# 通过SSH密码方式登录Linux ECS
#### 操作场景
本节操作介绍在Windows和Linux环境中使用SSH密码方式远程登录Linux云服务器的操作步骤。
- 弹性云服务器状态为"运行中"。
- 弹性云服务器已经绑定弹性公网IP，绑定方式请参见[绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0174917535.html)。
- 如果您的弹性云服务器在购买时"登录凭证"设置为"创建后设置"或"密钥对"，请在登录前先通过重置密码操作获取登录密码。具体操作，请参见[在ECS控制台重置密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0067909751.html)。
- 所在安全组入方向已开放22端口，配置方式请参见[配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0030878383.html)。
- 使用的登录工具（如PuTTY）与待登录的弹性云服务器之间网络连通。例如，默认的22端口没有被防火墙屏蔽。
#### 本地使用Windows操作系统
如果本地主机为Windows操作系统，可以按照下面方式登录云服务器。
下面步骤以PuTTY为例。
1. 在以下路径中下载PuTTY和PuTTYgen。 [https://www.chiark.greenend.org.uk/\~sgtatham/putty/latest.html](https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html)
2. 运行PuTTY。
3. 单击"Session"。
   1. Host Name (or IP address)：输入云服务器的弹性公网IP。
   2. Port：输入 22。
   3. Connection Type：选择 SSH。
   4. Saved Sessions：任务名称，在下一次使用putty时就可以单击保存的任务名称，即可打开远程连接。
      图1单击"Session"
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0159943784.png "点击放大")
4. 单击"Window"，在"Translation"下的"Received data assumed to be in which character set:"选择"UTF-8"。
5. 单击"Open"。 如果首次登录服务器，PuTTY会显示安全警告对话框，询问是否接受服务器的安全证书。单击"是"将证书保存到本地注册表中。
6. 建立到云服务器的SSH连接后，根据提示输入用户名和密码登录云服务器。
   如果出现"Welcome to Huawei Cloud Service"，表示成功登录云服务器。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果是公共镜像（包括CoreOS），首次登录时，登录用户名、密码如下：
   - 用户名：root
   - 密码：购买云服务器时，您设置的密码 若购买时云服务器未设置密码，请参考[在ECS控制台重置密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0067909751.html)进行设置。
#### 本地使用Linux操作系统
如果本地主机为Linux操作系统，您可以在计算机的命令行中通过以下操作登录弹性云服务器。
1. 在您的linux计算机的命令行中执行如下命令，登录弹性云服务器。 **ssh** ***xx.xx.xx.xx***
   xx.xx.xx.xx表示弹性云服务器绑定的弹性公网IP。
2. 根据界面提示信息，验证远程主机SSH指纹，并输入"yes"。
   The authenticity of host 'xx.xx.xx.xx (xx.xx.xx.xx)' can't be established.
   ECDSA key fingerprint is SHA256:rnKuzrUSYS03MCoaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
   ECDSA key fingerprint is MD5:cf:64:5b:5e:74:30:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.
   Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
   Warning: Permanently added 'xx.xx.xx.xx' (ECDSA) to the list of known hosts.
3. 根据界面提示，输入待登录的弹性云服务器的密码，完成登录操作。
   root@xx.xx.xx.xx's password:
#### 相关链接
- [云服务器登录前的准备工作有哪些？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0163540201.html)
- [远程登录时需要输入的账号和密码是多少？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0165746482.html)
- [忘记密码怎么办？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0401.html)
- [无法登录到Linux云服务器怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0105127983.html)
