# IPv6弹性公网IP概述
#### 简介
弹性公网IP支持IPv4地址和IPv6地址，您可以通过IPv6转换功能将IPv4弹性公网IP映射为公网IPv6地址。
开启IPv6转换后，将提供IPv4和IPv6弹性公网IP地址，原有IPv4业务可以快速为IPv6用户提供访问能力。
IPv4弹性公网IP收取费用，IPv6弹性公网IP当前暂不收费，后续将择时收费。
#### IPv4/IPv6双栈网络应用场景
如果您的ECS规格支持IPv6网络，那么您可以使用IPv4/IPv6双栈网络。场景示例和资源规划如[表1]所示。
不同区域、不同可用区支持IPv6双栈的云服务器规格不同。ECS是否支持IPv6双栈，请选择区域、可用区后，以控制台的显示为准，查询方法如下图所示。
图1查询支持IPv6的ECS规格
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/zh-cn_image_0000002133288956.png "点击放大")
当ECS规格列表中包含"IPv6"参数，且取值为"是"时，表示该ECS规格支持IPv6。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
规格是否支持IPv6由"可用区"和"规格"两个参数决定。
如果设置"可用区"后，规格列表中不显示"IPv6"参数或参数值为"否"，表示当前规格不支持IPv6。
Flexus应用服务器L实例、旧版云耀云服务器不支持IPv6网络。
 表1IPv4/IPv6双栈网络的应用场景及资源规划
| 应用场景     | 场景示例                                        | 条件        | 子网网段类型        | ECS        |
| IPv4内网通信 | 在ECS上部署应用，需要与其他系统（比如数据库）之间使用**IPv4**进行内网互访。 | - 实例未绑定弹性公网IP。        | IPv4网段        | **IPv4私网地址：**支持IPv4内网通信。        |
| IPv4公网通信 | 在ECS上部署应用，需要与其他系统（比如数据库）之间使用**IPv4**进行公网互访。 | - 实例绑定弹性公网IP。        | IPv4网段        | - **IPv4私网地址：**支持IPv4内网通信。  - **IPv4公网地址：**支持IPv4公网通信。        |
| IPv6内网通信 | 在ECS上部署应用，需要与其他系统（比如数据库）之间使用**IPv6**进行内网互访。 | - VPC的子网开启IPv6。  - 创建ECS时，网络配置如下： - **规格：** 选择支持IPv6网络的ECS规格。关于ECS哪些规格支持IPv6网络，请参见[《弹性云服务器用户指南》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/ecs_01_0019.html)  - **VPC和子网：**选择已开启IPv6的子网及子网所属的VPC。  - 选择"**自动分配IPv6地址**"。  - **共享带宽：**暂不配置。        | - IPv4网段  - IPv6网段   | - **IPv4私网地址+IPv4 EIP：**实例绑定IPv4 EIP，支持IPv4公网通信。  - **IPv4私网地址：**实例不绑定IPv4 EIP，支持IPv4内网通信。  - **IPv6地址：**IPv6地址不加入共享带宽，支持IPv6内网通信。                                                 |
| IPv6公网通信 | 搭建IPv6网络，使ECS可以访问公网上的**IPv6**服务。            | - VPC的子网开启IPv6。  - 创建ECS时，网络配置如下： - **规格：** 选择支持IPv6网络的ECS规格。关于ECS哪些规格支持IPv6网络，请参见[《弹性云服务器用户指南》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/ecs_01_0019.html)  - **VPC和子网：**选择已开启IPv6的子网及子网所属的VPC。  - 选择"**自动分配IPv6地址**"。  - **共享带宽：**选择一个共享带宽。     说明： 该场景的具体实现请参见[搭建IPv6网络](https://support.huaweicloud.com/qs-vpc/qs_ipv6.html)。 | - IPv4网段  - IPv6网段   | - **IPv4私网地址+IPv4 EIP：**实例绑定IPv4 EIP，支持IPv4公网通信。  - **IPv4私网地址：**实例不绑定IPv4 EIP，支持IPv4内网通信。    - **IPv6地址+共享带宽：**同时支持IPv6公网通信和IPv6内网通信。   |
使用IPv4/IPv6双栈网络请参考[IPv4/IPv6双栈网络](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0002.html)。
#### **IPv6转换**功能应用场景
如果您想使部署应用的ECS面向公网客户端提供IPv6服务，但您的ECS规格不支持IPv6网络，或者您不想通过搭建IPv6网络来实现该需求，那么您可以通过弹性公网IP的IPv6转换功能快速实现该能力。场景示例和资源规划如[表2]。
 表2IPv6 EIP（开启IPv6转换）网络的应用场景及资源规划
| IPv6公网通信 | 不搭建IPv6网络，使ECS为公网上的客户端提供IPv6服务。 | - 实例绑定弹性公网IP。  - 开启IPv6转换。   | IPv4网段 | - **IPv4私网地址：**支持IPv4内网通信。  - **IPv4 EIP地址（开启IPv6转换）：**同时支持IPv4公网通信和IPv6公网通信。   |
#### IPv6网络应用场景及资源规划
图2IPv6网络应用场景及资源规划
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/zh-cn_image_0000002133447064.png "点击放大")
