# 获取EIP
#### 操作场景
为云资源申请和绑定EIP后，云资源可以通过EIP访问公网。您可以申请新的EIP地址或申请指定EIP地址，本文介绍如何获取EIP。
#### 申请EIP
您可以[通过控制台申请EIP]或者[通过API接口申请指定IP地址的EIP]。
- [通过控制台申请EIP]
  通过控制台申请的EIP默认随机分配IP地址。
  - 用户释放EIP后，24小时内同一用户重新申请EIP时，会优先分配该用户此前释放的EIP。
  - 用户释放EIP 24小时后，其他用户才可以通过调用API的方式申请被释放的这个EIP。
  具体操作步骤如下：
  1. 进入[购买弹性公网IP](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/eip/eips/create)页面。
  2. 根据界面提示配置参数。
     支持手动配置或智能配置EIP带宽参数。
     - **智能配置** ：
       1. 单击左上角的"智能配置"。
       2. 在右侧的"云宝助手"窗口，选择EIP的使用需求。单击"确定"。 系统将自动生成EIP带宽配置方案。
       3. 单击"一键填充"，参数将自动填入购买页。 支持填充后手动调整配置参数。
       4. 手动配置剩余EIP参数。
     - **手动配置**：手动选择EIP和带宽参数。
     图1购买EIP
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/zh-cn_image_0000002743150161.png "点击放大")
     表1参数说明
     | 分类       | 参数           | 说明        | 取值样例        |
     | 基础配置     | 计费模式         | 计费模式分为以下两种： - **包年/包月**：是一种预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算，因此在购买之前，您必须确保账户余额充足。  - **按需计费**：是一种后付费模式，即先使用再付费，按照弹性公网IP实际使用时长（按带宽）或者实际使用流量（按流量）计费。        | 按需计费        |
     | 基础配置     | 区域           | 不同区域的云服务产品之间内网不互通。请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延、提高访问速度。购买EIP时所选择的区域即为EIP的归属地。 说明： - 在"华北-乌兰察布一"、"华东-青岛"区域购买的EIP的归属地为北京。  - 在"华东二"区域购买的EIP的归属地为上海。        | 华东-上海一        |
     | 带宽配置     | 线路           | - 全动态BGP：可以根据设定的寻路协议实时自动优化网络结构，以保持客户使用的网络持续稳定、高效。  - 静态BGP：网络结构发生变化时，无法实时自动调整网络设置以保障用户体验。  - 精品动态BGP：是特定方向的优质互联网线路。通过与多家主流运营商线路互联对接，建立由中国-香港直连中国内地的公网互联路径。  - 边缘线路：计费模式为按需计费并且已购买边缘小站时，该项可见。边缘线路是通过靠近用户和终端的网络边缘站点，实现区域内低时延高带宽的网络服务。边缘小站详细信息请参见[智能边缘小站](https://www.huaweicloud.com/product/ies.html)。  - 弹性公网IP池：计费模式为按需计费时，该项可见。弹性公网IP池是一种批量EIP开通到管理的专属解决方案。弹性公网IP池为EIP分配全动态BGP线路，持续保证网络稳定、高效。弹性公网IP池详细信息请参见[弹性公网IP池简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eipPools_0001.html)。   更多静态BGP与全动态BGP区别信息请参见[静态BGP与全动态BGP有何区别？](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/faq_bandwidth_0008.html) | 全动态BGP        |
     | 带宽配置     | 弹性公网IP池      | 选择已购买的弹性公网IP池。 仅当EIP的计费模式为按需计费，线路为弹性公网IP池时，该项可见。        | eipPool-test        |
     | 带宽配置     | 公网带宽         | 选择按需计费时，需要选择公网带宽的计费方式。 - 按带宽计费：指定带宽上限，按使用时间计费，与使用的流量无关。适用于流量较大或较稳定场景使用。  - 按流量计费：指定带宽上限，按实际使用的出公网流量计费，与使用时间无关。适用于流量小或流量波动较大的场景。  - 加入共享带宽：带宽可以加入多个EIP，带宽被多个EIP地址共用。适用于多业务流量错峰分布场景。        | 按带宽计费        |
     | 带宽配置     | 带宽大小（Mbit/s） | 带宽大小，单位Mbit/s。        | 100        |
     | 带宽配置     | 带宽名称         | 输入带宽的名称。要求如下： - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。        | bandwidth        |
     | 安全服务     | DDoS防护       | DDoS原生基础防护 免费提供一定阈值（例如：不高于5Gbps）的DDoS攻击防护，具体阈值以控制台显示为准。 如超过防护阈值，EIP会被封堵。        | -        |
     | 弹性公网IP配置 | IPv6转换       | 开启IPv6转换后，将提供IPv4和IPv6 EIP地址，原有IPv4业务可以快速为IPv6用户提供访问能力。 说明： 目前IPv6转换功能仅在部分区域支持，具体以控制台显示为准。        | 开启        |
     | 弹性公网IP配置 | 企业项目         | 申请EIP时，可以将EIP加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0131965280.html)。        | default        |
