# IPv6转换
#### 操作场景
如果您想使部署应用的ECS面向公网客户端提供IPv6服务，但您的ECS规格不支持IPv6网络，或者您不想通过搭建IPv6网络来实现该需求，那么您可以通过弹性公网IP的IPv6转换功能来快速实现该能力。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
弹性公网IP的IPv6转换功能仅支持您的IPv6地址被其他系统或者客户端访问。当您的IPv6地址需要与其他系统（比如数据库）之间使用IPv6进行内网互访，或者需要支持通过IPv6地址访问客户端时，请参考[IPv4/IPv6双栈网络](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0002.html)搭建IPv4/IPv6双栈网络。
#### 开启IPv6转换（申请IPv6弹性公网IP）
- 方法一： 参考[获取EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)来申请弹性公网IP，在申请页面配置参数时，请将"IPv6转换"设置为"开启"，就可以在申请IPv4地址的同时申请一个IPv6弹性公网IP。
  开启IPv6转换后，该弹性公网IP将同时拥有IPv4和IPv6地址，原有IPv4业务可以快速为IPv6用户提供访问能力。
- 方法二： 当已有的IPv4地址的弹性公网IP需要增加IPv6地址时，可以在弹性公网IP列表页面，找到想转换的IPv4弹性公网IP ，单击操作列"更多"下的"开启IPv6转换"，即可将已有的IPv4弹性公网IP转换为IPv6的。
- 当前IPv6转换仅支持全动态BGP线路类型EIP。
- 开启IPv6转换后，对原有绑定资源的使用无影响。
- 目前仅部分区域支持开启IPv6转换，具体以控制台显示为准。
#### 配置安全组
开启弹性公网IP的IPv6转换后，请务必在安全组的出方向和入方向中按照实际需求配置安全组放通策略，放通198.19.0.0/16网段的IP地址，如[表1]所示。因为IPv6 弹性公网IP采用NAT64技术，入方向的源IP地址经过NAT64转换后，会将IPv6地址转换为198.19.0.0/16之间的某个IPv4地址，源端口随机，目的IP为本机的内部私有IPv4地址，目的端口不变。
配置安全组操作请参考[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。
 表1安全组规则
| 方向  | 协议        | 端口和地址              |
| 入方向 | 全部 说明： 按照实际需求配置安全组放通策略。 | 源地址：198.19.0.0/16  |
| 出方向 | 全部        | 目的地址：198.19.0.0/16 |
#### 关闭IPv6转换（释放IPv6 EIP）
当EIP不再需要IPv6地址时，需要关闭安全组策略并关闭IPv6转换。
1. 在安全组中配置安全组策略，关闭198.19.0.0/16网段的IP地址，如[表1]所示。
2. 可以在EIP列表页面，找到想关闭IPv6地址的EIP ，单击"操作"列的"关闭IPv6转换"，即可删除IPv6地址。
删除后，该EIP仅保留IPv4地址。
