# 通过智能购买助手购买ECS
#### 操作场景
当您需要批量高效地创建多个跨可用区、跨计费模式、多种实例规格的ECS时，可使用智能购买助手进行部署。智能购买助手提供启动模板和智能购买组两种购买ECS的方式：
- 启动模板是一种用于快速购买ECS的工具，包含了用于创建ECS基本配置信息，您可以通过启动模板快速批量购买相同配置的ECS，减少重复配置。 更多信息，请参见[启动模板管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1201.html)。
- 智能购买组是一种新的算力获取方式。创建智能购买组后，系统将按照您的配置自动批量购买不同可用区、不同计费模式以及不同实例类型的ECS，保障算力交付效率与业务高可用。 更多信息，请参见[智能购买组管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1301.html)。
本文介绍在管理控制台使用启动模板或智能购买组批量创建 ECS 的操作方法。
#### 费用说明
启动模板和智能购买组免费，但是通过启动模板或智能购买组创建的实例正常计费。
实例的计费规则请参考[计费模式](https://support.huaweicloud.com/price-ecs/ecs_billing_2001.html)，具体价格请参考[弹性云服务器产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/ecs)。
#### 约束与限制
- 支持的区域包括：华北-乌兰察布一、华东-上海一、华东-上海二、华南-广州、西南-贵阳一。
- 仅支持跨可用区部署ECS实例，不支持跨区域部署ECS实例。
- 每个智能购买组最多指定一个启动模板，但是您可以在"实例配置"中增加实例规格和可用区，形成多可用区、多实例规格的计算集群。
- 智能购买组支持的计费模式包含按需计费和竞价计费（竞价模式）。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
  竞价实例购买成功后，当市场价格高于您设置的价格上限或者库存资源不足时，实例会被中断回收，请务必做好数据备份工作。数据备份的具体操作，请参见[备份弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1502.html)。
已创建启动模板：通过智能购买助手购买ECS时，需要使用启动模板中的镜像、网络、安全组等作为配置来源。具体操作，请参见[创建启动模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1202.html)。
 #### 通过启动模板快速购买ECS（购买弹性云服务器页）
1. 进入ECS的[自定义购买](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/ecs/create/custom)页面。
   图1自定义购买
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002412199842.png "点击放大")
2. 设置"使用模板配置"。
   默认为"暂不使用模板配置"。如果您需要使用启动模板预置参数快速配置ECS实例，可选择"使用模板配置"。
   图2使用模板配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002623200007.png "点击放大")
   1. 在下拉列表中选择"使用模板配置"和模板区域。
   2. 在已保存模板下拉列表中选择启动模板。 选择启动模板后，系统会根据启动模板的配置信息自动预设ECS的购买参数。
   3. 在购买页右侧的"配置概要"中，查看预设的购买参数信息。
3. 修改购买参数。 您可以根据业务需要，在"购买弹性云服务器"页面对模板未预设的购买参数进行设置，或对已预设的购买参数进行修改。
   例如，修改"登录凭证"方式为"密码"，并设置ECS的密码。
   购买参数的详细说明，请参见[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
4. 对比配置项。 配置完成后，单击"配置概要"右上角的"配置对比"，即可查看"当前自定义配置"和"所选启动模板配置"的详情。
   如果只需要查看"当前自定义配置"和"所选启动模板配置"的差异，请单击"配置对比"页面左上角的"仅显示差异参数"。
5. 在购买页右侧的"配置概要"中，确认配置信息。
6. 确认无误后，阅读并勾选服务声明，单击"立即购买"，完成ECS购买。 ECS创建成功后会默认开机，您可以在[弹性云服务器列表页](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/ecs/manager/vmList)查看到购买成功的ECS。
 #### 通过启动模板快速购买ECS（启动模板列表页）
1. 进入[启动模板](https://console.huaweicloud.com/dee/?#/dee/lt/manager/list)页面。
2. 在启动模板列表中，单击目标模板对应"操作"列的"购买云服务器"。
   进入"购买弹性云服务器"页面。
