# 查看监控指标
#### 操作场景
云服务平台提供的云监控，可以对弹性云服务器的运行状态进行日常监控。您可以通过管理控制台，直观地查看弹性云服务器的各项监控指标。
由于监控数据的获取与传输会花费一定时间，因此，云监控显示的是当前时间5～10分钟前的弹性云服务器状态。如果您的弹性云服务器刚刚创建完成，请等待5～10分钟后查看监控数据。
- 弹性云服务器正常运行。 关机、故障、删除状态的弹性云服务器，无法在云监控中查看其监控指标。当弹性云服务器再次启动或恢复后，即可正常查看。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  关机、故障24小时的弹性云服务器，云监控将默认该弹性云服务器不存在，并在监控列表中删除，不再对其进行监控，但告警规则需要用户手动清理。
- 弹性云服务器已对接云监控，即已在云监控页面设置告警规则。 对接云监控之前，用户无法查看到未对接资源的监控数据。具体操作，请参见[创建告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1004.html)。
- 弹性云服务器已正常运行一段时间（约10分钟）。 对于新创建的弹性云服务器，需要等待一段时间，才能查看上报的监控数据和监控视图。
- 如需通过监控大盘查看监控数据，需先创建ECS监控大盘。具体操作，请参见[创建监控大盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0244.html)。
#### 操作步骤
ECS支持如下方式查看监控数据。
- [通过ECS列表页查看监控指标]
  1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
  2. 在弹性云服务器列表中的右上角，输入弹性云服务器名称、IP地址或ID，并进行搜索。
  3. 在弹性云服务器"监控"列，单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001541949185.png)"，可查看当前弹性云服务器的监控数据。
  4. 在弹出的监控指标页面右上角，单击"查看更多指标详情"，查看弹性云服务器的完整监控数据，包含操作系统监控、基础监控以及进程监控。
     图1监控数据
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001974400424.png "点击放大")
  5. 在弹性云服务器监控区域，您可以通过选择时长，查看对应时间的监控数据。 当前支持查看弹性云服务器"近1小时"、"近3小时"、"近12小时"、"近24小时"、"近7天"的监控数据。
- [通过总览页查看监控指标]
  1. 登录[ECS总览](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/dashboard)页面。
  2. 在总览页的监控区域，查看"主机监控"数据和"弹性公网IP监控"数据，支持展示当前账号下所有ECS监控指标的Top5。
     图2总览页监控区域
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002484621570.png "点击放大")
  3. 设置监控数据的展示配置。
     - 选择查看的监控数据类型：您可以通过单击"主机监控"和"弹性公网IP监控"页签，查看对应资源的监控指标。
     - 设置监控对象：在"主机监控"和"弹性公网IP监控"页签区域右上角，通过下拉框可选择监控对象。
       图3切换监控对象
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002484621660.png "点击放大")
     - 设置展示的监控指标：单击右上角的"编辑指标"，在"编辑指标"页面勾选待展示的"指标名称"并选择"聚合方式"和"图标类型"。
       图4编辑指标
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002484621716.png "点击放大")
     - 切换监控指标展示样式：在监控指标右上角，单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002010945989.png)"，可设置监控指标通过折线图或柱状图进行展示。
     - 单击"更多"，跳转至"云服务监控详情"页面，查看弹性云服务器的所有监控数据。
- [通过监控大盘查看监控指标]
  若您已创建ECS监控大盘，可通过监控大盘查看ECS整体资源的使用详情以及关键监控指标数据。监控大盘更多内容，请参见[监控大盘简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0185.html)
  2. 在左侧导航栏，选择"运维与监控 \> 监控大盘"。
  3. 查看资源使用详情Top50。
     图5资源使用详情
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002456413297.png "点击放大")
     在"资源使用详情 Top50"区域，您可以查看资源使用Top 50的ECS资源的监控值。
     - 勾选"同比（上周）"和"环比（昨天）"可进行监控指标值的对比。
     - 单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002188838630.png)"，可自定义展示列。
  4. 查看具体监控指标。 在监控视图区域，可以查看每个监控指标的Top10。
     图6监控视图
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002456413389.png "点击放大")
     此处展示的监控指标由创建监控大盘时确定，详细内容，请参见[添加监控视图](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0213.html)、[查看监控视图](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0230.html)、[配置监控视图](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0231.html)、[删除监控视图](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0232.html)。
#### 相关文档
- [自定义监控看板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0211.html)
- [Agent安装配置方式说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0027.html)
