# 为实例解绑已有EIP并绑定新的EIP实现更换EIP
#### 操作场景
当您需要为弹性云服务器、弹性负载均衡、NAT网关等云资源更换其他EIP时，您可以为云资源解绑已有EIP，然后再绑定新的EIP，使得云资源通过新的EIP访问公网。
#### 为云资源更换EIP配置流程
图1为云资源更换EIP配置流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/zh-cn_image_0000002133288644.png "点击放大")
表1为云资源更换EIP配置流程说明
| 序号 | 步骤          | 说明        |
| 1  | 为云资源解绑已有EIP | 为资源解绑已有EIP后，云资源可以通过新的EIP访问公网。        |
| 2  | 申请新的EIP     | 当您已有需要绑定的EIP时，请忽略此步骤。        |
| 3  | 为云资源绑定新的EIP | 为资源绑定新的EIP后，云资源可以通过新的EIP访问公网。        |
| 4  | 释放已被解绑的EIP  | - 当已被解绑的EIP还需要继续使用时，请忽略此步骤。  - 当已被解绑的EIP不再使用时，您可以释放EIP。解绑后如果不及时释放该弹性公网IP，会产生弹性公网IP保有费。   |
#### 场景一：为ECS解绑已有EIP并绑定新的EIP
1. 解绑已有弹性公网IP。
   1. 进入[EIP列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/eip/eips/list)。
   2. 在弹性公网IP列表中，单击待解绑弹性公网IP所在行的操作列下的"解绑"。 弹出解绑确认对话框。
   3. 确认无误后，单击"确定"。 返回弹性公网IP列表，目标IP的"已绑定实例"列已为空。
2. 申请新的弹性公网IP。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   2. 在"弹性公网IP"界面，单击"购买弹性公网IP"。
   3. 根据界面提示配置参数。
   4. 单击"立即购买"。
3. 绑定新申请的弹性公网IP。
   2. 在"弹性公网IP"界面待绑定弹性公网IP地址所在行，单击"绑定"。
   3. 选择实例。
   4. 单击"确定"。
4. 释放已被解绑的弹性公网IP。
   2. 在弹性公网IP列表中，单击待释放弹性公网IP所在行的操作列下的"更多 \> 释放"。 弹出释放确认对话框。
   3. 确认无误后，单击"确定"。 返回弹性公网IP列表，目标IP已释放成功。
#### 场景二：为弹性负载均衡解绑已有EIP，并绑定新的EIP
1. 申请新的EIP，请参考[2]。
2. 弹性负载均衡解绑已有EIP，并绑定新申请的EIP。
   1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
   2. 在弹性负载均衡列表页面，待修改的负载均衡器所在行，选择"更多 "。
      1. 解绑IPv4公网IP：
         1. 单击"解绑IPv4公网IP"。
         2. 在"解绑IPv4公网IP"对话框中，确认需要释放的IPv4公网IP地址，单击"确定"。
      2. 绑定IPv4公网IP：
         1. 单击"绑定IPv4公网IP"。
         2. 在"绑定IPv4公网IP"对话框中，选择需要绑定的公网IP，单击"确定"。 如果您需要继续为ELB实例绑定EIP，请进入ELB实例的"基本信息"页签，在弹性公网IP地址所在行单击"绑定弹性公网IP"进行绑定。
            图2ELB实例支持绑定多个弹性公网IP
            ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/zh-cn_image_0000002320263626.png "点击放大")
3. 释放已被替换的EIP，请参考[4]。
#### 场景三：为NAT网关解绑已有EIP并绑定新的EIP
1. 申请新的弹性公网IP，请参考[2]。
2. 修改SNAT规则。 修改SNAT规则请参考[修改SNAT规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_snat_0002.html)，在弹性公网IP列表中勾选新申请的弹性公网IP，取消已有弹性公网IP。
3. 修改DNAT规则。 修改DNAT规则请参考[修改DNAT规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_dnat_0002.html)，在"弹性公网IP"中重新选择为新申请的弹性公网IP。
4. 释放已被替换的EIP，请参考[4]。
