# 将EIP添加/移出共享带宽
#### 操作场景
您可以根据需要添加EIP到共享带宽资源，复用共享带宽中的带宽，节省公网带宽成本。或将不需要的EIP从共享带宽中移出。
一个共享带宽中可以同时添加多个弹性公网IP。
- [控制台将EIP添加到共享带宽]
- [控制台将EIP移出共享带宽]
#### 约束与限制
- 添加EIP到共享带宽，EIP需要满足的条件：EIP的计费模式为**按需计费** 、EIP所在区域与共享带宽**区域一致** 、EIP线路类型与共享带宽**线路类型一致** 。
  包年/包月的弹性公网IP添加到共享带宽，需要先转为按需计费模式。
  通用可用区的共享带宽不支持添加边缘可用区的EIP，边缘可用区的共享带宽也不支持添加通用可用区的EIP。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  关于边缘可用区和普通可用区的区别请参考[《智能边缘小站用户指南》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cloudpond/ies_01_1000.html)。
- EIP添加到共享带宽后：
  - EIP绑定的云服务实例共享已购买的共享带宽。
  - EIP原本的带宽峰值无效，与共享带宽的带宽峰值相同。
  - EIP原本的计费方式无效，不再收取EIP的流量费和带宽费。
  - EIP的弹性公网IP保有费与是否加入共享带宽无关。
- 配额限制：共享带宽可支持加入20个EIP，如果您需要加入更多EIP，请提交工单申请。
#### 操作步骤
您可以通过控制台或API接口将EIP添加到共享带宽。
- [控制台]
  1. 进入[共享带宽列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/eip/shareBandwidth/list)。
  2. 在共享带宽列表中找到您想添加弹性公网IP的共享带宽，在"操作"列选择"添加公网IP"。
  3. 在添加公网IP页面，根据需要选择"弹性公网IP"或"IPv6网卡"，勾选您想添加的弹性公网IP或IPv6网卡。 在共享带宽添加弹性公网IP或"IPv6网卡"时，可以选择已加入其他共享带宽的弹性公网IP或"IPv6网卡"。弹性公网IP或"IPv6网卡"加入新的共享带宽时，会自动从以前的共享带宽移出。
     弹性公网IP添加到共享带宽后，原来的独享带宽大小无效，将使用共享带宽进行限速。弹性公网IP原来的独享带宽将会被删除，不再计费，不会额外计算流量和带宽费用。
  4. 单击"确定"。
- [API]
  调用[AddPublicipsIntoSharedBandwidth](https://support.huaweicloud.com/api-eip/eip_apisharedbandwidth_0004.html)共享带宽插入弹性公网IP。
#### 操作步骤
您可以通过控制台或API接口将EIP移出共享带宽。
- [控制台]
  2. 在共享带宽列表中找到您想移出弹性公网IP的共享带宽，选择"更多\> 移出公网IP"。
  3. 在移出公网IP页面，根据需要选择"弹性公网IP"或"IPv6网卡"，勾选您想移出的弹性公网IP或IPv6网卡。 将IPv6网卡移出共享带宽时，若绑定云容器引擎CCE实例，需前往CCE详情页操作。删除工作负载后，IPv6网卡自动移出共享带宽，详见[删除工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0007.html#section9)。
  4. 设置EIP移出后规格。支持修改EIP的计费模式和带宽大小。
  5. 单击"确定"。
     弹性公网IP移出共享带宽后，IP地址保持不变。EIP带宽按加入共享带宽前的模式计费。
- [API]
  调用[RemovePublicipsFromSharedBandwidth](https://support.huaweicloud.com/api-eip/eip_apisharedbandwidth_0005.html)共享带宽移除EIP。
#### 相关操作
[独享带宽与共享带宽有何区别？能否互转？](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/faq_bandwidth_0003.html)
