# 配置精准访问防护规则定制化防护策略
精准访问防护策略可对HTTP首部、Cookie、访问URL、请求参数或者客户端IP进行条件组合，定制化防护策略，为您的网站带来更精准的防护。
精准访问防护规则允许您设置访问防护规则，对常见的HTTP字段（如IP、路径、Referer、User Agent、Params等）进行条件组合，用来筛选访问请求，并对命中条件的请求设置阻断、仅记录、放行或JS挑战操作。
精准访问防护规则可以添加引用表，引用表防护规则对所有防护域名都生效，即所有防护域名都可以使用精准防护规则的引用表。
已添加防护网站，详情操作请参见[添加防护网站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/edgesec_01_0047.html) 。
#### 约束条件
- 添加或修改防护规则后，规则生效需要等待几分钟。规则生效后，您可以在"防护事件"页面查看防护效果。
- 当精准访问防护规则的"防护动作"设置为"阻断"时，您可以[配置攻击惩罚标准封禁访问者指定时长](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/edgesec_01_0039.html)。配置攻击惩罚后，如果访问者的IP、Cookie或Params恶意请求被拦截时，边缘安全将根据攻击惩罚设置的拦截时长来封禁访问者。
#### 应用场景
精准访问防护支持业务场景定制化的防护策略，可用于盗链防护、网站管理后台保护等场景。
#### 操作步骤
1. [登录EdgeSec服务控制台。](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/safetyServiceUnopen)
2. 在左侧导航栏选择"安全防护 \> 域名接入"，进入"安全防护"的"域名接入"页面。
3. 在目标域名所在行的"防护策略"栏中，单击"已开启N项防护"，进入"防护策略"页面。
   图1网站列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/zh-cn_image_0000002144213740.png "点击放大")
4. 在"精准访问防护"配置框中，用户可根据自己的需要更改"状态"。
   图2精准访问防护配置框
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/zh-cn_image_0000001547099965.png)
5. 在"精准访问防护配置"页面左上角，单击"添加规则"。
6. 在弹出的对话框中，根据[表1]和[表 条件列表配置]添加精准访问防护规则。
   以[图3]的配置为例，其含义为：当用户访问目标域名下包含"/admin"的URL地址时，边缘安全将阻断该用户访问目标URL地址。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   如果不确定配置的精准访问防护规则是否会误拦截正常的访问请求，您可以先将精准访问防护规则的"防护动作"设置为"仅记录"，在"防护事件"页面查看防护事件，确认不会误拦截正常的访问请求后，再将该精准访问防护规则的"防护动作"设置为"阻断"。
   图3添加精准访问防护规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/zh-cn_image_0000001496379964.png "点击放大")
    表1规则参数说明
   | 参数     | 参数说明        | 取值样例        |
   | 规则名称   | 用户自定义精准访问防护规则的名字。        | --        |
   | 规则描述   | （可选）对规则进行简单描述。        | --        |
   | 限速条件   | 单击"添加"增加新的条件，一个防护规则至少包含一项条件，最多可添加30项条件，多个条件同时满足时，本条规则才生效。 条件设置参数说明如下： - 字段  - 子字段：当字段选择"IP"、"Params"、"Cookie"或者"Header"时，请根据实际使用需求配置子字段。 须知： 子字段的长度不能超过2048字节，且只能由数字、字母、下划线和中划线组成。   - 逻辑：在"逻辑"下拉列表中选择需要的逻辑关系。 说明： - 选择"包含任意一个"、"不包含所有"、"等于任意一个"、"不等于所有"、"前缀为任意一个"、"前缀不为所有"、"后缀为任意一个"或者"后缀不为所有"时，"内容"需要选择引用表名称，创建引用表的详细操作请参见[创建引用表对防护指标进行批量配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/edgesec_01_0037.html)。  - 配置条件为长度相关的逻辑时，长度的值不宜过大。当用户请求的长度过大时，可能会被后端引擎之前的服务拦截，导致请求无法到达后端引擎，从而使配置的防护规则失效。     - 内容：输入或者选择条件匹配的内容。   说明： 具体的配置请参见[表2]。 | - "路径"包含"/admin/"  - "User Agent"前缀不为"mozilla/5.0"  - "IP"等于"192.168.2.3"  - "Cookie\[key1\]"前缀不为"jsessionid"   |
   | 防护动作   | 可选择"阻断"、"放行"、"仅记录"或"JS挑战"（返回JS代码）。 说明： - JS挑战不支持跨域执行。  - JS挑战依赖JavaScript在浏览器环境中执行，如果是不支持JavaScript的环境，如纯文本终端、某些不具备完整浏览器功能的设备或环境，就无法进行JS挑战。因为这些环境无法运行用于验证用户身份和合法性的JavaScript代码，也就无法完成挑战流程。  - JS挑战完成后，需要依赖响应页面在浏览器中渲染来恢复页面，对于响应不需要浏览器页面渲染的情况，会出现显示问题（如一直显示挑战页面）。        | "阻断"        |
   | 攻击惩罚   | 当"防护动作"设置为"阻断"时，您可以设置攻击惩罚标准。设置攻击惩罚后，当访问者的IP、Cookie或Params恶意请求被拦截时，边缘安全将根据惩罚标准设置的拦截时长来封禁访问者。        | 长时间IP拦截        |
   | 优先级    | 设置该条件规则检测的顺序值。如果您设置了多条规则，则多条规则间有先后匹配顺序，即访问请求将根据您设定的精准访问控制规则优先级依次进行匹配，优先级较小的精准访问控制规则优先匹配。 您可以通过优先级功能对所有精准访问控制规则进行排序，以获得最优的防护效果。 - 设置优先级：自定义优先级数值，取值范围为1\~100。  - 指定优先级位置：可以插入到已有规则之前或之后，插入后其余规则优先级会自动调整。   须知： 如果多条精准访问控制规则的优先级取值相同，则根据添加防护规则的先后顺序进行排序匹配。        | 5        |
