# 配置全局白名单规则忽略误报
当EdgeSec根据您配置的Web基础防护规则或自定义规则检测到符合规则的恶意攻击时，会按照规则中的防护动作对攻击事件进行处理。
对于误报情况，您可以添加白名单对误报进行忽略，对某些规则ID或者事件类别进行忽略设置（例如，某URL不进行XSS的检查，可设置屏蔽规则，屏蔽XSS检查）。
- "不检测模块"选择"所有检测模块"时：通过EdgeSec配置的其他所有的规则都不会生效，EdgeSec将放行该域名下的所有请求流量。
- "不检测模块"选择"Web基础防护模块"时：可根据选择的"不检测规则类型"，对某些规则ID或者事件类别进行忽略设置（例如，某URL不进行XSS的检查，可设置屏蔽规则，屏蔽XSS检查）。
已添加防护网站，详情操作请参见[添加防护网站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/edgesec_01_0047.html) 。
#### 约束条件
- 当"不检测模块"配置为"所有检测模块"时，通过EdgeSec配置的其他所有的规则都不会生效，EdgeSec将放行该域名下的所有请求流量。
- 当"不检测模块"配置为"Web基础防护模块"时，仅对EdgeSec预置的Web基础防护规则拦截或记录的攻击事件可以配置全局白名单规则，防护规则相关说明如下：
  - Web基础防护规则 防范SQL注入、XSS跨站脚本、远程溢出攻击、文件包含、Bash漏洞攻击、远程命令执行、目录遍历、敏感文件访问、命令/代码注入等常规的Web攻击，以及Webshell检测、深度反逃逸检测等Web基础防护。
- 添加或修改防护规则后，规则生效需要等待几分钟。规则生效后，您可以在"防护事件"页面查看防护效果。
- 您可以通过[处理误报事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/edgesec_01_0028.html)来配置全局白名单规则，处理误报事件后，您可以在全局白名单规则列表中查看该误报事件对应的全局白名单规则。
#### 操作步骤
1. [登录EdgeSec服务控制台。](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/safetyServiceUnopen)
2. 在左侧导航栏选择"安全防护 \> 域名接入"，进入"安全防护"的"域名接入"页面。
3. 在目标域名所在行的"防护策略"栏中，单击"已开启N项防护"，进入"防护策略"页面。
   图1网站列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/zh-cn_image_0000002144213740.png "点击放大")
4. 在"全局白名单"配置框中，用户可根据自己的需要更改"状态"。
   图2全局白名单配置框
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/zh-cn_image_0000001496380068.png)
5. 在"全局白名单"规则配置页面左上角，单击"添加规则"。
6. 添加全局白名单规则，参数说明如[表1]所示。
   图3添加全局白名单规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/zh-cn_image_0000001496060328.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数      | 参数说明        | 取值样例                                                             |
   | 防护方式    | - "全部域名"：默认防护当前策略下绑定的所有域名。  - "指定域名"：配置当前策略下需要防护的是对应的单域名。        | 指定域名                                                             |
   | 防护域名    | "防护方式"选择"指定域名"时，需要配置此参数。 需要手动输入当前策略下绑定的需要防护的泛域名对应的单域名，且需要输入完整的域名。        | www.example.com                                                  |
   | 条件列表    | 单击"添加"增加新的条件，一个防护规则至少包含一项条件，最多可添加30项条件，多个条件同时满足时，本条规则才生效。 条件设置参数说明如下： - 字段：路径、IPV4、IPV6、Cookie、Header、Params  - 子字段：当字段选择"Params"、"Cookie"或者"Header"时，请根据实际使用需求配置子字段。 须知： 子字段的长度不能超过2048字节，且只能由数字、字母、下划线和中划线组成。   - 逻辑：在"逻辑"下拉列表中选择需要的逻辑关系。  - 内容：输入或者选择条件匹配的内容。   | "路径"包含"/product"                                                 |
   | 不检测模块   | - "所有检测模块"：通过EdgeSec配置的其他所有的规则都不会生效，EdgeSec将放行该域名下的所有请求流量。  - "Web基础防护模块"：选择此参数时，可根据选择的"不检测规则类型"，对某些规则ID或者事件类别进行忽略设置（例如，某URL不进行XSS的检查，可设置屏蔽规则，屏蔽XSS检查）。        | Web基础防护模块                                                        |
   | 不检测规则类型 | "不检测模块"选择"Web基础防护模块"时，您可以选择以下三种方式进行配置： - 按类别：按攻击事件类别进行配置，如：XSS、SQL注入等。一个类别会包含一个或者多个规则id。  - 所有内置规则：[Web基础防护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/edgesec_01_0034.html)里开启的所有防护规则。        | 按类别                                                              |
   | 不检测规则类别 | 当"不检测规则类型"选择"按类别"时，需要配置此参数。 在下拉框中选择事件类别。 EdgeSec支持的防护事件类别有：XSS攻击、网站木马、其他类型攻击、SQL注入攻击、恶意爬虫、远程文件包含、本地文件包含、命令注入攻击。        | SQL注入攻击                                                          |
   | 规则描述    | 可选参数，设置该规则的备注信息。        | 不拦截SQL注入攻击                                                       |
   | 高级设置    | 如果您只想忽略来源于某攻击事件下指定字段的攻击，可在"高级设置"里选择指定字段进行配置，配置完成后，EdgeSec将不再拦截指定字段的攻击事件。 在左边第一个下拉列表中选择目标字段。支持的字段有：Params、Cookie、Header、Body、Multipart。 - 当选择"Params"、"Cookie"或者"Header"字段时，可以配置"全部"或根据需求配置子字段。  - 当选择"Body"或"Multipart"字段时，可以配置"全部"。  - 当选择"Cookie"字段时，"防护域名"和"路径"可以为空。   说明： 当字段配置为"全部"时，配置完成后，EdgeSec将不再拦截该字段的所有攻击事件。        | Params 全部 |
7. 单击"确定"。
#### 相关操作
- 若需要修改添加的全局白名单规则时，可单击待修改的全局白名单规则所在行的"编辑"，修改全局白名单规则。
- 若需要删除添加的**全局白名单**规则时，可单击待删除的全局白名单规则所在行的"删除"，删除全局白名单规则。
