# 安全组概述
#### 安全组
安全组是一个逻辑上的分组，为具有相同安全保护需求并相互信任的云服务器提供访问策略。安全组创建后，用户可以在安全组中定义各种访问规则，当云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。
您在创建弹性云服务器时，必须将实例加入一个安全组，如果此前您还未创建任何安全组，那么系统会自动为您创建[默认安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0603.html)并关联至该实例。除了默认安全组，您还可以根据业务需求[创建自定义安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0614.html)并关联至实例。一个实例可以关联多个安全组，多个安全组按照优先级顺序依次匹配流量。
安全组中包括入方向规则和出方向规则，您可以针对每条入方向规则指定来源、端口和协议，针对出方向规则指定目的地、端口和协议，用来控制安全组内实例入方向和出方向的网络流量。以[图1]为例，在区域A内，某客户有一个虚拟私有云VPC-A和子网Subnet-A，在子网Subnet-A中创建一个云服务器ECS-A，并为ECS-A关联一个安全组Sg-A来保护ECS-A的网络安全。
- 安全组Sg-A的入方向存在一条放通ICMP端口的自定义规则，因此可以通过个人PC (计算机)**ping**通ECS-A。但是安全组内未包含允许SSH流量进入实例的规则，因此您无法通过个人PC远程登录ECS-A。
- 当ECS-A需要通过EIP访问公网时，由于安全组Sg-A的出方向规则允许所有流量从实例流出，因此ECS-A可以访问公网。
图1安全组架构图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001822515662.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 安全组需在网络互通的情况下生效。若实例属于不同VPC，但同属于一个安全组，则此安全组不生效，您可以使用对等连接等产品建立VPC连接互通。VPC连接请参见[VPC连接](https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/overview_0002.html)。
- 您可以免费使用安全组资源，当前不收取任何费用。
#### 安全组规则
安全组创建后，您可以在安全组中设置出方向、入方向规则，这些规则会对安全组内部的云服务器出入方向网络流量进行访问控制，当云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。安全组规则工作原理请参考[安全组及规则的工作原理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html#zh-cn_topic_0073379079__section9352919123111)。
每个安全组都自带默认安全组规则，详情请参见[默认安全组和规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0603.html)。您也可以自定义添加安全组规则，请参见[配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0030878383.html)。
安全组中包括入方向规则和出方向规则，用来控制安全组内实例的入方向和出方向的网络流量。
- 入方向规则：控制外部请求访问安全组内的实例，即流量流入实例。
- 出方向规则：控制安全组内实例访问外部的请求，即流量从实例流出。
安全组规则由协议端口、源地址/目的地址等组成，详见[表1]。
 表1安全组规则关键参数说明
| 参数   | 说明        |
| 策略    | 支持允许或拒绝。当流量的协议、端口、源地址/目的地址成功匹配某个安全组规则后，会对流量执行规则对应的策略，允许或拒绝流量。        |
| 优先级    | 可选范围为1-100，数字越小，规则优先级级别越高。 安全组规则匹配流量时，首先按照优先级进行排序，其次按照策略排序，拒绝策略高于允许策略，更多信息请参见[流量匹配安全组规则的顺序](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)。        |
| 类型     | 支持设置IPv4和IPv6协议的规则。        |
