# 为ECS挂载磁盘
#### 操作场景
弹性云服务器创建成功后，如果发现磁盘不够用或当前磁盘不满足要求，可以将已有云硬盘挂载给弹性云服务器，或在"存储 \> 云硬盘"页面购买新的磁盘，然后再挂载至弹性云服务器。
为已创建ECS挂载磁盘时，磁盘的计费模式无需与ECS保持一致，你可以根据业务需要选择合适计费模式的磁盘。
#### 约束与限制
- 仅支持为"运行中"或"关机"状态的弹性云服务器挂载磁盘。
- ISO镜像创建的弹性云服务器只建议用来装机，部分功能受限，不支持挂载磁盘操作。
- 弹性云服务器创建成功后，最多支持挂载60块磁盘。 不同规格类型和磁盘类型支持挂载的数量不同，详细信息，请参见[一台弹性云服务器可以挂载多块磁盘吗？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_1114.html)
- 磁盘仅支持挂载至同一区域、同一可用区的弹性云服务器上。
- 随包年/包月云服务器购买的系统盘，卸载后，如果继续作为系统盘使用，则只能挂载给原云服务器.。
- 随按需计费云服务器购买的系统盘，卸载后，如果继续作为系统盘使用，则只能挂载给该系统盘镜像相同的云服务器；如果作为数据盘使用，则可以挂载给任意云服务器。
- 处于冻结状态的云硬盘，不支持挂载给弹性云服务器。
- 共享云硬盘只能用作数据盘，不能用作系统盘。
- 共享云硬盘挂载的多台弹性云服务器只能为Windows或Linux操作系统中的一种。比如： 共享云硬盘首次挂载至多台Windows弹性云服务器，则卸载后，也不能挂载至Linux弹性云服务器。因为Windows和Linux支持的文件系统不同，无法识别云硬盘原有文件系统，如果操作不当会导致原有文件系统被破坏。
更多关于挂载磁盘的信息，请参见[挂载非共享云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0036.html)和[挂载共享云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0037.html)。
- 已创建可用的云硬盘。 创建云硬盘的操作请参考[购买云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0021738346.html)。
- 磁盘未被锁定。 磁盘加锁时，表示被锁定，此时不能执行磁盘的挂载操作。
#### 操作步骤
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 在弹性云服务器列表中的右上角，输入弹性云服务器名、IP地址或ID，并进行搜索。
3. 单击待挂载云硬盘的弹性云服务器的名称。 系统跳转至该弹性云服务器详情页面。
4. 选择"云硬盘"页签，并单击"挂载磁盘"。 系统跳转至"挂载磁盘"页面。
   图1挂载磁盘（KVM）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001928287229.png "点击放大")
5. 根据界面提示，勾选目标磁盘，并指定该磁盘作为系统盘或数据盘。
   - 对于采用KVM虚拟化类型的弹性云服务器，您可以指定该磁盘作为系统盘或数据盘，但不能指定具体的磁盘挂载点。
   - 对于采用XEN虚拟化类型的弹性云服务器，系统支持指定具体的磁盘挂载点，如/dev/vdb。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 如果无可用的云硬盘，请单击列表下方的"购买云硬盘"进行购买。
   - 挂载磁盘时的约束限制，请参见[弹性云服务器挂载磁盘时有什么限制](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0040863659.html)。
   - 对于磁盘增强型、超高I/O型中的Ir3型弹性云服务器，本地盘与云硬盘的磁盘挂载点占用规则如下：
     - 系统盘：占用sda（或vda）。
     - 本地盘：顺序占用sda（或vda）之后的磁盘挂载点。
     - 云硬盘：在本地盘之后顺序挂载，挂载点按字母顺序依次增加。
     示例：
     假设D6型弹性云服务器有2块本地盘，则这2块本地盘的磁盘挂载点分别为sdb、sdc（或vdb、vdc），云硬盘的磁盘挂载点为sdd、sde......（或vdd、vde......）
6. 单击"确定"。 挂载成功后，在弹性云服务器详情页的"云硬盘"页签，即可看到新挂载的磁盘信息。
#### 后续处理
如果挂载的磁盘是新创建的，则云硬盘挂载至云服务器后，需要登录云服务器初始化云硬盘，即格式化云硬盘，之后云硬盘才可以正常使用。
初始化数据盘的具体操作，请参见[初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_9101.html)。
