# 变更ECS规格概述
#### 操作场景
当您购买的弹性云服务器规格无法满足业务需要时，可以通过变更规格，升级弹性云服务器的vCPU、内存。
对于部分类型的弹性云服务器，您还可以在变更规格时，更换弹性云服务器的虚拟化类型。
#### 变更须知
- 变更规格前，请确保NetworkManager服务未被禁用，否则会导致IP丢失，网络不通。 执行以下命令，检查NetworkManager服务是否被禁用。
  **systemctl is-enabled NetworkManager**
  执行结果：
  - enabled：启用，检查结束。
  - disabled：禁用，需通过执行**systemctl enable NetworkManager**命令解禁。
- 变更规格前，请确保/etc/fstab文件内容正确，防止因文件内容错误导致系统重启失败，详细操作，请参见[/etc/fstab文件配置错误导致Linux ECS系统启动异常怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_2429.html)。
- 变更规格操作，可能会因磁盘驱动变化导致磁盘设备号变化，如有业务依赖，请及时处理，否则请更换为不涉及磁盘驱动变化的目标规格。 通常情况，当仅支持SCSI磁盘模式的规格与其他规格相互变更时，可能因磁盘驱动变化导致磁盘设备号发生变化。
  如下规格仅支持使用SCSI磁盘模式挂载磁盘，不支持使用VBD磁盘模式进行挂载：
  - 通用计算增强型：C7、C6h
  - 内存优化型：M7
#### 约束与限制
弹性云服务器在变更规格时有以下约束与限制。
表1约束与限制
| 类型                                                    || 说明        |
| 计费模式                                                   || 竞价计费模式的ECS不支持变更规格        |
| CPU架构                                                  || - 不支持将"x86计算"架构实例变更为"鲲鹏计算"架构实例。  - 不支持将"鲲鹏计算"架构实例变更为"x86计算"架构实例。        |
| 虚拟化类型                                                  || - 支持将"XEN实例"变更为"KVM实例"，不支持将"KVM实例"变更为"XEN实例"。  - 支持将"KVM实例"变更为"QingTian实例"，不支持将"QingTian实例"变更为"KVM实例"。 对于部分C6型QingTian架构实例，支持变更为KVM实例，详细操作，请参见[QingTian实例变更为KVM实例（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1179.html)。   - 不支持将"XEN实例"变更为"QingTian实例"，不支持将"QingTian实例"变更为"XEN实例"。   |
| 镜像                                                     || 使用ISO镜像创建的ECS不支持变更规格        |
| 磁盘                                                      || - 目标规格支持挂载的SCSI磁盘或VBD磁盘数量需大于或等于ECS已挂载的磁盘数量  - 正在挂载或卸载磁盘的ECS不支持变更规格        |
| 网卡                                                    || - 目标规格支持挂载的网卡数量需大于或等于ECS已挂载的网卡数量  - 目标规格支持挂载的辅助网卡数量需大于或等于ECS已挂载的辅助网卡数量  - 目标规格支持挂载的vRoCE网卡数量需大于或等于ECS已挂载的vRoCE网卡数量        |
| 云服务器类型 | CPU              | 不支持从超线程数高的规格变更为超线程数低的规格        |
| 云服务器类型 | GPU             | 使用直通GPU显卡的GPU加速型ECS不支持变更规格        |
| 云服务器类型 | FPGA               | FPGA加速型ECS不支持变更规格        |
| 云服务器类型 | 本地盘              | 含本地盘的ECS不支持变更规格        |
| 云服务器类型 | 快照              | 已创建快照的ECS不能变更至特殊规格，例如，含本地盘、特殊内存（nvdimm）        |
| 功能特性   | IPv6             | 已开启IPv6功能的ECS不支持变更为不支持IPv6的规格        |
| 功能特性   | QingTian Enclave | 已开启QingTian Enclave的ECS不支持变更为不支持QingTian Enclave的规格        |
| 功能特性   | 云服务器组            | 已配置故障域策略的ECS不支持变更为不支持云服务器组故障域策略的规格        |
| 功能特性   | 回收站                | 已进入回收站的ECS不支持变更规格        |
| 功能特性   | 计划事件              | 已生成预约变更规格计划事件的ECS不支持变更规格        |
 #### 变更规格方式
变更规格操作，即支持变更弹性云服务器的vCPU、内存，也支持变更弹性云服务器的虚拟化类型，以及将弹性云服务器变更至Flexus X实例。
弹性云服务器具体变更规格的场景和方式如下表所示。
表2变更规格方式
| 场景                                                        || 相关文档        | 说明        |
