# 为ECS的扩展网卡绑定EIP并实现公网通信
#### 操作场景
本示例如[图1]所示，ECS有两个网卡，包括主网卡和扩展网卡。您可以参考以下操作，为扩展网卡绑定EIP，并配置策略路由，确保ECS可以通过扩展网卡绑定的EIP访问公网。
本文操作以Linux系统的ECS为例，供您参考。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
- 本次配置调整后，ECS实例将从**通过主网卡绑定的EIP访问公网** 切换为**通过扩展网卡绑定的EIP访问公网**。配置完成后，ECS实例将无法通过主网卡和公网通信，原有网络将会中断，请谨慎评估后再执行操作。
- **在执行以下操作之前，您需要[为多网卡ECS配置策略路由](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_nic_0014.html)，确保ECS主网卡和扩展网卡均可以和外部正常通信。**
图1通过ECS扩展网卡访问公网的组网示意图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/zh-cn_image_0000001993169845.png)
#### 步骤一：创建资源并绑定扩展网卡
1. 创建一个VPC，并在VPC下添加两个子网。 本示例中，ECS主网卡和扩展网卡位于同一个VPC内的不同子网。
   具体请参见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。
2. 基于已有的VPC和子网，创建一个ECS。 具体方法请参见[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
3. 创建弹性网卡，并将弹性网卡绑定至ECS，用作扩展网卡。 创建弹性网卡时，请选择VPC下的另一个子网，和ECS的主网卡所属不同的子网，具体请参见[创建弹性网卡](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_nic_0002.html)。
   将弹性网卡绑定至ECS，具体请参见[将弹性网卡绑定至云服务器实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_nic_0003.html)。
4. 购买一个EIP，并将EIP绑定至ECS的扩展网卡。 购买EIP，具体操作请参见[申请弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)。
   将EIP绑定至ECS的扩展网卡，具体操作请参见[将弹性网卡绑定至弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_nic_0003.html)。
#### 步骤二：获取云服务器网络信息
配置ECS扩展网卡的路由之前，您执行以下操作，收集[表1]中的信息。
 表1获取云服务器网络信息
| 类型        | 主网卡           | 扩展网卡           |
| 网卡的私有IP地址 | 192.168.11.42 | 192.168.17.191 |
| 子网网关地址    | 192.168.11.1  | 192.168.17.1   |
1. 执行以下操作，获取ECS网卡的私有IP地址。
   1. 进入[弹性云服务器列表](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)页面。
   2. 在弹性云服务器列表中，选择目标ECS，并单击名称对应的超链接。 进入弹性云服务器"基本信息"页签。
   3. 选择"弹性网卡"页签，查看云服务器主网卡和扩展网卡对应的私有IP地址。
2. 执行以下操作，获取子网的网关地址。
   3. 在云服务器信息区域，单击虚拟私有云对应的超链接。 进入"虚拟私有云"页面。
   4. 在虚拟私有云列表中，单击"子网个数"所在列的数字超链接。 进入"子网"页面。
   5. 在子网列表中，单击子网名称对应的超链接。 进入子网的"基本信息"页面。
   6. 在"网关和DNS"区域，查看目标子网对应的网关地址。
      图2子网网关地址
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/zh-cn_image_0000001969025440.png "点击放大")
#### 步骤三：为扩展网卡配置策略路由
1. 远程登录ECS。 ECS有多种登录方法，具体请参见[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
2. 执行以下命令，查询网卡的路由信息。 **route** **-n**
   显示如下图所示，本示例中：
   - 主网卡路由的目的地址为192.168.11.0/24。
   - 扩展网卡路由的目的地址为192.168.17.0/24。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/zh-cn_image_0000001945878297.png "点击放大")
3. 执行以下命令，查看云服务器网卡名称。
   **ifconfig**
   显示如下图所示，通过网卡地址查找对应的网卡名称，本示例中：
   - 192.168.11.42为主网卡地址，对应的名称为eth0。
   - 192.168.17.191为扩展网卡地址，对应的名称为eth1。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/zh-cn_image_0000001913839128.png "点击放大")
4. 执行以下步骤，设置网络默认通过扩展网卡访问公网。
   1. 执行如下命令，删除主网卡默认路由。 **route del -net 0.0.0.0 gw** *子网网关* **dev** *网卡名称*
      参数说明如下：
      - 0.0.0.0：目的地址，表示匹配多有IP，请不要修改。
      - 子网网关：填写[表1]中收集的主网卡所在子网的网关地址。
      - 网卡名称：填写[3]中所查的主网卡名称。
      命令示例：
      **route del -net 0.0.0.0 gw 192.168.11.1 dev eth0**
      此操作会导致ECS流量中断，此处请确保不影响业务再删除主网卡默认路由。
   2. 执行如下命令，配置扩展网卡默认路由。 **route add default gw** *子网网关*
      参数说明如下：
      子网网关：填写[表1]中收集的扩展网卡所在子网的网关地址。
      命令示例：
      **route add default gw **192.168.17.1****
5. 验证网络通信情况。 执行以下命令，验证ECS是否可以访问公网。
   ping *公网IP地址或者域名*
   命令示例：
   ping support.huaweicloud.com
   回显类似如下信息，表示ECS可以访问公网。
   [root@ecs-a01 ~]# ping support.huaweicloud.com
   PING hcdnw.cbg-notzj.c.cdnhwc2.com (203.193.226.103) 56(84) bytes of data.
   64 bytes from 203.193.226.103 (203.193.226.103): icmp_seq=1 ttl=51 time=2.17 ms
   64 bytes from 203.193.226.103 (203.193.226.103): icmp_seq=2 ttl=51 time=2.13 ms
   64 bytes from 203.193.226.103 (203.193.226.103): icmp_seq=3 ttl=51 time=2.10 ms
   64 bytes from 203.193.226.103 (203.193.226.103): icmp_seq=4 ttl=51 time=2.09 ms
   --- hcdnw.cbg-notzj.c.cdnhwc2.com ping statistics ---
   4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
   rtt min/avg/max/mdev = 2.092/2.119/2.165/0.063 ms
   以上操作所配置的路由为临时路由，配置完后立即生效，当云服务器重启后临时路由会丢失。
