# 购买独享型负载均衡器
#### 操作场景
弹性负载均衡为您提供强大的网络层和应用层业务处理能力，可以将您海量的业务请求分发到多个后端服务器，保障了您业务的可用性。弹性负载均衡提供了多种流量分配策略、健康检查等机制，帮助您的业务系统持续稳定运行。
本文为您介绍如何创建一个弹性负载均衡实例。在您创建独享型负载均衡器前，请确保您已经做好了相关规划，详情参考[独享型负载均衡器概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_lb_000010.html)。
您已经创建了用于部署弹性负载均衡的VPC和子网。具体操作，请参见[通过VPC快速搭建IPv4网络](https://support.huaweicloud.com/qs-vpc/zh-cn_topic_0017816228.html)和[通过VPC快速搭建IPv4/IPv6双栈网络](https://support.huaweicloud.com/qs-vpc/qs_ipv6.html)。
#### 创建独享型负载均衡器
1. 进入[购买弹性负载均衡页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/create/custom)。
2. 根据界面提示选择负载均衡器的基础配置，配置参数如[表1]所示。
    表1负载均衡器的基础配置
   | 参数   | 说明        |
   | 计费模式 | - 包年/包月：预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算。  - 按需计费：后付费模式，即先使用再付费，按照弹性负载均衡实际使用时长计费，秒级计费，按小时结算。          |
   | 区域   | 不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近业务的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。        |
   | 名称   | 待创建负载均衡器的名称。 - 长度范围为1\~255位。  - 名称由中文、英文字母、数组、下划线（_）、中划线（-）和点组成。   |
   | 企业项目 | 创建负载均衡器时，可以将其加入已启用的企业项目。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。 关于创建和管理企业项目的详情，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0131965280.html)。      |
3. 选定独享型负载均衡实例的基础配置后，您需选择弹性负载均衡的实例规格，实例规格配置参数如[表2]所示。
    表2负载均衡器的规格说明
   | 参数     | 说明        |
   | 实例类型   | 负载均衡的实例类型，**选定后不支持修改**。 独享型实例适用于大流量高并发的业务场景，如大型网站、云原生应用、车联网、多可用区容灾应用。 实例类型的区别详见[独享型负载均衡与共享型弹性负载均衡的区别](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/elb_pro_0004.html)。        |
   | 负载均衡类型 | - **应用型**：支持HTTP、HTTPS和QUIC协议，适用于七层高性能要求业务，实时音视频、互动直播和游戏等业务。  - **网络型**：支持TCP、UDP和TLS协议，适用于四层大流量高并发业务，如文件传输、即时通信、在线视频等业务。  - **应用型+网络型**：同时配置网络型（TCP/UDP/TLS）与应用型（HTTP/HTTPS）功能，为客户快速开通两种负载均衡类型的实例，可以实现全方位流量负载均衡管理，满足客户多样化的需求。        |
   | 可用区    | 在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。 如果业务需要考虑容灾能力，建议选择多个可用区，提高服务的可用性。当一个可用区出现故障或不可用时，业务可以快速切换到另一个可用区的负载均衡继续提供服务。更多可用区规划请参考[实例可用区](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_lb_000010.html#elb_lb_000010__section818284043213)。 选择多个可用区之后，对应的最高性能规格（新建连接数/并发连接数等）会加倍。例如：单实例单AZ最高支持2千万并发连接，那么单实例双AZ最高支持4千万并发连接。 弹性负载均衡支持将客户端请求跨可用区分发，建议选择与后端服务器所在可用区相同的可用区，可以减少网络时延以及提高访问速度。 警告： - 实例创建后，修改可用区配置可能会导致该实例的业务闪断数秒，请在购买时做好规划。  - 推荐选择闲时进行修改可用区配置的操作，详情请参见[变更实例可用区](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_fz_0004.html#elb_ug_fz_0004__section1287495319513)。   |
