# 事件
事件是符合特定规范的数据。事件源发布到事件网格的事件必须符合CloudEvents规范。
事件网格EventGrid基于KMS服务进行静态加密，默认自动加密所有存储数据及元数据，无需额外配置即可满足数据安全和合规要求，且不收取额外费用。
事件网格支持的事件如下。
- 华为云服务事件：华为云服务事件源产生的事件。
- 自定义事件：您自定义的事件源接入事件网格产生的事件。您需要自行使用SDK接入事件网格。
#### 约束与限制
- 单事件大小限制：64K。
- 单条请求所有事件总大小限制：256K。
- 单条请求事件数量限制：20条。
#### 事件示例
事件源发布到事件网格的事件示例如下：
    "events":[{
"id": "4b26115b-778e-11ec-833e-cf74******",
        "specversion": "1.0",
"source": "HC.OBS",
"type": "object:put",
"datacontenttype": "application/json",
"subject": "xxx.jpg",
"time": "2022-01-17T12:07:48.955Z",
"data": {
"name": "test01",
"state": "enable"
示例中涉及的参数说明如[表1]所示。
 表1事件参数说明
| 参数              | 类型        | 是否必选 | 示例值                                             | 说明        |
| id              | String    | 是    | 4b26115b-778e-\*\*\*\*\*\*\*-833e-cf74af        | 事件ID。标识事件的唯一值。                                                     |
| specversion     | String    | 是    | 1.0                                             | CloudEvents协议版本。                                                   |
| source          | String    | 是    | HC.OBS                                          | 事件源。标明事件的来源。                                                       |
| type            | String    | 是    | object:put                                      | 事件类型。标明与事件源相关的事件类型。                                                |
| datacontenttype | String    | 否    | application/json                                | 参数"data"的内容格式。 目前只支持application/json格式。 |
| subject         | String    | 否    | xxx.jpg                                         | 事件主题。标明事件具体的主题形式。                                                  |
| time            | Timestamp | 否    | 2022-01-17T12:07:48.955Z                        | 事件产生的时间。                                                           |
| data            | Struct    | 否    | ``` { "name": "test01", "state": "enable" } ``` | 事件内容。JSON对象格式。                                                     |
#### 事件批量发送
事件批量发送请求体的示例如下：
    "events":[{
"id": "eg-test-001",
"source": "HC.OBS",
"data": {
"name": "test01",
"state": "enable"
"id": "eg-test-002",
"source": "HC.OBS",
"data": {
"name": "test01",
"state": "enable"
"id": "eg-test-003",
"source": "HC.OBS",
"data": {
"name": "test01",
"state": "enable"
全部成功的返回体：
{"failed_count":0,"events":[{"error_code":null,"error_msg":null,"event_id":"eg-test-003"},{"error_code":null,"error_msg":null,"event_id":"eg-test-003"},{"error_code":null,"error_msg":null,"event_id":"eg-test-002"}]}
状态码：200
单条请求的事件数量超出限制的返回体：
{"failed_count":1,"events":[{"error_code":"00533013","error_msg":"Too many events for a request.","event_id":"eg-test-003"},{"error_code":null,"error_msg":null,"event_id":"eg-test-003"},{"error_code":null,"error_msg":null,"event_id":"eg-test-002"}]}
状态码：400
单条事件的大小超出限制的返回体：
{"failed_count":3,"events":[{"error_code":00533012,"error_msg":An event is too large."event_id":"eg-test-003"},{"error_code":00533012,"error_msg":the number of events exceeds the limit,"event_id":"eg-test-003"},{"error_code":00533012,"error_msg":the number of events exceeds the limit,"event_id":"eg-test-002"}]}
状态码：400
单条请求所有事件的总大小超出了限制
{"error_code":"00533007","error_msg":"The total size of a request's all events is too large.","error_detail":"The total size of a request's all events is too large."}
{"error_code":"00533012","error_msg":"An event is too large.","error_detail":"An event is too large."}
{"error_code":"00533013","error_msg":"Too many events for a request.","error_detail":"Too many events for a request."}
状态码：400
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
状态码为400的情况：
- 单条请求所有事件的总大小超出了限制。（错误码：EG.00533007；错误信息：The total size of a request's all events is too large）
- 单条请求的事件数量超出了限制。（错误码：EG.00533013；错误信息：Too many events for a request）
