# 共享带宽概述
共享带宽可以实现多个弹性公网IP（EIP）共同使用一条带宽，针对多个EIP进行集中限速。提供区域级别的带宽共享及复用能力，同一区域下的所有已绑定EIP的弹性云服务器（ECS）、弹性负载均衡（ELB）等实例共用一条带宽资源。
客户有大量业务在云上时，如果每个实例单独使用一条带宽，则需要较多的带宽实例，并且总的带宽费用会较高，如果所有实例共用一条带宽，就可以节省企业的网络运营成本，同时方便运维统计。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
共享带宽支持使用[企业级QoS功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/bandwidth_0002.html#section2)对单个EIP进行限速。
#### 产品优势
- 节省带宽使用成本 提供区域级别的带宽复用共享能力，节省带宽使用的运营及运维成本。
- 操作灵活 除独享型ELB专属池（5_gray）类型的EIP以外，不区分其他EIP类型及绑定实例类型，随时从共享带宽中增加或移出按需计费的EIP。
- 计费方式灵活 提供包年/包月、按需计费两种计费模式。
#### 共享带宽配置流程
您可以参考[表1]中两种方式使用共享带宽功能。
 表1共享带宽配置流程说明
| 使用共享带宽功能                                     | 操作步骤        |
| 方式一：申请一个共享带宽，将已经购买的按需计费的EIP添加到该共享带宽中。        | 1. [申请共享带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/bandwidth_0003.html)  2. [将EIP添加/移出共享带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/bandwidth_0004.html)   |
| 方式二：申请一个共享带宽，新购按需计费的EIP时，"公网带宽"参数选择"加入共享带宽"。 | 1. [申请共享带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/bandwidth_0003.html)  2. [获取EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)           |
 #### 共享带宽企业级QoS功能
企业级QoS功能，可以针对共享带宽下的每个EIP，进行分别限速，每个EIP的流量大小会被限制在指定的带宽范围内，不会强占共享带宽的全部带宽，使得每个EIP的带宽大小可以相互不影响，提升共享带宽利用率。在共享带宽拥塞时，该EIP流量的最小带宽值可以得到保证。在共享带宽空闲时，该EIP流量可以到达的最大带宽值，该值不会超过共享带宽的带宽大小。
该功能支持IPv4 EIP，也支持IPv6 EIP。仅当共享带宽大小大于等于 50 Mbit/s时，才能开启企业级QoS功能，您可以参考[管理企业级QoS功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/bandwidth_0008.html)开启企业级QoS功能。
当前仅在部分区域支持企业级QoS功能，具体以控制台显示为准。
共享带宽企业级QoS功能可用于以下场景：
- 用户企业上云，需要根据各部门的运营情况随时调整各部门带宽资源配额，通过购买一个大的共享带宽，针对每个部门统一进行带宽分配，实现对整体带宽资源的合理分配。
- 多个业务网络高峰期不同时，通过对共享带宽下所有EIP分别进行带宽限速，可以保障带宽资源有效利用。
- 当部分业务被攻击时，占用出口带宽过大时，需要对被攻击的带宽进行限速，避免影响其他业务。
#### 共享带宽的配额限制
- 每个用户最多申请5个共享带宽，如果您需要更多共享带宽，请提交工单申请。
- 共享带宽可支持加入20个EIP，如果您需要加入更多EIP，请提交工单申请。
- 按需计费的共享带宽，需要升配扩容时，如果待升配的共享带宽已超过1G，再升配的时候，以500M为最小粒度增加。
#### 共享带宽的使用限制
- 共享带宽不支持跨账号使用。
- 共享带宽只能加入按需计费的EIP。
- 共享带宽支持按带宽计费、增强型95计费。按带宽计费5Mbit/s起售，增强型95计费300Mbit/s起售。
- 通用可用区的共享带宽不支持添加边缘可用区的EIP，边缘可用区的共享带宽也不支持添加通用可用区的EIP。
  关于边缘可用区和普通可用区的区别请参考[《智能边缘小站产品介绍》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cloudpond/ies_01_1000.html)。
- 包年/包月共享带宽到期释放，EIP会被移出共享带宽并按照加入共享带宽之前的模式计费。
- 当共享带宽的计费方式选择"按增强型95计费"，保底百分比为20%，不支持修改。
- 共享带宽正在使用带宽加油包时，加油包到期时，带宽限速规则将停用。
- 共享带宽下所有EIP进行设置限速后，保证带宽之和，不能超过共享带宽的总带宽大小。
- 当共享带宽大小变更时（包括带宽加油包到期或者修改带宽降配），可能会影响到共享带宽公网IP的保证带宽和最大带宽值，请提前确认对业务的影响。
- 独享带宽与共享带宽不支持直接互相转换，但针对按需计费的弹性公网IP，您可以购买一个共享带宽，进行如下操作：
  - 将弹性公网IP添加到共享带宽，则弹性公网IP使用共享带宽。
  - 将弹性公网IP移出共享带宽，则弹性公网IP使用独享带宽。
- 工单提交请参见[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)。
#### 相关操作
- [将EIP添加/移出共享带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/bandwidth_0004.html)共享带宽申请成功后，您可以将多个按需计费EIP加入共享带宽，实现所有实例共用一条带宽。
- [修改共享带宽配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/bandwidth_0006.html)：共享带宽申请成功后，您可以修改共享带宽的大小。