     | 弹性公网IP配置 | 弹性公网IP名称（可选） | 输入EIP的名称。要求如下： - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。        | eip-test        |
     | 弹性公网IP配置 | 标签           | 您可以在创建EIP的时候为EIP绑定标签，标签用于标识云资源，可通过标签实现对云资源的分类和搜索。 关于标签更详细的说明，请参见[管理EIP地址标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0004.html)。 说明： 如您的组织已经设定弹性公网IP的相关标签策略，则需按照标签策略规则为EIP添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致EIP创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。        | - 键：Ipv4_key1  - 值：3005eip   |
     | 监控       | 监控           | 默认开启EIP的基础监控。 开启基础监控后，用户可以通过云监控提供的管理控制台或API接口来检索EIP和带宽产生的监控指标和告警信息。        | -        |
     | 购买配置     | 购买时长         | 选择包年/包月计费模式时，需要选择购买时长。        | 1个月        |
     | 购买配置     | 自动续费         | 选择包年/包月计费模式时，可以选择开启自动续费。自动续费周期根据用户指定的购买时长确定。 - 按月购买：自动续费周期为一个月。  - 按年购买：自动续费周期为一年。        | -        |
     | 购买配置     | 购买量          | EIP数量。 仅在按需计费时可以选择EIP数量。        | 1        |
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     - 对于按需计费的弹性公网IP，当带宽类型选择"共享带宽"时，只能在"带宽名称"的下拉选项中选择已有的共享带宽加入。如果带宽名称不可选，说明您没有可用共享带宽，请先创建。
     - 独享带宽与共享带宽不支持直接互相转换，但针对按需计费的EIP，您可以购买一个共享带宽，进行如下操作：
       - 将EIP添加到共享带宽，则EIP使用共享带宽。
       - 将EIP移出共享带宽，则EIP使用独享带宽。
  3. 单击"立即购买"。
     - 当您创建资源时配额为0，不支持创建，如需更多配额请申请扩大配额，请您[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)联系华为云客服。
     - 当您批量创建资源时配额不足，系统会出现信息提示页面，提示所需资源配额不足，并列出参数信息"资源类型"、"所需配额"和"剩余配额"，您可以根据需要选择"申请扩大配额"或者"取消"。
  4. 在产品配置信息确认页面
     - 选择按需计费的弹性公网IP时，单击"提交"。
     - 选择包年/包月计费的弹性公网IP时，单击"去支付"。 进入订单支付页面，确认订单信息，单击"确认付款"。
  当申请弹性公网IP选择"新建共享带宽"时，需要同时购买共享带宽。
- [通过API接口申请指定IP地址的EIP]
  当您想找回本账号在7天内（包含7天）释放的历史EIP，或想申请一个指定地址的EIP时，您可以通过API接口来实现。
  在申请EIP时请将"ip_address"的值设置为您想找回或指定的IP地址。详情请参见[《弹性公网IP API参考》](https://support.huaweicloud.com/api-eip/eip_api_0001.html)。
  - 如果该地址已被分配给其他用户则无法申请成功。
  - 通过API接口不支持找回或创建指定的包年/包月的弹性公网IP。
  - 管理控制台不支持找回或创建指定地址的弹性公网IP。
#### 管理控制台找不到已购买的EIP
管理控制台找不到已购买EIP时，您可以参考以下方式获取EIP。
#### 资源不在当前区域
- 方法一：
  1. 进入[EIP列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?#/eip/eips/list)。
  2. 在控制台左上角，选择待查询EIP所属的区域。
  3. 在弹性公网IP列表中，查看已购买的EIP。
- 方法二：
  1. 进入[我的资源列表页面](https://console.huaweicloud.com/rms/?#/resources/list)。
  2. 在"我的资源"页面，设置搜索条件，快速匹配EIP资源。
     - 服务：选择"虚拟私有云"。
     - 资源类型：选择"弹性公网IP"。
     - 区域：保持默认选项"全部"，或者选择待查询EIP所属的区域。 以区域默认选择"全部"为例，资源列表会展示您名下所有的EIP。
#### 资源被释放
包年/包月的EIP资源到期未及时续费，资源将会被释放。
- 如果您需要重新购买EIP并与云服务器等资源进行绑定，购买EIP请参考[通过控制台申请EIP]。
- 如果您需要找回之前的EIP，请参考[通过API接口申请指定IP地址的EIP]。
#### 相关操作
[绑定/解绑EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0009.html)：EIP申请成功后，将EIP绑定到ECS等资源上，可实现与公网的连接。
[将EIP添加/移出共享带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/bandwidth_0004.html)：您可以将多个按需计费EIP加入共享带宽，实现所有实例共用一条带宽，从而节省企业的网络运营成本，同时方便运维统计。
[查看弹性公网IP计费情况](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0011_01.html)：使用EIP产生费用后，您可以查看EIP的费用账单。
