解绑，不会删除 |
| 包年/包月  | 退订ELB实例时，选择退订弹性公网IP。 说明： 仅当您的EIP和ELB为同一订单购买时，支持同时退订EIP。 | 是          | - EIP带宽独享 - 如果公网IP地址未被占用，EIP同步恢复并绑定至ELB。  - 如果公网IP地址已被占用，EIP无法恢复。    - EIP使用共享带宽 - 共享带宽存在：EIP同步恢复加入共享带宽并绑定至ELB。  - 共享带宽已删除：EIP无法恢复。              | 已删除      |
| 包年/包月  | 退订ELB实例时，不退订弹性公网IP。        | 否         | 如果EIP未被占用，将恢复与ELB的绑定关系。        | 已解绑，不会删除   |
- 如果您的独享型ELB实例绑定了全域弹性公网IP（GEIP），删除/退订ELB实例时，GEIP会自动解除与ELB实例的绑定关系。ELB从回收站恢复时，无法恢复与GEIP的绑定关系。
#### 回收站计费规则
- 回收站中的ELB实例将停用并停止计费。
- ELB实例绑定的资源（如云服务器、弹性公网IP），遵循对应资源的计费策略。
- 按需计费或包年/包月的ELB实例从回收站恢复后，都会转为按需计费实例。如果您需要包年/包月的实例，请及时变更计费模式。
- 回收站内的ELB实例，当账户欠费时会进入宽限期、保留期，受宽限期和保留期的影响，在未达到自定义保存时长时，ELB也可能会被系统提前删除。了解宽限期保留期的具体时长请参见[宽限保留期](https://support.huaweicloud.com/usermanual-period/zh-cn_topic_0086671074.html)。
#### 约束与限制
- 在以下场景中，删除或退订的ELB不支持放入回收站。
  - 账号处于欠费、受限或冻结的异常状态。
  - ELB距离创建时间的天数小于配置的回收站策略天数。
  - ELB处于保留期或ELB保留期到期后被系统释放。
- ELB进入回收站后，会占用ELB的资源配额。 当ELB配额不足时，请及时对回收站中的ELB进行清理。
#### 开启回收站
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
2. 选择ELB列表上方的"回收站"页签。
3. 在"回收站"页签下，单击"开启回收站"。
4. 在"回收站策略配置"弹窗中，确认回收站策略。
   1. 进入回收站实例的创建时长：当您的ELB实例创建时间超过您设置的时长后，在删除或退订时会进入回收站。
   2. 回收站内实例的保存时长：ELB实例进入回收站的时间超过您设置的保存时长后，将自动销毁。
5. 单击"确定"，回收站策略生效。
#### 配置回收站策略
回收站功能开启后，您可以更改回收站策略以满足您最新的业务诉求。支持修改进入回收站实例的创建时长和回收站内实例的保存时长。
3. 在"回收站"页签下，单击"策略配置"。
4. 在"回收站策略配置"弹窗中，修改回收站策略。
5. 单击"确定"，新的回收站策略生效。
#### 关闭回收站
如果您需要关闭回收站，请清空回收站内的ELB实例，您可以选择回复或销毁回收站内的ELB实例。
3. 在"回收站"页签下，单击"关闭回收站"。
4. 在"关闭回收站"弹窗中，单击"确定"。
#### 恢复回收站内的弹性负载均衡实例
如果您希望恢复使用回收站内的ELB实例，您可以对ELB实例执行恢复操作。
3. 在"回收站"页签下，单击待恢复的ELB所在行的操作列下的"恢复"。 进入"恢复弹性负载均衡实例"页面。
4. 单击"确定"，恢复回收站内的ELB实例
   - 恢复成功，您可以在弹性负载均衡列表中查看ELB实例，状态为"运行中"。 ELB恢复的绑定资源可参考[绑定资源的处理策略]进行查看。
   - 若恢复失败，您仍可以在回收站中查看此ELB实例。
#### 销毁回收站内的弹性负载均衡实例
如果在回收站内实例未达到的回收策略设置的保存时长时，您希望彻底删除回收站内的ELB实例，您可以对ELB实例执行销毁操作。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
销毁ELB实例后不可恢复，请谨慎操作。
3. 在"回收站"页签下，单击待恢复的ELB所在行的操作列下的"销毁"。 进入"销毁弹性负载均衡实例"页面。
4. 单击"确定"，销毁回收站内的ELB实例。 当ELB从"回收站"列表页消失时，表示销毁成功。
#### 相关文档
API操作：[开关回收站](https://support.huaweicloud.com/api-elb/UpdateRecycleBinEnable.html)、[更新回收站的配置](https://support.huaweicloud.com/api-elb/UpdateRecycleBinPolicy.html)、[还原负载均衡器](https://support.huaweicloud.com/api-elb/RestoreLoadbalancer.html)、[销毁回收站负载均衡器](https://support.huaweicloud.com/api-elb/DeleteRecycleLoadBalancer.html)。
