# 修改弹性公网IP的带宽
#### 操作场景
弹性公网IP的带宽可以为弹性云服务器提供公网和弹性云服务器间的访问流量。如果当前弹性公网IP的带宽不满足您的业务需要，可以参考本节操作调整弹性云服务器带宽。
您可以增加或者降低带宽大小，修改带宽大小不会更换EIP的地址。
#### 费用说明
当您修改带宽大小时，不同计费方式的带宽收费和生效时间不同，请您参考[表1]了解详情，适用于独享带宽和共享带宽两种情况。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
降低带宽大小，可能会影响业务流量造成丢包，请确认对业务产生的影响，谨慎操作。
如果当前带宽限速范围最大值无法满足使用需要，您可以您[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请扩大配额。
 表1修改带宽大小的费用情况
| 计费模式                    | 计费方式  | 变更操作          | 对费用的影响        |
| 包年/包月                    | 按带宽计费  | 增加带宽大小（补差价升配） | 升配后，新带宽大小将在原来已有的计费周期内立即生效。 您需要按照与原带宽的价格差，结合使用周期内的剩余时间，补齐差价。 例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准） 客户于2018/11/1 购买了1Mbit/s的带宽，购买时长为1个月，此时价格为18.4元/月，客户使用余额支付18.4元，实付金额为18.4元。 客户在2018/11/24 将带宽升级为5Mbit/s，价格为92元/月。 这时，剩余天数为 30 - 24 = 6天，升配费用=92 / 30 \* 6 - 18.4 / 30 \* 6 = 14.72元。 了解更多变更资源计费信息，请参见[变更资源费用说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_60000001.html)。 |
| 包年/包月                      | 按带宽计费  | 降低带宽大小（续费降配） | 降配后，新带宽大小不会立即生效。 您需要选择续费时长并根据新的带宽大小进行续费，续费成功后，新带宽大小在新的计费周期内生效。 - 续费降配订单在资源未生效前支持退订。  - 续费降配后，当前计费周期的剩余时间内不能再对带宽进行任何修改，请谨慎操作。        |
| 包年/包月                      | 按带宽计费 | 降低带宽大小（即时降配）                                               | 降配后，新的带宽大小将立即生效。        |
| 包年/包月                     | 按带宽计费  | 临时增加带宽大小（使用带宽加油包临时升配）                                     | 带宽加油包单独计费，您可以在带宽的使用周期内选择任意时间段使用带宽加油包临时增加带宽，带宽加油包到期后带宽自动回落。        |
| 按需计费 | 按带宽计费   | 增加/降低带宽大小                           | 增加/降低带宽大小后，新的带宽大小和计费方式将立即生效。 注意： 按需计费（按带宽计费）的计费模式基于您已购买的固定带宽规格进行计费。使用时，若**实际流量超出已购买的带宽规格** ，系统**不会额外收费** ，但可能会**影** **响网络通信质量**。建议根据实际业务需求合理规划带宽配置。        |
| 按需计费                     | 按流量计费  | 增加/降低带宽大小                                                | 增加/降低带宽大小后，新的带宽大小将立即生效。 按流量计费的EIP，带宽仅做限速使用，带宽大小不影响实际费用。        |
#### 约束与限制
- 对于包年/包月的EIP，在当前周期生效过程中，如果您对EIP进行了一次续费降配操作，则在续费降配周期生效前，不支持修改带宽。
- 资源欠费被冻结的EIP，或绑定的服务器对外有攻击行为等安全原因被冻结的EIP，不支持修改独享带宽的大小。
弹性云服务器已绑定弹性公网IP，详细操作，请参见[绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0174917535.html)。
#### 操作步骤
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 在弹性云服务器列表中，在待调整带宽的弹性云服务器操作列下，单击"操作"列下的"更多 \> 网络/安全组 \> 修改带宽"。
3. 根据页面提示，修改"计费方式"和"带宽大小"。
4. 确认配置信息无误后，勾选"我已知晓变更带来的费用变化，同意进行变更"。
5. （可选）单击"去支付"，确认订单信息并选择支付方式进行付款，完成带宽修改。 仅包年/包月计费模式的弹性公网IP，需要执行该操作。
6. （可选）单击"提交"，完成带宽修改。 仅按需计费的弹性公网IP，需要执行该操作。
#### 相关操作
- [解绑弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0182.html)
- [更换弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0703.html)
- [Windows云服务器访问公网不通应如何处理？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0167429327.html)
- [一台弹性云服务器是否可以绑定多个弹性公网IP？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0012.html)
