# 配置购买偏好设置
#### 操作场景
购买偏好设置功能支持预置计费模式、备份、弹性公网IP、登录凭证等购买参数并保存为自定义默认配置项，可以在下次进行自定义购买ECS时自动设置。
通过购买偏好设置功能，您可以根据业务需要提前规划ECS的计费模式、数据备份策略、公网访问策略、登录方式等配置，避免ECS购买过程的安全风险，并提高购买效率。
#### 约束与限制
- 购买偏好设置对所有区域生效。
- 若未配置购买偏好设置，则遵循"自定义购买"模式的参数默认规则。
- "弹性公网IP"设置为"现在购买"时，若线路售罄，则不生效。
- 仅当"计费模式"选择"包年/包月"时，"自动续费"参数可见并生效。
- 购买偏好设置仅在"自定义购买"模式生效。
- 购买偏好设置配置完成后，需刷新页面才能生效。
#### 操作步骤
1. 进入[购买弹性云服务器](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/ecs/createVm)页面。
2. 在页面右上角，单击"购买偏好设置"。
   图1购买偏好设置入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002516128226.png "点击放大")
3. 根据业务需要及界面提示信息，完成相关参数设置。
   图2配置购买偏好设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002515968512.png "点击放大")
   表1购买偏好设置参数配置说明
   | 参数      | 说明        | 更多参考        |
   | 计费模式 | - **包年/包月** ：预付费模式，先付费再使用。 根据订单的购买周期计费。   - **按需计费** ：后付费模式，先使用再付费。 根据实际使用时长秒级计费，按小时结算。   - **竞价计费** ：后付费模式，先使用再付费，相对于按需计费有一定的折扣。 包含竞价模式和竞享模式，根据实际使用时长秒级计费，按小时结算。        | [计费模式概述](https://support.huaweicloud.com/price-ecs/ecs_billing_2001.html)        |
   | 开启备份   | 当需要备份ECS或云硬盘时，可以开启备份功能。备份可以帮助您在服务器故障时恢复数据，为了您的数据安全，建议您开启备份。 开启备份后，备份相关参数遵循自定义购买场景的策略。当您已购买云备份存储库时将优先使用已有备份资源，否则需购买云备份存储库。        | [云备份概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1501.html)        |
   | 弹性公网IP | 弹性公网IP是指将公网IP地址和路由网络中关联的弹性云服务器绑定，以实现虚拟私有云内的弹性云服务器通过固定的公网IP地址对外提供访问服务。 您可以根据业务需要，选择弹性公网IP的配置策略。 - 现在购买：自动为每台弹性云服务器分配独享带宽的弹性公网IP，带宽值可以由您设定。  - 暂不购买：弹性云服务器不能与互联网互通，仅可作为私有网络中部署业务或者集群所需弹性云服务器进行使用。        | [弹性公网IP概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0701.html)        |
   | 登录凭证    | 登录凭证用于设置登录ECS的方式。 - 密钥对：使用密钥对作为ECS的登录凭证方式。 您可以选择使用已有的密钥，或者单击"新建密钥对"创建新的密钥。   - 密码：使用设置初始密码方式作为ECS的登录凭证方式，您可以通过用户名密码方式登录ECS。 Linux ECS设置的是root用户的初始密码，Windows ECS设置的是Administrator用户的初始密码。    | - [密钥对使用场景介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_13_0201.html)  - [重置密码使用场景介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0401.html)   |
   | 自动续费   | 仅当"计费模式"选择"包年/包月"时，会显示该参数。 开启自动续费后，服务到期将自动续订并扣费，请保证余额充足。        | [自动续费规则说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_20000002.html)        |
4. （可选）在页面右下角，单击"恢复默认配置"，可将购买偏好设置的参数恢复为默认配置。
5. 单击"确定"，完成购买偏好设置。
