# 编辑事件订阅
订阅创建成功后，支持修改订阅的描述信息、状态、事件源和事件目标。
#### 约束与限制
- 已创建的订阅，无法修改事件源提供方。
- 已创建的订阅，无法修改已绑定的自定义事件通道。
#### 修改订阅的描述信息
1. 登录[事件网格控制台](https://console.huaweicloud.com/egs)。
2. 在左侧导航栏选择"事件订阅"，进入"事件订阅"页面。
3. 在待修改描述信息的订阅所在行，单击"配置"，进入订阅详情页。
4. 单击订阅名称旁的编辑图标，弹出"修改订阅"弹窗。
5. 修改描述信息，单击"确定"，完成修改。
#### 修改订阅的状态
3. 在待修改状态的订阅所在行，单击"禁用"/"启用"，完成订阅状态的修改。
#### 修改事件源
3. 单击待修改事件源参数的订阅名称，进入订阅详情页。
4. 单击已有事件源模块，弹出"事件源"对话框。
5. 修改事件源配置参数。
   **当提供方为"云服务"时，设置如[表1]所示参数。**
    表1云服务事件源参数说明
   | 参数名称     | 说明        |
   | 事件源      | 选择云服务事件源。        |
   | 事件类型（可选） | 选择事件网格预定义的事件类型。        |
   | 过滤规则     | 输入事件过滤规则。 事件源产生的事件与过滤规则进行匹配，匹配成功后事件才会被路由到与过滤规则关联的事件目标。如果需要了解更多过滤规则的信息，请参考[过滤规则参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/eg-ug-018.html)和[过滤规则示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/eg-ug-019.html)。 |
   图1云服务事件源配置参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/zh-cn_image_0000002109405154.png "点击放大")
   **当提供方为"自定义"时，设置如[表2]所示参数。**
    表2自定义事件源参数说明
   | 参数名称 | 说明        |
   | 通道   | 在下拉列表中选择一个已创建的自定义事件通道，例如：channel。        |
   | 事件源  | 输入或选择一个已关联自定义事件通道（即"通道配置"中选择的自定义通道，例如：channel）的自定义事件源。        |
   图2自定义事件源参数配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/zh-cn_image_0000002109430112.png "点击放大")
6. 单击"确定"。
7. 单击"保存"，完成事件源的修改。
#### 修改事件目标
3. 单击待修改事件目标参数的订阅名称，进入订阅详情页。
4. 修改已有事件目标，或者新增事件目标。
   - 单击已有事件目标模块，修改事件目标。
   - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/zh-cn_image_0000001548993565.png)，新增事件目标。
   - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/zh-cn_image_0000001549233437.png)，删除已有事件目标。
5. 设置事件目标提供方及其参数。
   **当提供方为"云服务"时，设置如下参数。**
   - 事件目标：选择事件目标。 **当事件目标配置为"FunctionGraph（函数计算）"时：**
     - 函数：选择需要触发的函数。如果还未创建函数，请先[创建函数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_1441.html)。
     - 版本/别名：配置版本/别名，当选择其一时，则另外一个参数无需配置。
     - 版本：选择函数的版本。当前默认选择"latest"。
     - 别名：选择函数的别名。
     - 执行方式：选择异步或同步。
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
       请求函数调用的方式，默认采用异步执行。
       异步：异步执行指的是函数调用请求发送后不等待函数调用结果。
       同步：同步执行指的是函数调用请求需要明确等到响应结果，也就是说这样的请求必须得调用到用户的函数，并且等到调用完成才返回。
     - 委托：选择委托。如无委托，可单击旁边的"创建委托"进行创建，将会创建名为"EG_TARGET_AGENCY"委托。
       1. 只会查询出被委托方是事件网格服务的委托。
       2. 请确保您选择的委托已被授权的权限包含functiongraph:function:invoke\*。
     **当事件目标选择"分布式消息服务 Kafka版"时：**
     - 目标连接：选择目标连接，需要提前[创建目标连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/eg-ug-033.html)。
     - Topic：选择消息Topic，需要提前创建。
     - 启用消息Key：是否启用消息key。
     - 类型：消息Key的转换类型。支持以下两种转换类型：
       - 变量：从CloudEvents标准事件中获取变量值，将变量值作为Key值。
       - 常量：将指定的常量作为key值。若选择常量，所有消息将发送至同一分区。
       如果需要了解更多转换类型的信息，请参考[事件内容转换](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/eg-ug-020.html)。
     **当事件目标选择"云服务接口"时：**
     - 云服务：选择云服务。
     - 接口：选择云服务接口，并配置对应接口信息。
     - 委托：选择已经创建的委托。
     **当事件目标选择"消息通知SMN"时：**
     - 主题：选择消息通知主题，需要提前创建。
     - 委托：选择委托。如无委托，请先创建委托，将会创建名为"EG_SMN_PUBLISHER_AGENCY"的委托。
       - 只会查询出被委托方是事件网格服务的委托。
       - 请确保您选择的委托已被授权的权限包含"smn:topic:publish"。
     - 消息标题配置："类型"配置为"常量"或"变量"。
     - 类型：消息标题的类型。支持以下两种类型。
       - 常量：将指定的常量作为消息标题。若选择常量，所有消息的消息标题都是相同的。
       - 变量：从CloudEvents标准事件中获取变量值，将变量值代入模板中作为消息标题，如果生成的消息标题超长则会截取前512个字符。
         消息标题配置非必填项，可选择填写。
     **规则配置：**
   - 类型：事件网格将CloudEvents标准事件转换成事件目标可以接受的事件类型。支持以下三种转换类型：
     - 透传：事件网格不对事件进行转换，将CloudEvents标准事件直接路由到事件目标。
     - 变量：从CloudEvents标准事件中获取变量值，将变量值路由到事件目标。
     - 常量：事件只会触发事件目标，但是不会传送事件内容到事件目标，事件网格将您设置的常量路由到事件目标。
   图3云服务事件目标配置参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/zh-cn_image_0000001507605353.png "点击放大")
   **当提供方为"自定义"时，设置如下参数。**
   - URL配置：请输入http://开头或者https://开头的事件目标的URL，必须是POST接口方式。
     事件推送到自定义事件目标的超时时间默认为9秒，超过9秒则推送失败。
