# 配置CC攻击防护规则防御CC攻击
CC攻击防护规则通过限制访问者对防护网站上资源的访问频率，从而精准识别并有效缓解CC攻击。只有在您配置完CC攻击防护规则并开启CC攻击防护功能后（即"CC攻击防护"配置框的"状态"为开启），才能根据您配置的规则进行防护。
已添加防护网站，详情操作请参见[添加防护网站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/edgesec_01_0047.html) 。
#### 约束条件
- 添加或修改防护规则后，规则生效需要等待几分钟。规则生效后，您可以在"防护事件"页面查看防护效果。
- CC攻击防护规则可以添加引用表，引用表防护规则对所有防护域名都生效，即所有防护域名都可以使用CC攻击防护规则的引用表。
- CC攻击防护规则支持"人机验证"、"阻断"等防护动作，您可以根据使用需求设置对应的防护动作。例如，通过配置CC攻击防护规则实现以下功能：当边缘安全识别到同一IP的用户在60秒内访问您域名下的URL（例如，/admin\*）页面超过10次时，封禁该用户访问目标网址600秒。
#### 操作步骤
1. [登录EdgeSec服务控制台。](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/safetyServiceUnopen)
2. 在左侧导航栏选择"安全防护 \> 域名接入"，进入"安全防护"的"域名接入"页面。
3. 在目标域名所在行的"防护策略"栏中，单击"已开启防护项N"，进入"防护策略"页面。
   图1网站列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/zh-cn_image_0000002144213740.png "点击放大")
4. 在"CC攻击防护"配置框中，用户可根据自己的需要更改"状态"为开启或关闭。
5. 在"CC攻击防护"规则配置页面左上角，单击"添加规则"。
6. 在弹出的对话框中，根据[表1]配置CC防护规则。
    表1CC防护规则参数说明
   | 参数        | 参数说明        | 取值样例        |
   | 规则名称      | 自定义规则名称。        | test        |
   | 规则描述      | 可选参数，设置该规则的备注信息。        | --        |
   | 指定生效时间    | - "立即生效"：设置后立即生效。  - "时间段生效"：设置一段时间内需要生效的时间。  - "周期生效"：设置一天中需要生效的时间。        | 立即生效        |
   | 优先级       | - 设置优先级：自定义优先级数值，取值范围为1\~100，数值越大优先级越高。  - 指定优先级位置：可以插入到已有规则之前或之后，插入后其余规则优先级会自动调整。 说明： 指定优先级位置规则说明如下： - 若当前存在规则rule_a（优先级1）、rule_b（优先级2），选择插入到rule_a之后，则本条规则优先级自动设置为2，rule_b的优先级设置为3。  - 若当前存在规则rule_a（优先级99）、rule_b（优先级100）。选择插入到rule_b之前，则本条规则优先级自动设置为99，rule_a的优先级设置为98。  - 若当前存在规则rule_a（优先级98）、rule_b（优先级100）。选择插入到rule_b之前，则本条规则优先级自动设置为99，其余规则优先级保持不变。        | 20        |
   | 限速条件      | 单击"添加"增加新的条件，至少配置一项条件，最多可添加30项条件，多个条件同时满足时，本条规则才生效。 - 字段：地理位置、路径、IPv4、IPv6、Cookie、Method、Header、Params、返回码(HTTP Code)、ASN、Range、运营商。 说明： - 当"字段"为"运营商"时，内容支持下拉选择，可支持多选。 - 电信  - 移动  - 联通  - 网通  - 铁通  - 长城带宽  - 教育网  - 广电网络  - 华数  - 鹏博士    - 若您想设置全IPv4或全IPv6规则，需要先"添加引用表"，全IPv4将引用表的"值"设置为"0.0.0.0/1, 128.0.0.0/1"，全IPv6将引用表的"值"设置为"0000::/1, 8000::/1"。在"添加CC防护规则"时，"字段"选择"IPv4"或"IPv6"，"逻辑"选择"等于任意一个"，"内容"选择新添加的全IPv4或全IPv6引用表，即可匹配所有IPv4地址或IPv6地址。       - 子字段：当"字段"选择"Cookie"、"Header"、"Params"时，请根据实际需求配置子字段。 须知： 子字段的长度不能超过2048字节，且只能由数字、字母、下划线和中划线组成。   - 逻辑：在"逻辑"下拉列表中选择需要的逻辑关系。 说明： 1. 当"逻辑"关系选择"包含任意一个"、"不包含任意一个"、"等于任意一个"、"不等于任意一个"、"包含任意前缀"、"不包含任意前缀"、"包含任意后缀"或者"不包含任意后缀"时，需要选择引用表，创建引用表的详细操作请参见[创建引用表对防护指标进行批量配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/edgesec_01_0037.html)。  2. 配置条件为长度相关的逻辑时，长度的值不宜过大。当用户请求的长度过大时，可能会被后端引擎之前的服务拦截，导致请求无法到达后端引擎，从而使配置的防护规则失效。     - 内容：输入或者选择条件匹配的内容。   | "路径"包含"/admin/"        |
   | 限速模式      | - 源IP：根据IP区分单个Web访问者。  - 源IP C段：根据IP C段区分Web访问者组，按用户访问者组进行计数和限速。  - Cookie：根据Cookie区分单个Web访问者。  - Header：根据需要防护的自定义HTTP首部区分单个Web访问者。        | 源IP        |
