# 接入API数据源
交换数据空间支持把API作为一种数据源类型，并用于数据上传和下载。在使用API数据源前，需要先接入数据源。
#### 接入API数据源
1. 登录[交换数据空间官网](https://www.huaweicloud.com/product/eds.html)。
2. 单击"管理控制台"，进入交换数据空间控制台界面。
3. 单击"我的空间"，在交换数据空间实例中，选择实例，单击实例卡片上的"连接器"。
4. 选择连接器，单击连接器卡片上的"前往"，进入连接器控制台界面。
5. 选择界面左侧导航栏中的"连接器管理 \> 数据源管理"，进入"数据源管理"界面。
6. 单击数据源列表上方"新增数据源"，进入"新增数据源"界面，设置API数据源的基本信息，具体参数如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数    | 说明        |
   | 数据源类型 | API：数据资源需要通过调用API接口获取。        |
   | 数据源名称 | 自定义数据源名称，建议按照一定的命名规则填写任务名称，方便快速识别和查找。 要求如下： - 长度范围为2\~50个字符。  - 名称由中文、英文、数字、下划线（_）和中划线（-）组成。  - 只能以中文或者英文开头。   |
   | 用途    | 新增API数据源适用于"采集数据"，系统默认，无需填写。        |
   | 数据源描述 | 用户可以根据需要在文本框中输入对该数据源的描述信息。        |
7. 设置完成后，配置API数据源请求信息，具体参数如[表2]所示。
    表2参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | 请求方式    | 选择API的请求方式。        |
   | URL     | 填写API的请求URL地址，例如"https://{ip:port}/v1/token"。        |
   | 认证方式    | 选择API的请求认证方式。        |
   | 是否需要分页  | 选择是否需要分页执行。 - 选择为"是"表明系统执行API时会分页执行，分页字段会累加，直至查不出数据。  - 选择为"否"表明不需要分页执行。   |
   | 分页参数位置  | "是否需要分页"配置为"是"时需配置。 选择分页参数位置，支持选择Params、Headers、Body。        |
   | 分页字段    | "是否需要分页"配置为"是"时需配置。 表示从哪一页开始读取的字段名，例如pageNum，则request参数中的Params或者Headers或者Body里面需要手工增加该字段名（例如pageNum）和初始值（例如1）。        |
   | 分页大小字段  | 响应信息"response类型"配置为"Json"时且"是否需要分页"配置为"是"时需配置。 表示每页读取多少条记录的字段，例如pageSize，则request参数中的Params或者Headers或者Body里面需要手工增加该字段名（例如pageSize）和初始值（例如100）。        |
   | Params  | 配置调用接口请求参数。        |
   | Headers | 配置调用接口请求消息头信息        |
   | Body    | 配置调用接口请求消息体        |
8. 设置响应信息的响应信息，具体参数如所示。
   表3参数说明
   | 参数         | 说明        |
   | response类型 | 系统默认选择为"Json"。        |
   | 数据根字段      | response类型选择为"Json"需配置。 若response body中被读取对象是json array，则请将该值设置为该对象的路径，例如： { "a":{"b":\[{"c":"xx","d":"xx"},{"c":"xx","d":"xx"}\]} } 若要读取最底层的json array，则请将该值设置为：a.b； 若response body中被读取对象是json object，可以不设置该值，不过meta的字段名必须是全路径，例如： { "a": {"b":{"c":"xx","d":"xx"} } } 若不设置该值，则meta的字段名就是a.b.c和a.b.d，若将该值设置为a.b，则meta的字段名就是c和d。 |
9. 连接参数配置完成后，单击"测试"，测试数据源是否可以和EDS进行正常的连通。
   - 若测试结果为"测试连接成功"，则返回文件信息（文件名、类型、大小），则继续下一步。
   - 若测试结果为"测试连接失败"，则根据返回的响应信息检查数据源状态和数据源连接参数配置，然后单击"测试"，直到连接成功为止。
10. 测试成功后，单击"提交"，返回数据源列表界面。
