# 新增资源
用户通过新增资源将本地数据资源上传到连接器，方便在连接器中完成数据交换。
新增资源支持新增个人数据以及团队数据，两者互不相通，请根据需求添加。
#### 新增资源
1. 登录[交换数据空间官网](https://www.huaweicloud.com/product/eds.html)。
2. 单击"管理控制台"，进入交换数据空间控制台界面。
3. 单击"我的空间"，在交换数据空间实例中，选择实例，单击实例卡片上的"连接器"。
4. 选择连接器，单击连接器卡片上的"前往"，进入连接器控制台界面。
5. 参考以下步骤进入"新增资源"界面。
   - 个人数据新增：选择界面左侧导航栏中的"数据目录"，选择"我的数据 \> 本地接入"，单击"新增资源"。
   - 团队数据新增：选择界面左侧导航栏中的"数据目录"，选择"团队数据"，在"我的团队"页面找到需要新增资源的团队卡片，团队创建请参考[创建团队](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/eds_03_01834.html#eds_03_01834__section16940446123212)，单击团队卡片上的"本地接入"，然后单击"新增资源"。
6. 在"新增资源"界面中，定义资源，具体的参数说明如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 资源类型 | - 文件：非结构化的数据资源，当前支持xlsx、pdf、xls、ppt、pptx、doc、dot、docx、jpeg、jpg、png、gif、bmp、ftp、obs等类型文件。  - 数据集：结构化的数据资源，当前支持上传CSV、API、DB格式的数据文件。        |
   | 资源数量 | - 定义为一个资源：将上传的一个或多个文件定义为一个资源，在数据交换等操作时根据此资源名称交换该资源名称下的所有文件，需要填写资源名称。  - 定义为多个资源：将上传的每个文件都单独作为一个资源，并且把文件名称作为资源名称，无需单独命名。 定义为多个资源只适用于资源类型选择为文件类型。    |
   | 资源名称 | 文件上传后在数据目录展示的名称。 要求如下： - 长度范围为2\~200个字符。  - 只能包含中文，英文字母，数字，下划线，中划线、中英文括号。                                                             |
   | 资源描述 | 对资源的描述说明。        |
7. 定义资源后，添加资源数据。
   - 资源类型为文件时，数据来源支持选择浏览器上传、FTP存储、SFTP存储、OBS存储。具体的参数说明如[表2]所示。
      表2参数说明
     | 参数     | 说明        |
     | 浏览器上传  | 用户使用浏览器本地上传文件到EDS空间下的连接器。 单击"新增文件"，添加待上传的数据文件后，界面将显示文件的文件名称、类型、大小、操作等基本信息。 - 如上传的文件是Excel格式且文件中嵌入了图片，建议将文件打成压缩包上传。  - 浏览器上传的文件限制请单击"文件限制"查看限制文件类型、最大上传大小、是否支持在线查看、最大查看大小。 图1查看文件限制 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/zh-cn_image_0000002502343836.png "点击放大")        |
     | FTP存储  | 通过上传FTP存储目录路径来获取该路径下的文件。 - 数据源 FTP数据源，用户从FTP数据库服务器获取数据。如没有FTP数据源，可通过[接入FTP数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/eds_03_0041.html)接入。   - 访问路径 FTP服务器中要访问的文件夹的路径。    通过FTP数据源获取的文件限制请单击"限制详情"，查看限制的资源大小以及限制详情。 图2查看限制详情 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/zh-cn_image_0000002533943829.png "点击放大")   |
     | SFTP存储 | 通过上传SFTP存储目录路径来获取该路径下的文件。 - 数据源 FTP数据源，用户从FTP数据库服务器获取数据。如没有FTP数据源，可通过[接入SFTP数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/eds_03_02006.html)接入。   - 访问路径 SFTP服务器中要访问的文件夹的路径。    通过SFTP数据源获取的文件限制请单击"限制详情"，查看限制的资源大小以及限制详情。 图3查看限制详情 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/zh-cn_image_0000002534023879.png "点击放大") |
     | OBS存储  | 通过上传OBS存储目录路径来获取该路径下的文件。 - 数据源 OBS数据源，用户从OBS桶中获取数据。如没有OBS数据源，可通过[接入OBS数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/eds_03_0042.html)接入。   - 访问路径 OBS桶中存放文件的路径。    通过OBS数据源获取的文件限制请单击"限制详情"，查看限制的资源大小以及限制详情。 图4查看限制详情 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/zh-cn_image_0000002502343832.png "点击放大")            |