| 协议端口     | 包括网络协议类型和端口范围。 - **网络协议：** 匹配流量的协议类型，支持TCP、UDP、ICMP和GRE协议。 - **TCP协议**：擅长可靠传输，适用于远程登录、网页浏览、邮件传输和文件传输等对数据完整性要求高的场景。  - **UDP协议：**传输速度快，适用于在线游戏、视频会议等对速度要求高的应用，减少数据传输的延迟，确保体验的流畅性。  - **ICMP协议：**用于网络设备间通信，传递控制信息，如使用ping命令检测网络设备之间的连通性、生成错误报告供运维使用、传递诊断信息用于分析优化网络等。  - **GRE协议：**通用性强，用于封装和传输不同网络协议数据，实现跨网络传输，如封装IP数据包。    - 端口范围：匹配流量的目的端口，取值范围为：1～65535。   |
| 源地址或目的地址 | 在入方向中，匹配流量的源地址。在出方向中，匹配流量的目的地址。 您可以使用IP地址、安全组、IP地址组作为源地址或者目的地址。 - IP地址：某个固定的IP地址或者网段，支持IPv4和IPv6地址。比如：192.168.10.10/32（IPv4地址）、192.168.1.0/24（IPv4网段）、2407:c080:802:469::/64（IPv6网段）。  - 安全组：目标安全组和当前安全组位于同一区域，表示流量匹配目标安全组内所有实例的私有IP地址。比如：当安全组A内有实例a，安全组B内有实例b，在安全组A的入方向规则中，放通源地址为安全组B的流量，则来自实例b的内网访问请求被允许进入实例a。  - IP地址组：[创建IP地址组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0003.html)是一个或者多个IP地址的集合，对于安全策略相同的IP网段和IP地址，建议您使用IP地址组简化管理。        |
#### 安全组配置示例
您可以在安全组内放通指定IP地址，允许指定IP地址访问安全组内实例，或者在某个安全组内放通另外一个安全组，实现不同安全组内的实例内网互通。通过安全组规则，您可以灵活控制组网内流量的走向，以确保您的网络安全，以下为您提供了典型的安全组应用示例。
更多安全组规则配置示例，请参见[安全组配置示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0140323152.html)。
- [控制外部指定IP地址或安全组对实例的访问]
  如[图2]所示，在VPC-X中有两个子网Subnet-A和Subnet-B，Subnet-A中的ECS承载同一类业务，需要相同的网络连接请求，因此均关联至安全组Sg-A。同理，Subnet-B中的ECS均关联至另外一个安全组Sg-B。
  - 安全组Sg-A入方向规则A01允许从指定IP地址 (172.16.0.0/24)访问安全组内实例的SSH(22)端口，用于远程登录安全组内的Linux云服务器。
  - 安全组Sg-A入方向规则A02允许安全组内的实例可使用任何协议和端口互相通信，即子网Subnet-A内的ECS网络互通。
  - 安全组Sg-B入方向规则B01允许Sg-A内的实例访问Sg-B内实例的SSH(22)端口，即通过子网Subnet-A的ECS可远程登录Subnet-B内的ECS。
  - 安全组Sg-B入方向规则B02允许安全组内的实例可使用任何协议和端口互相通信，即子网Subnet-B内的ECS网络互通。
  - 两个安全组的出方向规则允许所有流量从安全组内实例流出。
  图2控制外部指定IP地址或安全组对实例的访问
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001822862656.png "点击放大")
- [控制虚拟IP访问安全组内实例]
  如果您通过中间网络实例在不同子网的实例之间转发流量，比如[图3]中，子网Subnet-A的ECS通过虚拟IP和子网Subnet-B的ECS互相通信。由于存在中间网络实例，此时安全组规则的源地址选择实例所在的安全组时，无法放通中间网络实例转发的流量，源地址必须设置成中间网络实例的私有IP地址或者子网网段。
  在VPC-X中有两个子网Subnet-A和Subnet-B，Subnet-A中的ECS关联至安全组Sg-A，Subnet-B中的ECS关联至安全组Sg-B。通过虚拟IP将Subnet-A中的ECS搭建成Keepalived高可用集群，后端服务器ECS-A01和ECS-A02形成主备模式，对外使用虚拟IP进行通信。
  - 安全组Sg-A入方向规则A01允许Sg-B内的实例使用任何协议和端口访问Sg-A内的实例。
  - 安全组Sg-B入方向规则说明如下：
    - 规则B02：允许Sg-A内的实例使用私有IP地址访问Sg-B内实例，但是当前组网下，Sg-A内的实例和Sg-B内的实例通信需要经过虚拟IP，此时虚拟IP的流量无法流入Sg-B内的实例，该规则不适用于当前组网。
    - 规则B01：允许虚拟IP(192.168.0.21)使用任何协议和端口访问Sg-B内的实例。当前组网中，您还可以将源地址设置成子网Subnet-A的网段192.168.0.0/24。