   | 规格     | 按需计费模式下，独享型负载均衡支持按弹性规格和固定规格两种规格进行购买。包年/包月计费模式下，仅支持按固定规格进行购买。 - **弹性规格**：适用于业务用量较大的场景，按实例使用量收取LCU费用。  - **固定规格**：适用于业务用量较为稳定的场景，按固定规格折算收取LCU费用。        |
4. 请根据界面提示选择负载均衡器的网络配置，配置参数如[表3]所示。
    表3负载均衡器的网络配置
   | 参数     | 说明        |
   | 网络类型   | 可以单独选择一个网络类型，也可以同时选择多个。 如果网络类型未选择，则无法为ELB实例分配对外服务的IPv4私网地址或IPv6地址，ELB实例创建完成后无法与客户端通信。请在实际使用ELB或测试业务连通性时，务必确保该ELB绑定了公网或私网IP。 - **IPv4私网**：负载均衡器通过IPv4私网IP对外提供服务，将来自同一个VPC的客户端请求按照指定的负载均衡策略分发到后端服务器进行处理。如果您有IPv4公网业务需求，请为负载均衡实例绑定弹性公网IP。  - **IPv6网络**：系统会为实例分配一个IPv6地址，转发来自IPv6客户端的请求。        |
   | 所属VPC  | 负载均衡器所属虚拟私有云，**独享型ELB创建完成后不支持切换**，请做好相关网络规划。 您可以选择使用已有的虚拟私有云网络，或者单击"查看虚拟私有云"创建新的虚拟私有云。 您可以通过共享VPC功能，使用其他账号共享的VPC和子网，以实现网络资源的共享和统一管理，提升资源管控效率、降低运维成本。 有关VPC子网共享的更多信息，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/zh-cn_topic_0013748729.html)的"[共享VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)"相关内容。        |
   | 前端子网   | 前端子网为独享型负载均衡提供私网IP地址，**用于与内网中的资源进行通信**。 ELB实例创建完成后，如果需要更换前端子网，可以通过解绑并绑定新的IPv4和IPv6地址实现。解绑IP地址可能会影响业务的正常运行，请谨慎操作。 根据您为ELB实例配置的网络类型分配对应的IP地址： - **IPv4私网**：前端子网作为IPv4子网为ELB实例下发IPv4私有地址。  - **IPv6网络** ：前端子网作为IPv6子网为ELB实例下发IPv6地址。 当网络类型选择"IPv6网络"，且所选的VPC下无支持IPv6的子网时，请为已有子网开启IPv6或创建支持IPv6的子网。详见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。        |
   | IPv4地址 | 如果网络类型选择了"IPv4私网"，则需要选择IPv4地址的分配方式。 - **自动分配IP地址**：由系统自动为负载均衡器分配IPv4地址。  - **手动指定IP地址**：手动指定负载均衡器的IPv4地址。   说明： 负载均衡器的IP地址不受所在子网的网络ACL规则限制，建议您使用监听器的访问控制功能限制客户端访问负载均衡器。 详细请参考[访问控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_03_0003.html)。        |
   | 后端子网   | 后端子网为独享型负载均衡提供私网IP地址，**用于与后端服务器进行通信和健康检查**。 - 默认选项为"与前端子网保持一致"。  - 支持您选择负载均衡器所属VPC下的其他子网，也支持您通过单击"添加子网"新建子网。   通过合理规划子网，可以避免因ELB实例占用IP地址数量超过预期而影响业务扩展的情况，详情请参考[独享型ELB子网规划的推荐方案](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-elb/elb_bp_0700.html)。 说明： - 若创建独享型负载均衡时指定的后端子网未开启IPv6，负载均衡实例创建后将不支持IPv6网络。  - 负载均衡实例会占用后端子网中的部分IP地址与后端服务器进行通信，负载均衡实例的规格，可用区的数量和IP类型后端功能的使用会影响占用IP地址的数量。实际占用IP地址的数量以您在控制台创建的负载均衡实例所占用的IP地址个数为准。  - 应用型负载均衡器需要额外占用8-30个后端子网中的IP地址进行流量转发，具体占用地址数量与ELB集群规模有关，请以最终结果为准。如果多个ELB实例在同一集群且实例的后端子网相同，会复用占用的IP地址，以节省占用地址数量。   |
   | IPv6地址 | 如果网络类型选择了"IPv6网络"，则需要选择IPv6的IP地址的分配方式。 - **自动分配**：由系统自动分配IPv6地址。  - **手动指定**：手动指定IPv6地址。   说明： 负载均衡器的IP地址不受所在子网的网络ACL规则限制，建议您使用监听器的访问控制功能限制客户端访问负载均衡器。 详细请参考[访问控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_03_0003.html)。        |
   | 共享带宽   | 如果网络类型选择了"IPv6网络"，支持选择IPv6的共享带宽。 共享带宽可以实现多个弹性公网IP共同使用一条带宽，提供区域级别的带宽共享及复用能力。 可以选择暂不设置共享带宽、选择已有的共享带宽或新建共享带宽。        |