| 同虚拟化类型变更 | 单台ECS          | [变更单台ECS规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0013771092.html)          | 适用于同虚拟化类型，单台ECS的变更规格操作。        |
| 同虚拟化类型变更 | 多台ECS           | [批量变更多台ECS规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_3101.html)                  | 适用于同虚拟化类型，多台ECS的批量变更规格操作。        |
| 同虚拟化类型变更 | 多台ECS           | [通过性能助手变更ECS规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_2101.html)                | 适用于同虚拟化类型，通过性能助手为多台ECS的批量变更规格操作。        |
| 跨虚拟化类型变更    | XEN变更KVM       | [XEN实例变更为KVM实例（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0161.html)        | 适用于跨虚拟化类型从XEN到KVM，ECS的变更规格操作。 该场景下需先配置ECS，安装相关的驱动，再变更规格。否则，变更规格后的ECS不可用，例如操作系统无法启动。 您可以根据操作系统类型、操作方式选择合适的操作指导。                                                     |
| 跨虚拟化类型变更    | XEN变更KVM       | [XEN实例变更为KVM实例（Linux-自动配置）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0162.html)   | 适用于跨虚拟化类型从XEN到KVM，ECS的变更规格操作。 该场景下需先配置ECS，安装相关的驱动，再变更规格。否则，变更规格后的ECS不可用，例如操作系统无法启动。 您可以根据操作系统类型、操作方式选择合适的操作指导。                                                     |
| 跨虚拟化类型变更    | XEN变更KVM       | [XEN实例变更为KVM实例（Linux-手动配置）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0163.html)   | 适用于跨虚拟化类型从XEN到KVM，ECS的变更规格操作。 该场景下需先配置ECS，安装相关的驱动，再变更规格。否则，变更规格后的ECS不可用，例如操作系统无法启动。 您可以根据操作系统类型、操作方式选择合适的操作指导。                                                     |
| 跨虚拟化类型变更    | XEN变更KVM       | [XEN实例变更为KVM实例（Linux-批量自动配置）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0187.html)   | 适用于跨虚拟化类型从XEN到KVM，ECS的变更规格操作。 该场景下需先配置ECS，安装相关的驱动，再变更规格。否则，变更规格后的ECS不可用，例如操作系统无法启动。 您可以根据操作系统类型、操作方式选择合适的操作指导。                                                     |
| 跨虚拟化类型变更    | KVM变更为QingTian      | [KVM实例变更为QingTian实例（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0178.html)   | 适用于跨虚拟化类型从KVM到QingTian，ECS的变更规格操作。 该场景下的变更，磁盘盘符及驱动依赖会发生变化，因此，需先确认启动依赖项及驱动安装情况，再变更规格。否则，变更规格后的ECS不可用，例如操作系统无法启动。 您可以根据操作系统类型选择合适的操作指导。                              |
| 跨虚拟化类型变更    | KVM变更为QingTian      | [KVM实例变更为QingTian实例（Linux）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0179.html) | 适用于跨虚拟化类型从KVM到QingTian，ECS的变更规格操作。 该场景下的变更，磁盘盘符及驱动依赖会发生变化，因此，需先确认启动依赖项及驱动安装情况，再变更规格。否则，变更规格后的ECS不可用，例如操作系统无法启动。 您可以根据操作系统类型选择合适的操作指导。                              |
| 跨虚拟化类型变更    | QingTian变更为KVM    | [QingTian实例变更为KVM实例（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1179.html)  | 适用于跨虚拟化类型从QingTian到KVM，部分Windows操作系统QingTian架构C6 ECS的变更规格操作。 该场景下的变更，磁盘盘符及驱动依赖会发生变化，因此，需先确认启动依赖项及驱动安装情况，再变更规格。否则，变更规格后的ECS不可用，例如操作系统蓝屏或启动异常。 您可以根据操作系统类型选择合适的操作指导。 |
| 跨产品变更      | ECS变更至Flexus X实例 | [变更ECS至Flexus X实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_4101.html)            | 适用于跨产品，从ECS到Flexus X实例的变更操作指导。        |