  图3控制虚拟IP访问安全组内实例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002305100292.png "点击放大")
- [控制对等连接两端VPC内的实例互访]
  如[图4]所示，在区域A内，通过VPC对等连接连通VPC-A和VPC-B之间的网络。对等连接路由配置完成后，子网Subnet-A01和子网Subnet-B01之间网络已连通。但是由于两个子网内的ECS分别关联了不同的安全组，此时ECS之间仍然网络不通，您还需要放通安全组Sg-A和Sg-B的网络，才可以实现对等连接两端的ECS网络互通。
  - 在安全组Sg-A中，规则A01允许来自Sg-B内实例的流量访问Sg-A内的实例，源地址为安全组Sg-B。
  - 在安全组Sg-B中，规则B01允许来自Sg-A内实例的流量访问Sg-B内的实例，源地址为安全组Sg-A。
  图4控制对等连接两端VPC内的实例互访
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001865987924.png "点击放大")
#### 安全组配置指引
如果您第一次使用安全组，建议您按照如下步骤操作：
表2安全组配置指引
| 操作场景     | 场景说明        | 参考文档        |
| 创建安全组       | 如果[默认安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0603.html)和已有自定义安全组均不满足业务需要，您可以单独创建安全组。 | [创建安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0614.html) 说明： 创建ECS实例时，支持使用预设规则快速创建安全组，请参考[安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html#ecs_03_7002__section71303161958)。        |
| 配置安全组规则     | 安全组创建完成后，如果安全组中的规则不能满足业务要求，您可以根据需要增删入方向规则和出方向规则，修改已有安全组规则的策略、优先级、协议端口等信息。                                 | [配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0030878383.html)        |
| ECS实例关联安全组 | 创建ECS实例时，至少关联一个安全组，实例的出入流量受到安全组的保护。如果不满足业务需要，您可以调整ECS实例已关联的安全组。                                          | - [加入安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0612.html)  - [移出安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0613.html)  - [更改安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0606.html)   |
 #### 安全组的使用限制
- 为了确保良好的网络性能体验，建议一个实例最多关联5个安全组。
- 建议一个安全组关联的实例数量不应超过6000个，否则会引起安全组性能下降。
- 在一个安全组中，对于入方向规则来说，源地址是安全组的规则数量+源地址是IP地址组的规则数量+端口是不连续端口号的规则数量 ≤ 120条，否则超过数量的安全组规则将不生效。当同时存在IPv4和IPv6类型的安全组规则时，两种类型的安全组规则单独计算，即IPv4规则和IPv6规则可以各有120条。 对于安全组出方向规则来说，目的地址和端口存在一样的限制。
  以安全组Sg-A的入方向IPv4规则为例，[表3]中提供了部分符合限制条件的规则供您参考。其中，当一条安全组规则同时符合多个限制时，比如规则A02即使用了不连续端口，又使用了安全组作为源地址，此时只占用一条配额。
   表3入方向安全组规则示例
  | 规则编号     | 策略  | 类型  | 协议端口                  | 源地址               |
  | 规则A01  | 允许     | IPv4 | 全部                     | **当前安全组：Sg-A**      |
  | 规则A02 | 允许    | IPv4   | **TCP: 22,25,27**    | **其他安全组：Sg-B**     |
  | 规则A03  | 允许  | IPv4  | TCP: 80-82              | **IP地址组：ipGroup-A** |