   | IP类型后端 | 开启后，支持用户按照IP地址为负载均衡器添加后端服务器。支持添加与ELB实例不同VPC的服务器IP地址，详情请参见[配置不同VPC的服务器作为后端服务器（IP类型后端）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd3_0004_03.html)。 开启IP类型后端，ELB需要占用后端子网中的IP地址与后端服务器进行通信，请确保预留足够的IP地址。        |
5. 您可以为弹性负载均衡配置弹性公网IP满足IPv4公网业务诉求，配置详情见[表4]。
    表4为负载均衡器配置弹性公网IP
   | 参数     | 说明        |
   | 弹性公网IP | 支持您为负载均衡器配置对应的弹性公网IP以处理IPv4公网业务流量。 - **现在购买**：系统为弹性负载均衡实例新创建一个弹性公网IP。  - **使用已有**：为弹性负载均衡实例选择一个已有的弹性公网IP地址。   说明： 如果您希望通过全域弹性公网IP处理公网业务流量，您可以在全域弹性公网IP控制台将全域弹性公网IP绑定至ELB实例，详情请参考[将全域弹性公网IP绑定至实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_geip_0004.html)。        |
   | 线路     | 使用新创建弹性公网IP时，选择的弹性公网IP的线路类型。 - **全动态BGP** ：可以根据设定的寻路协议实时自动优化网络结构，以保证客户使用的网络持续稳定、高效。 适用于对网络稳定性和连通性有极高要求的关键业务，如金融交易、在线游戏、大型企业应用、视频直播等。   - **静态BGP** ：成本低，便于自动调度，但网络结构发生变化时，无法实时自动调整网络设置以保障用户体验。 适用于网络环境相对稳定，变动较少且自身应用系统具备容灾功能的业务场景。   - **优选BGP**：是特定方向的优质线路。使用BGP协议与多家主流运营商线路互联对接，建立直连中国内地的公网互联路径，提供中国-香港区域与中国内地间的低时延、高质量的网络互通。（该线路资源仅在"中国-香港"区域支持。）  - **弹性公网IP池**：弹性公网IP池为EIP分配全动态BGP线路，持续保证网络稳定、高效。   更多静态BGP与全动态BGP区别信息请参见[静态BGP与全动态BGP有何区别？](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/faq_bandwidth_0008.html) |
   | 公网带宽   | 弹性公网IP使用公网带宽的计费方式。 可选"按带宽计费"或"按流量计费"或"加入共享带宽"。 - **按带宽计费**：指定带宽上限，按使用时间计费，与使用的流量无关。  - **按流量计费**：指定带宽上限，按实际使用的上行流量计费，与使用时间无关。  - **加入共享带宽**：共享带宽提供区域级别的带宽复用共享能力，可帮助您节省公网带宽成本。        |
   | 带宽大小   | 指定具体的公网带宽上限。        |
6. 弹性负载均衡的高级配置支持为实例设置描述和标签，配置详见[表5]。
    表5负载均衡器的高级配置
   | 参数         | 说明        |
   | 高级配置 \> 描述 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000001937588096.png)，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 您可以根据需要在文本框中输入对该负载均衡器的描述信息。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        |
   | 高级配置 \> 标签 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000001937747440.png)，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 标签用于标识云资源，可对云资源进行分类和搜索。标签由标签"键"和标签"值"组成，标签键用于标记标签，标签值用于表示具体的标签内容。命名规格请参照[表6]。 您最多可以添加20个标签。 说明： 如果您的组织已经设定弹性负载均衡的相关标签策略，则需按照标签策略规则为弹性负载均衡添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致弹性负载均衡创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 |
   | 同步编辑关联资源标签 | 当您为ELB绑定了关联资源使用时，可以使用标签对这些资源统一进行管理。 您勾选的关联资源标签会随着弹性负载均衡标签同步编辑。 支持关联资源：弹性公网IP。 受关联资源服务自身标签的影响，同步效果可能会受影响，请以实际结果为准。        |
    表6负载均衡器标签命名规则
   | 参数 | 规则        |
