# 释放/退订EIP
#### 操作场景
当您的实例无需继续使用弹性公网IP时，您可以解绑EIP，然后释放按需EIP或者退订包年/包月EIP。按需计费的EIP解绑后如果不及时释放，会产生弹性公网IP保有费，您可以参考本章节指导释放/退订EIP。
#### 约束与限制
- 已绑定至实例的EIP不支持释放/退订。
- 包年/包月的EIP不支持释放，可以退订EIP。 如果在计费周期内不再使用包年/包月资源，您可以执行退订操作，系统将根据资源是否属于五天无理由退订、是否使用代金券和折扣券等条件返还一定金额到您的账户。详细的退订规则请参见[云服务退订规则概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/unsubscription_topic_2000010.html)。
- EIP资源绑定的服务器涉嫌违规行为，被国家监管部门冻结时，无法进行释放/退订操作。
- 弹性公网IP释放/退订后，如果被其他用户使用，则无法找回，请您谨慎操作。 如果您要找回指定弹性公网IP，具体请参见[通过API接口申请指定IP地址的EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html#eip_0008__zh-cn_topic_0000002108813889_section154011440125212)。
#### 释放按需EIP
您可以通过控制台或API接口释放按需EIP。
- [控制台]
  1. 进入[EIP列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/eip/eips/list)。
  2. 在弹性公网IP列表中，单击待释放弹性公网IP所在行的操作列下的"更多 \> 释放"。 弹出释放确认对话框。
  3. 确认无误后，单击"确定"。 返回弹性公网IP列表，目标IP已释放成功。
  您还可以同时勾选多个弹性公网IP，单击列表上方的"更多 \> 释放"，批量释放多个弹性公网IP。批量释放操作仅支持按需的弹性公网IP。
- [API]
  调用[DeletePublicip](https://support.huaweicloud.com/api-eip/eip_api_0005.html)删除按需计费的EIP。
#### 退订包年/包月EIP
您可以通过控制台或API接口退订包年/包月EIP。
- [控制台]
  2. 在弹性公网IP列表中，单击待退订弹性公网IP所在行的操作列下的"更多 \> 退订"。进入退订资源页面。
  3. 确认资源信息和退款信息，根据界面提示设置完成并单击"退订"。弹出退订确认对话框。
  4. 确认无误后，单击"确定"。 返回弹性公网IP列表，目标IP已退订成功。
  您还可以同时勾选多个弹性公网IP，单击列表上方的"更多 \> 退订"，批量退订多个弹性公网IP。批量退订操作仅支持包年/包月的弹性公网IP。
- [API]
  包年/包月EIP不能直接删除，如果您需要退订该包周期资源，调用[CancelResourcesSubscription](https://support.huaweicloud.com/api-oce/api_order_00019.html)退订包年/包月EIP。
#### 不能直接释放/退订EIP的场景
- EIP已绑定实例 未绑定至实例的弹性公网IP地址才可以释放/退订，已绑定实例的弹性公网IP需要先解绑，具体请参见[绑定/解绑EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0009.html)。
- 包年/包月计费模式的EIP 对于包年/包月EIP不支持释放，如您不再使用，可以[退订包年/包月EIP]。
- 违规被冻结的EIP EIP资源绑定的服务器涉嫌违规行为，被国家监管部门冻结时，无法进行释放/退订操作。您可以参考[EIP资源在什么情况下会被冻结，如何解除被冻结的EIP资源？](https://support.huaweicloud.com/eip_faq/faq_eip_0026.html)处理。