  | 规则A04  | 允许 | IPv4    | **TCP:** **22-24,25** | IP地址: 192.168.0.0/16 |
- **如果您添加安全组规则时，使用IP地址组或者不连续端口，那么该安全组规则对不同规格云服务器的生效情况存在差异，为了避免您的安全组规则不生效，请您查看[表4]了解详情。**
   表4安全组规则限制
  | 安全组规则                             | 云服务器类型        |
  | **添加安全组规则时，"源地址"和"目的地址"可选择"IP地址组"** | **不支持的X86云服务器规格如下：** - 通用计算型（S1型、C1型、C2型 ）  - 内存优化型（M1型）  - 高性能计算型（H1型）  - 磁盘增强型（ D1型）  - GPU加速型（G1型、G2型）  - 超大内存型（E1型、E2型、ET2型）   |
  | **添加安全组规则时，"协议端口"可配置为不连续端口号**        | **不支持的X86云服务器规格如下：** - 通用计算型（S1型、C1型、C2型 ）  - 内存优化型（M1型）  - 高性能计算型（H1型）  - 磁盘增强型（ D1型）  - GPU加速型（G1型、G2型）  - 超大内存型（E1型、E2型、ET2型）        |
  | **添加安全组规则时，"协议端口"可配置为不连续端口号**        | **不支持的鲲鹏云服务器规格：只有Kai1** 如果您在**Kai1**鲲鹏云服务器中添加安全组规则时，使用了不连续端口号，那么除了该条规则不会生效，该规则后的其他规则也不会生效。比如： 您先配置了安全组规则A（不连续端口号22,24），再配置了下一条安全组规则B（独立端口号9096），则安全组规则A和B均不会生效。        |
  - X86云服务器规格详情，请参见[规格清单（X86）](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0159822360.html)。
  - 鲲鹏云服务器规格详情，请参见[规格清单（鲲鹏）](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/ecs_01_0066.html)。
- **当您的组网中存在以下情况时，来自ELB和VPCEP的流量不受网络ACL和安全组规则的限制。**
  - **ELB实例的监听器开启"获取客户端IP"功能时，不受限制。**
    **比如规则已明确拒绝来自ELB实例的流量进入后端云服务器，此时该规则无法拦截来自ELB的流量，流量依然会抵达后端云服务器。**
  - **VPCEP实例类型为"专业型"时，不受限制。**
#### 安全组应用指导
在云上业务部署过程中，合理配置安全组规则是保障业务安全的关键环节。以下提供体系化的安全组应用指导，帮助您构建安全可靠的网络防护体系。
1. **分析业务需求，规划安全组**
   建议您先对业务架构进行全面分析，明确对外公开服务与内部使用的服务，再依据不同安全需求制定差异化安全组策略。
   - **使用不同安全组隔离公网与内网云服务器**
     **建议将公网服务与内网服务的云服务器，划分至不同安全组以实现网络隔离防护。** **安全组规则配置需始终遵循 "最小开放" 原则，即默认关闭所有端口与协议，仅按需开放业务所需服务端口。**
     当您有面向公网的网站访问业务，建议将运行公网业务的Web服务器归入同一安全组，仅需放通80、443等对外服务的特定端口，默认拒绝外部其他访问请求。同时，请勿在公网Web服务器上运行内部业务，尤其MySQL、Redis等数据库服务，建议将其部署在无公网访问权限的云服务器上，并将这些云服务器关联至其他安全组，通过安全组规则授权其他安全组访问数据库，避免了公网暴露的风险。
   - **不同操作系统/不同应用的云服务器，建议使用不同安全组**
     依操作系统和应用差异，将云服务器划分至不同安全组，是实现精细化访问控制的基础。以常见系统为例，Linux云服务器通常需开放SSH (22)端口用于远程管理，Windows云服务器则需开放远程桌面RDP (3389)端口。需要特别注意的是，当云服务器的系统镜像相同，但是提供的应用服务不同时，那么这些云服务器也应该归属不同的安全组，这样可以实现更好的安全隔离和管理灵活性。
   - **应用于不同环境的云服务器，需划分至不同安全组**
     为保障系统稳定性和安全性，生产环境与测试环境的云服务器必须采用完全独立的安全组配置。通过安全组的访问控制功能，可限制不同环境间的网络连通性，避免测试环境的变更意外影响到生产环境。同时，对于不同测试环境（如开发测试、集成测试等）内的云服务器，也建议分配不同的安全组，防止多套测试环境之间相互干扰，提升开发和测试效率。
   - **公网访问管控** **，无需公网访问的云服务器不分配EIP**
