# 监控指标说明
#### 功能说明
本节定义了弹性公网IP和带宽上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控提供的管理控制台或API接口来检索资源产生的监控指标和告警信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为"resourceA_id,resourceB_id"时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且"resourceA_id"为0层，"resourceB_id"为1层。
- 带宽规格变更（带宽升降配）后，带宽规格数据在监控指标上生效有5\~10min的时间延迟。
#### 命名空间
弹性公网IP和带宽的命名空间：SYS.VPC
#### 监控指标
表1弹性公网IP和带宽支持的监控指标
| 指标ID                       | 指标名称    | 指标含义        | 取值范围  | 单位    | 进制       | 测量对象（维度）                                                 | 监控周期（原始指标） |
| upstream_bandwidth         | 出网带宽    | 该指标用于统计测试对象出云平台的网络速度（原指标为上行带宽）。        | ≥ 0   | bit/s | 1000(SI) | bandwidth_id publicip_id   | 1分钟        |
| downstream_bandwidth       | 入网带宽    | 该指标用于统计测试对象入云平台的网络速度（原指标为下行带宽）。        | ≥ 0   | bit/s | 1000(SI) | bandwidth_id publicip_id  | 1分钟        |
| upstream_bandwidth_usage   | 出网带宽使用率 | 该指标用于统计测量对象出云平台的带宽使用率，以百分比为单位。 出网带宽使用率=出网带宽指标/购买的带宽大小        | 0-100 | %     | 不涉及      | bandwidth_id publicip_id | 1分钟        |
| downstream_bandwidth_usage | 入网带宽使用率 | 该指标用于统计测量对象入云平台的带宽使用率，以百分比为单位。 入网带宽使用率=入网带宽指标/购买的带宽大小 说明： - 由于华为云在部分站点对10Mbps以下的配置带宽提供10Mbps的入网带宽上限，此时监控的入网带宽使用率会存在大于100%的情况。  - EIP使用时修改带宽大小，带宽使用率的指标同步生效会有5\~10min的延时。   | 0-100 | %     | 不涉及      | bandwidth_id publicip_id | 1分钟        |
| up_stream                  | 出网流量    | 该指标用于统计测试对象出云平台的网络流量（原指标为上行流量）。        | ≥ 0   | Byte  | 1000(SI) | bandwidth_id publicip_id | 1分钟        |
| down_stream                | 入网流量    | 该指标用于统计测试对象入云平台的网络流量（原指标为下行流量）。        | ≥ 0   | Byte  | 1000(SI) | bandwidth_id publicip_id   | 1分钟        |
#### 维度
| Key          | Value        |
| publicip_id  | 弹性公网IP ID 该取值的获取方式为：调用[查询弹性公网IP详情](https://support.huaweicloud.com/api-eip/eip_api_0002.html)API，从接口返回的响应参数中提取。 |
| bandwidth_id | 带宽ID 该取值的获取方式为：调用[查询带宽](https://support.huaweicloud.com/api-eip/eip_apiBandwidth_0001.html)API，从接口返回的响应参数中提取。   |
