# 添加UDP监听器
#### 操作场景
UDP协议适用于关注实时性而相对不注重可靠性的场景，如视频聊天、游戏、金融实时行情推送。您可以添加一个UDP监听器转发来自UDP协议的请求。
#### 约束与限制
- UDP监听器不支持分片包。
- 共享型的UDP监听器的端口当前不支持4789。
- UDP监听器支持的最大MTU为1500，请确保与ELB通信的网卡的MTU不大于1500（有些应用程序需要根据此MTU值同步修改其配置文件），否则数据包可能会因过大被丢弃。
- 共享型负载均衡前端协议为"UDP"时，后端协议默认为"UDP"，且不支持修改。
#### 共享型负载均衡添加UDP监听器
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
2. 在弹性负载均衡列表页面，单击需要添加监听器的负载均衡名称。
3. 切换到"监听器"页签，单击"添加监听器"，配置监听器。配置监听器参数参见[表1]。
    表1共享型负载均衡配置监听器参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | 前端协议    | 客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的协议。 协议选择UDP。        |
   | 监听端口    | 客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的端口。 取值范围为：\[1-65535\]。        |
   | 名称（可选）  | 监听器名称。        |
   | 获取客户端IP | 共享型ELB支持开启此开关，ELB实例与后端服务器之间直接使用客户端真实的IP地址通信。 更多详情请参见[共享型ELB获取客户端真实IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0515.html)。        |
   | 访问控制    | 当您需要对客户端访问弹性负载均衡实施精细的**IP** 控制时，您可以使用ELB监听器的**访问控制** 功能来**控制访问ELB监听器的IP地址，** 更多信息请参见[访问控制策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_ssf_0004_01.html)。 监听器的访问控制默认支持"**允许所有IP访问**"。 您可以为监听器的访问控制设置**白名单** 或**黑名单** ，并选择适用的IP地址组。 - **白名单** ：只有白名单中的IP可以访问ELB的监听器。监听器仅转发来自所选访问控制IP地址组中设置的IP地址或网段的请求。 配置了白名单，但是不在白名单的IP也能访问后端服务器，可能的原因是该连接为长连接，需要客户端或后端服务器断开该长连接。   - **黑名单**：黑名单中的IP禁止访问ELB的监听器。监听器不会转发来自所选访问控制策略组中设置的IP地址或网段的请求。   |
   | **更多设置（可选）**        ||
   | 标签      | 可通过配置该项使用标签功能。标签的"键"和"值"是一一对应的，其中"键"值是唯一的。        |
   | 描述      | 对于监听器描述。 字数范围：0/255。        |
4. 单击"下一步：配置后端分配策略"，配置监听器的默认后端服务器组。
   1. 推荐选择"使用已有"后端服务器组，您可参考[创建后端服务器组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hdg_0004.html)进行创建。
      共享型后端服务器组仅可选择已关联至当前实例、前后端协议匹配，且未被监听器或转发规则关联的服务器组。
   2. 您也可选择"新创建"后端服务器组，添加后端服务器并配置健康检查。 新创建的后端服务器组将自动绑定至当前共享型实例及监听器，不支持被其他实例或监听器同时绑定。
      1. 配置后端服务器组参数请参见[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hdg_0004.html#elb_ug_hdg_0004__table17921104011492)。
      2. 单击"下一步：添加后端服务器"，添加后端服务器并配置健康检查。 添加后端服务器详见[后端服务器概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd2_0001.html)，配置健康检查参数请参见[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hdg_0004.html#elb_ug_hdg_0004__zh-cn_topic_0000001383606924_table11861154278)。
5. 单击"下一步：确认配置"。
6. 确认配置无误后，单击"提交"。