   | 指定生效时间 | - "立即生效"：设置后立即生效。  - "时间段生效"：设置一段时间内需要生效的时间。  - "周期生效"：设置一天中需要生效的时间。        | "立即生效"        |
   | 生效时间段  | 当"指定生效时间"设置为"时间段生效"时，需设置生效时间段。        | --        |
   | 周期生效时间 | 当"指定生效时间"设置为"周期生效"时，需设置每天的周期生效时间。        | --        |
   | 时区     | 当"指定生效时间"设置为"周期生效"时，需设置时区。        | 东八区        |
    表2限速条件列表配置
   | 字段        | 子字段        | 逻辑        | 内容（举例）        |
   | 路径：设置的防护路径，不包含域名，仅支持精准匹配（需要防护的路径需要与此处填写的路径完全相等。例如，需要防护的路径为"/admin"，该规则必须填写为"/admin"）        | --        | 在"逻辑"下拉列表框中选择逻辑关系。        | */buy/phone/* 须知： 路径设置为"/"时，表示防护网站所有路径。        |
   | User Agent：设置为需要防护的扫描器的用户代理。        | --        | 在"逻辑"下拉列表框中选择逻辑关系。        | *Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1)*        |
   | IP：设置为需要防护的访问者IP地址，包含IPV4和IPV6。        | - 客户端IP  - X-Forwarded-For        | 在"逻辑"下拉列表框中选择逻辑关系。        | XXX.XXX.1.1        |
   | Params：设置为需要防护的请求参数。        | --        | 在"逻辑"下拉列表框中选择逻辑关系。        | 201901150929        |
   | Cookie：根据Cookie区分的Web访问者。        | - 所有字段  - 任意子字段  - 自定义        | 在"逻辑"下拉列表框中选择逻辑关系。        | jsessionid        |
   | Referer：设置为需要防护的自定义请求访问的来源。 例如：防护路径设置为"/admin/xxx"，若用户不希望访问者从"www.test.com"访问该页面，则"Referer"对应的"内容"设置为"http://www.test.com"。 | --        | 在"逻辑"下拉列表框中选择逻辑关系。        | http://www.test.com        |
   | Header：设置为需要防护的自定义HTTP首部。        | - 所有字段  - 任意子字段  - 自定义   | 在"逻辑"下拉列表框中选择逻辑关系。        | *text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,\*/\*;q=0.8*        |
   | Method：需要防护的自定义请求的方法。        | --        | 在"逻辑"下拉列表框中选择逻辑关系。        | GET、POST、PUT、DELETE、PATCH        |
   | Request Line：需要防护的自定义请求行的长度。        | --        | 在"逻辑"下拉列表框中选择逻辑关系。        | 50        |
   | Request：需要防护的自定义请求的长度。包含请求头、请求行、请求体。        | --        | 在"逻辑"下拉列表框中选择逻辑关系。        | --        |
   | ASN：自治系统号        | --        | - 属于  - 不属于  - 大于  - 小于   | --        |
   | 地理位置        | --        | - 属于  - 不属于        | --        |
   | 已知特征爬虫        | --        | - 匹配  - 不匹配        | - 搜索引擎  - 扫描器  - 脚本工具  - 其他爬虫   |
   | IP威胁等级        | --        | 属于        | 高危        |
   | TLS指纹        | --        | - 等于  - 不等于        | --        |
7. 单击"确定"，添加的精准访问防护规则展示在精准访问防护规则列表中。
   - 若需要修改添加的精准访问防护规则时，可单击待修改的精准访问防护规则所在行的"编辑"，修改精准访问防护规则。
   - 若需要删除添加的精准访问防护规则时，可单击待删除的精准访问防护规则所在行的"删除"，删除精准访问防护规则。
8. （可选）您可以单击列表上方"批量修改优先级"对防护规则的优先级进行批量设置。
#### 防护效果
假如已添加域名"www.example.com"，且配置了如[图3]所示的精准访问防护规则。可参照以下步骤验证防护效果：
1. 清理浏览器缓存，在浏览器中输入防护域名，测试网站域名是否能正常访问。
   - 不能正常访问，参照章节[添加防护网站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/edgesec_01_0047.html)重新完成域名接入。
   - 能正常访问，执行[2]。
2. 清理浏览器缓存，在浏览器中访问"http://www.example.com/admin"页面或者包含/admin的任意页面，正常情况下，边缘安全会阻断满足条件的访问请求，返回拦截页面。
#### 配置示例-不允许某一地区来源IP访问请求
假如防护域名"www.example.com"已接入边缘安全，当您不允许某一地区的IP访问防护域名，例如，不允许来源"北京""新加坡"地区的IP访问防护域名，请参照以下步骤处理。
1. 添加一条精准访问防护规则，字段为"地理位置"，设置"北京""新加坡"地区"拦截"的防护动作。
2. 开启精准访问防护规则。
   图4精准访问防护配置框
3. 清理浏览器缓存，在浏览器中访问"http://www.example.com"页面。
   当"北京""新加坡"地区的源IP访问页面时，边缘安全将拦截该访问请求，拦截页面示例如[图 拦截攻击请求]所示。
   图5拦截攻击请求
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/zh-cn_image_0000001547219797.png "点击放大")
4. 返回边缘安全管理控制台，在左侧导航树中，单击"防护事件"，进入"防护事件"页面，您可以查看到"北京""新加坡"地区的源IP都被拦截。