   | C段内IP个数阈值 | 当"限速模式"选择"源IP C段"时，需输入C段内IP个数阈值。        | --        |
   | 限速维度      | - 频次（默认）：在特定时间周期内达到次数阈值，只有当次数满足该阈值时，才会触发限速。  - 流量：在特定时间周期内达到流量阈值时，只有当流量满足该阈值，才会触发限速。 说明： 流量计数单位默认为MB，支持MB和GB两种选项。设置范围为1至1024之间。        | 频次        |
   | 限速频率      | 单个Web访问者在限速周期内可以正常访问的次数，如果超过该访问次数，边缘安全将根据配置的"防护动作"来处理。        | 10次/60秒        |
   | 全局计数      | 当"限速模式"大于等于1分钟时，开启全局计数开关可将已经标识的请求在全局进行计数聚合。        | --        |
   | 防护动作      | 当访问的请求频率超过"限速频率"后，在防护时长范围内，对新的请求会执行防护动作，可设置以下防护动作： - 人机验证：表示超过"限速频率"后弹出验证码，进行人机验证，完成验证后，请求将不受访问限制。人机验证目前支持英文。  - 阻断：表示超过"限速频率"将直接阻断。  - 仅记录：表示超过"限速频率"将只记录不阻断。   说明： - 人机验证依赖JavaScript在浏览器环境中执行，如果是不支持JavaScript的环境，如纯文本终端、某些不具备完整浏览器功能的设备或环境，就无法进行人机验证。因为这些环境无法运行用于验证用户身份和合法性的JavaScript代码，也就无法完成人机验证流程。  - 人机验证完成后，需要依赖响应页面在浏览器中渲染来恢复页面。若环境不支持渲染（如非浏览器场景），会导致显示异常（如一直显示人机验证页面）。        | 阻断        |
   | 阻断页面      | 当"防护动作"选择"阻断"时，需要设置，即当访问超过限速频率时，返回的错误页面。 - 当选择"默认设置"时，返回的错误页面为系统默认的阻断页面。  - 当选择"自定义"，返回错误信息由用户自定义。        | 自定义        |
   | 阻断方式      | 当"防护动作"选择"阻断"时，需要设置。 - 阻断时长  - 攻击惩罚：当访问次数超过限速频率后，对攻击惩罚对象（限速模式中定义的拥有相同特征的请求）的所有请求进行阻断限制。        | 阻断时长        |
   | HTTP返回码   | 当"阻断页面"选择"自定义"时，需要输入HTTP返回码。        | 404        |
   | 响应标头      | （可选）当"阻断页面"选择"自定义"时，可以添加响应标头。        | key        |
   | 页面类型      | 当"阻断页面"选择"自定义"时，可选择阻断页面的类型"application/json"、"text/html"或者"text/xml"。        | text/html        |
   | 页面内容      | 当"阻断页面"选择"自定义"时，可设置自定义返回的内容。        | 不同页面类型对应的页面内容样式： - text/html： \<!DOCTYPE html\> \<html\> \<head\>\</head\> \<body\> Forbidden \</body\> \</html\>   - application/json：{"msg": "Forbidden"}  - text/xml： \<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?\>\<error\> \<msg\>Forbidden\</msg\>\</error\>    |
   | 防护时长      | 防护动作的执行时长。建议防护时长配置大于限速周期，取值范围为0\~65535。        | --        |
7. 单击"确定"，添加的CC攻击防护规则展示在CC规则列表中。
   - 规则添加成功后，默认的"规则状态"为"已开启"，若您暂时不想使该规则生效，可在目标规则所在行的"操作"列，单击"关闭"。
   - 若需要修改添加的CC攻击防护规则时，可单击待修改的CC攻击防护规则所在行的"编辑"，修改CC攻击防护规则。
   - 若需要删除用户自行添加的CC攻击防护规则时，可单击待删除的CC攻击防护规则所在行的"删除"，删除CC攻击防护规则。
8. （可选）您可以单击列表上方"批量修改优先级"对防护规则的优先级进行批量设置。
#### 配置示例-人机验证
假如防护域名"www.example.com"已接入边缘安全，您可以参照以下操作步骤验证人机验证防护效果。
1. 添加防护动作为"人机验证"CC防护规则。
   图2添加"人机验证"防护规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/zh-cn_image_0000001496545140.png)
2. 开启CC攻击防护。
   图3CC防护规则配置框
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/zh-cn_image_0000002342240748.png)
3. 清理浏览器缓存，在浏览器中访问"http://www.example.com/admin/"页面。
   当您在60秒内访问页面10次，在第11次访问该页面时，页面弹出验证码。此时，您需要输入验证码才能继续访问。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-edgesec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   拦截生效会有一定的延迟，如果操作得太快，第11次不一定能拦截成功。
4. 返回边缘安全管理控制台，在左侧导航树中，单击"防护事件"，进入"防护事件"页面，您可以查看该防护事件。