   | 键  | - 不能为空。  - 对于同一负载均衡器键值唯一。  - 长度不超过128个字符。  - 标签的键可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : + - @，且首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。   |
   | 值  | - 长度不超过255个字符。  - 标签的值可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : + - @，且首尾不能含有空格。        |
7. 当负载均衡的计费模式选定"包年/包月"时，需要指定实例的购买时长。 "包年/包月"模式的负载均衡支持自动续费：
   - 按月购买：则自动续费周期为一个月，
   - 按年购买：则自动续费周期为一年。
8. 选择弹性负载均衡实例的购买数量。
9. 单击"立即购买"，完成创建。
10. 返回弹性负载均衡列表页面，即可查看新创建的实例。 弹性负载实例创建完成后，您还需要创建监听器，才可以对负载均衡实例地址进行ping验证。
#### 查看弹性负载均衡拓扑图
1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
2. 在弹性负载均衡列表页面，单击需要查看拓扑图的ELB名称。 进入弹性负载均衡详情页。
3. 选择"概览"页签，查看弹性负载均衡的拓扑图。 拓扑图直观地为您展示当前弹性负载均衡的监听器，以及监听器关联转发的后端服务器组。
   您还可以通过拓扑图提供功能，对监听器和后端服务器组快捷执行部分常见操作，具体说明如下:
   - 查看监听器的基本信息，添加/编辑转发策略。
   - 查看后端服务器组的基本信息，查看组内后端服务器的信息。
   - 查看异常后端服务器。
#### 后续操作
创建负载均衡器后，需要为负载均衡器配置监听器。监听器负责监听负载均衡器上的请求，根据配置流量分配策略，分发流量到后端服务器处理。
- 添加网络型监听器：[网络型监听器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0200.html)
- 添加应用型监听器：[应用型监听器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0300.html)
- 创建后端服务器组并添加后端服务器
  - [创建后端服务器组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hdg_0003.html)
  - [配置相同VPC的服务器作为后端服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd3_0004.html)
  - [配置不同VPC的服务器作为后端服务器（IP类型后端）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd3_0004_03.html)
#### 相关文档
- 了解概念：
  - 了解[什么是弹性负载均衡](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/zh-cn_topic_0015479966.html)。
  - 了解弹性负载均衡的功能，详见[弹性负载均衡功能对比](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/elb_pro_0101.html)。
  - 了解如何规划弹性负载均衡，详见[独享型负载均衡器概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_lb_000010.html)。
- API操作：
  - [创建负载均衡器](https://support.huaweicloud.com/api-elb/CreateLoadBalancer.html)
  - [计算预占IP](https://support.huaweicloud.com/api-elb/CountPreoccupyIpNum.html)
#### 高频问题
#### 负载均衡器与后端服务器的可用区可以不一致吗？
可以，弹性负载均衡支持将客户端请求跨可用区分发。
#### 创建负载均衡器后可以变更规格吗？
ELB实例创建后可以变更规格，详情请见[变更实例规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_fz_0004.html#elb_ug_fz_0004__section430319715714)。
#### 创建独享型负载均衡器后为什么会占用子网IP？
ELB实例的前端子网将为ELB实例分配虚拟IP地址**用于与内网中的资源进行通信** 。后端子网将为ELB实例分配IP地址**用于与后端服务器进行通信和健康检查**。
#### 为什么ELB实例创建后，状态会显示"闲置中"？
ELB实例**创** **建完成后开始计费** ，计费详情请参考[计费项（独享型）](https://support.huaweicloud.com/price-elb/elb_billing_0003.html)。
为了帮助您提升资源利用率，如果ELB实例超过7天未使用且满足以下任一条件时，ELB控制台会显示您的ELB实例状态为"闲置中"：
- 实例处于已停止状态
- 实例未添加监听器
- 实例的监听器已全部停用
- 实例未绑定后端服务器
**闲置的实例仍在收取费用**，确认不再使用的实例建议释放以便节省您的成本。