   - 资源类型为数据集时，具体的参数说明如[表3]所示。
      表3参数说明
     | 数据源类型 | 参数    | 说明        |
     | CSV   | 存储方式  | 文件存储方式，当前仅支持物理存储。        |
     | CSV   | 文件    | 用户本地上传CSV文件到EDS空间下的连接器。 单击"上传文件"，添加待上传的数据文件后，界面将显示文件名称和大小，并展示预览CSV文件数据。 说明： CSV格式的文件表头不可为中文且不能重复。        |
     | API   | 存储方式  | 文件存储方式，当前仅支持物理存储。        |
     | API   | API名称 | 选择已经配置好的API。        |
     | API   | API描述 | 对已选择的API添加描述说明。        |
     | API   | 数据名称  | 配置数据名称。        |
     | API   | 入参设置  | API的入参配置，其中"是否必填"以及"值"为用户自定义配置。 - 是否必填：入参参数是否为必填项，如为必填项，则开启。  - 值：支持修改值，对此字段配置过滤值。        |
     | API   | 出参设置  | API的出参配置，其中"是否选择"以及"是否支持搜索"为用户自定义配置。 - 是否选择：可开启和关闭，表示该字段是否在列表中显示。  - 是否支持搜索：支持开启和关闭，如果关闭表示该字段不支持按条件查询。        |
     | DB    | 存储方式  | 文件存储方式，当前仅支持物理存储。        |
     | DB    | 数据源名称 | 用户可以选择DWS、MySQL、ORACLE或MRS_HIVE数据源，从数据库中获取数据。如没有数据源，可通过[接入数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/eds_03_0037.html)接入。        |
     | DB    | 表名称   | 选择数据库中的表，可通过下拉框选择相应的表数据。        |
     | DB    | 数据名称  | 配置数据名称。        |
     | DB    | 数据设置  | 表示选择某个数据源的某张表后，展示该表的字段，选择所需要的字段，进行自定义配置。 - 选择：![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/zh-cn_image_0000002533943827.png "点击放大")表示选择此字段。  - 中文名称：字段的中文名称。  - 英文名称：字段的英文名称。  - 过滤：表示是否对此字段进行过滤，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/zh-cn_image_0000002502343834.png "点击放大")表示开启过滤。  - 过滤类型：可选择过滤类型（=、\>、\>=、\<、\<=、between、like、in），对数据记录进行过滤。  - 过滤值： - 过滤类型为"="时，过滤值自定义输入。  - 过滤类型为"\>"时，过滤筛选出来的内容需大于配置的过滤值。  - 过滤类型为"\>="时，过滤筛选出来的内容需大于等于配置的过滤值。  - 过滤类型为"\<"时，过滤筛选出来的内容需小于配置的过滤值。  - 过滤类型为"\<="时，过滤筛选出来的内容需小于等于配置的过滤值。  - 过滤类型为"between"时，需输入起始值以及终止值，过滤筛选出来的内容为起始值以及终止值的中间值。  - 过滤类型为"like"时，输入关键字，用于进行模糊筛选，表示过滤筛选出来的内容包含输入的过滤值中的关键字。  - 过滤类型为"in"时，直接输入，若为多个值用英文逗号隔开，表示过滤筛选出来的内容为输入的过滤值中的其中一个。     |
     | DB    | 增量方式  | 系统默认选择为"全量"。        |
8. （可选）如果您选择的资源类型为数据集且资源数据为API或DB时，可选择是否定时采集数据，具体的参数说明如[表4]所示。
    表4参数说明
   | 参数     | 说明                           |
   | 是否定时采集 | 选择是否要开启定时采集任务。               |
   | 定时调度   | 选择采集任务执行的定时调度类型，与定时执行时间配合使用。 |
   | 定时执行时间 | 选择采集任务定时执行时间。                |
   | 定时说明   | 对选择的定时调度和定时执行时间进行解释说明。       |
9. 数据添加完成后，单击"提交"，提交上传的数据资源。
   如勾选"本次提交执行调度（调度结果可在资源日志中查看）"则会在提交时立即执行一次采集任务。
10. 数据资源上传完成后，用户可以交换资源，具体操作请参见[点对点交换](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/eds_03_0017.html)或[数据市场交换](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eds/eds_03_0018.html)。