     HTTP协议存在较高安全风险，可能导致数据被窃听或篡改。为了确保数据安全，强烈建议使用HTTPS协议。若您必须使用HTTP，请确保自定义事件中不包含任何敏感信息，所有相关风险需自行承担。
     表3事件Body参数
     | 参数              | 是否必选 | 参数类型                  | 描述     |
     | datacontenttype | 否    | String                | 数据内容类型 |
     | data            | 是    | Array of Data objects | 数据     |
     | subject         | 否    | String                | 主题     |
     | specversion     | 否    | String                | 规格版本   |
     | id              | 是    | String                | Id     |
     | source          | 是    | String                | 事件源    |
     | time            | 是    | String                | 时间     |
     | type            | 是    | String                | 事件类型   |
     | ttl             | 是    | String                | 超时时间   |
     | dataschema      | 否    | String                | 数据结构   |
     事件Body体示例如下（以"OBS应用事件源"为例）：
     "datacontenttype":"application/json",
     "data":
       "obs":{
                 "bucket":{
                                 "bucket":"bucket-input-my",
                                 "name":"bucket-input-my",
                                 "arn":"",
                                 "ownerIdentity":{"ID":"f9e40463cxxxxxxxx9efd3a7ec854e"}
                 "Version":"1.0",
                 "configurationId":"a6b0bcf8-8874-4d8b-84f5-f9068527930f",
                 "object":{
                                 "versionId":"G00101928EE6072DFFFFD28824BB4AB8null",
                                 "oldpsxpth":"",
                               "size":10,
                                 "eTag":"c9b20f7d442e65ede148e006dfe1308c",
                                 "key":"\xe4\xba\x8b\xe4\xbb\xxx\xxx\xxx\xxx\xxx\xxx\x85\xe6\xb5\x8b\xe8\xaf\x951015-2.txt",
                                 "sequencer":"1"
       "eventVersion":"3.0",
       "responseElements":{
                                 "x-obs-id-2":"",
                                 "x-obs-request-id":"3f905af2683e6ed7dbaec881b66390ab",
                                 "x-amz-request-id":"",
                                 "x-amz-id-2":""
       "eventSource":"OBS",
       "eventTime":"2024-10-15T14:38:12.781Z",
       "requestParameters":{
                                 "sourceIPAddress":"xx.xx.xx.xx"
       "eventName":"ObjectCreated:Put",
       "eventRegion":"cn-north-4",
       "userIdentity":{
                             "ID":"f9e40463c23xxxxxxxxefd3a7ec854e"
     "subject":"\xe4\xba\x8b\xe4\xbb\xxx\xxx\xxx\xxx\xxx\xxx\xxx\xe6\xb5\x8b\xe8\xaf\x951015-2.txt",
     "specversion":"1.0",
     "id":"3f905af2683e6ed7dbaec881b66390ab",
     "source":"HC.OBS.DWR",
     "time":"2024-10-15T06:38:13.52240464Z",
     "type":"OBS:DWR:ObjectCreated:PUT",
     "ttl":"4000","dataschema":""
   - 目标连接：选择已创建好的目标连接或默认连接，了解更多详情请参考[目标连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/eg-ug-033.html)。
   - 请求头参数：
     - 请输入请求头。
     - 请输入值。
     - 选择是否加密
       图4请求头参数
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/zh-cn_image_0000001638943660.png "点击放大")
       - 针对HTTPS类型的自定义事件，对事件目标端增加授权配置，以提高安全性。
       - 当请求头和值校验不通过时，是否加密选项置灰无法选择。
       - key（请求头）：由大小写英文字母和中划线组成，且必须以大小写字母开头和结尾，最大长度256个字符。
       - value：由大小写英文字符、中划线、下划线、空格和特殊字符"\~!@#$%\^\&\*()=+\|\[{}\];:'",\<.\>/?"组成，最大长度1024个字符。
     - 常量：事件只能触发事件目标，但是不会传送事件内容到事件目标，事件网格将您设置的常量路由到事件目标。
   - 启用死信队列：默认不启用。启用死信队列后EG会把处理失败的事件发送到配置的队列中，若不启用则处理失败的事件将被丢弃。了解更多详情请参考[死信队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/eg-ug-066.html)。
   图5自定义事件目标配置参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eg/zh-cn_image_0000001308087896.png "点击放大")
6. 单击"确定"。
7. 单击"保存"，完成事件目标的修改。