     华为云提供了多种安全可靠的公网访问解决方案，**首先应当遵循"非必要不分配"的原则，尽量避免直接为云服务器分配EIP**。
     - 当您只需要登录ECS，在不采用EIP的情况下，建议优先使用云堡垒机、CloudShell和VNC等安全通道实现。
     - 当业务需面向公网提供访问服务，且您拥有多台云服务器时，建议通过ELB服务实现公网流量负载均衡，可以避免单点故障、提升服务可用性，又能减少安全暴露风险。
     - 对于云服务器需要主动访问公网的场景，优先推荐使用 NAT 网关服务，可为VPC内无EIP的云服务器提供公网访问能力，仅需配置SNAT规则，即可实现多台云服务器共享一个EIP访问公网。
2. **配置安全组规则**
   - **默认安全组策略**
     若您未创建过任何安全组，首次使用安全组时，系统会自动为您创建一个默认安全组，以方便后续使用。**默认安全组仅确保安全组内实例互通，默认拒绝所有外部请求进入实例** ，详情请参见[默认安全组概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/SecurityGroup_0003.html)。
   - **不同安全组默认内网隔离**
     同一账号下的云服务器如果属于不同的安全组，其内网访问默认是相互隔离的，无法直接访问。
   - **安全组规则采用白名单原则**
     安全组规则采用严格的白名单原则，这是构建安全防护体系的重要基础。请您遵循白名单原则配置安全组规则，即安全组内实例默认拒绝所有外部的访问请求，通过添加允许规则放通指定的网络流量。在开放端口时，应当严格控制开放范围，只开放业务必需的最小端口集合。
   - **遵循最小授权原则配置安全组规则**
     添加安全组规则时，请遵循最小授权原则。例如，放通SSH (22)或者RDP (3389)端口用于远程登录云服务器时，建议仅允许指定的IP地址登录，谨慎使用0.0.0.0/0（所有IP地址）。
   - **通过IP地址组简化安全组规则管理**
     对于安全策略相同的多个IP地址，您可以将其添加到一个IP地址组内统一管理，并在安全组内添加该IP地址组的授权规则。后续IP地址变化时，您只需要在IP地址组内修改IP地址，则IP地址组对应的安全组规则将会随之变更，无需逐次修改安全组内的规则，提升效率。详情请参见[使用IP地址组提升安全组规则管理效率](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0018.html)。
   - **典型服务端口参考**
     各类应用服务通常都使用标准的通信端口，您需要根据实际业务需求，在安全组中放通对应的端口，查看[ECS常用端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/SecurityGroup_0002.html)。
3. **持续维护安全组及规则**
   随着业务的不断发展与变化，原本配置的安全组及安全组规则可能不再适配新业务场景。为此，建议定期审视当前架构设计，并结合最新的安全需求进行针对性调整。修改安全组时，为避免因误操作影响线上业务连续性，请您尽量不要直接修改使用中的安全组规则。建议先克隆测试安全组，在测试安全组上完成调试并确认实例网络正常后，再修改使用中的安全组规则，减少对业务的影响。具体方法，请参见[克隆安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_SecurityGroup_0009.html)。
#### 相关链接
- [默认安全组和规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0603.html)
- [安全组配置示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0140323152.html)
- [ECS常用端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/SecurityGroup_0002.html)
- [配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0030878383.html)
- [查看安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_SecurityGroup_0011.html)
- [Windows云服务器访问公网不通应如何处理？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0167429327.html)
- [防火墙设置](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_topic_0138887282.html)