   图3启动模板列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002006341049.png "点击放大")
3. 查看预设的购买参数信息。 系统已根据启动模板的配置信息自动预设ECS的购买参数。您可以在右侧"配置概要"中，查看预设的购买参数。
4. 修改购买参数。 您可以根据业务需要，在"购买弹性云服务器"页面对模板未预设的购买参数进行设置，或对已预设的购买参数进行修改。
5. 对比配置项。 配置完成后，单击"配置概要"右上角的"配置对比"，即可查看"当前自定义配置"和"所选启动模板配置"的详情。
6. 在购买页右侧的"配置概要"中，确认配置信息。
7. 确认无误后，阅读并勾选服务声明，单击"立即购买"，完成ECS购买。 ECS创建成功后会默认开机，您可以在[弹性云服务器列表页](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/ecs/manager/vmList)查看到购买成功的ECS。
#### 通过智能购买组跨计费模式和可用区购买ECS
1. 进入[创建智能购买组](https://console.huaweicloud.com/dee/?locale=zh-cn#/dee/alg/createAlg)页面。
2. 设置智能购买组的名称、目标容量以及按需实例容量。
   图4智能购买组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002006356773.png "点击放大")
   表1参数设置说明
   | 参数  | 说明        | 示例              |
   | 智能购买组名称                            | 智能购买组的名称。 长度为1\~64个字符，只能包含中文、英文字母、数字、下划线（_）和中划线（-）。        | **alg-example** |
   | 目标容量 | 该参数表示智能购买组内的实例总容量上限，决定智能购买组交付的算力总和。若不配置"使用按需实例提供部分算力"，则目标容量仅包含竞价实例的总容量上限；若配置"使用按需实例提供部分算力"，则目标容量为竞价实例和按需实例的总容量上限。 容量支持如下两种计量方式： - 实例个数：限定智能购买组可创建的实例数量。  - vCPU个数：限定智能购买组中所有实例的总vCPU个数。   说明： - 智能购买组中的按需实例容量的计量方式，与创建智能购买组时目标容量配置的计量方式保持一致。  - 智能购买组创建成功后，计量方式不支持修改。   | **实例个数** **，5**   |
   | 按需实例容量                            | 仅当勾选"使用按需实例提供部分算力"时，会显示该参数。 该参数表示智能购买组内按需实例的容量上限，取值小于或等于"目标容量"。按需实例可以保证智能购买组的最低算力需求。        | **3**             |
3. 设置启动模板、实例配置及实例分配策略。
   图5实例配置信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002006551897.png "点击放大")
   表2参数设置说明
   | 参数    | 说明        | 示例                        |
   | 启动模板  | 选择启动模板和对应的版本，作为智能购买组内实例的配置信息来源。 单击"展开启动模板详情"可查看所选启动模板的配置信息。        | **alg-example**             |
   | 实例配置  | 用于在启动模板配置信息基础上自定义"指定可用区"和"规格"。 支持添加多个实例自定义配置，推荐您选择多个不同可用区和实例规格，提升资源交付的成功率。        | **可用区1** **，s7.medium.2** |
   | 实例分配策略 | 用于设置实例分配遵循的策略。 - 最低价格策略：智能购买组购买的所有实例的价格总和最低。  - 多可用区均衡策略：智能购买组购买的实例在多个可用区之间均匀分配算力。  - 容量优化策略：智能购买组购买的实例按照大规格优先的原则进行购买。即目标容量为实例个数时智能购买组的vCPU容量最大；目标容量为vCPU大小时智能购买组的实例个数最小。   | **最低价格策略**               |
4. 设置智能购买组类型、启动/结束时间等参数。
   图6智能购买组信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001970312552.png "点击放大")
   表3参数设置说明
   | 参数          | 说明        | 示例        |
   | 智能购买组类型     | 用于设置智能购买组的类型。 - 一次性交付：智能购买组仅在启动时尝试一次性创建目标容量的实例，即使未达到目标容量也不再重试。  - 持续保持：智能购买组实时监控当前集群的容量与目标容量，如未达到目标容量则继续创建实例，直至满足目标容量；如果超出目标容量则自动缩容至目标容量。   说明： "一次性交付"类型的智能购买组创建后不支持修改。"持续保持"类型的智能购买组支持修改部分配置，具体操作请参考[修改智能购买组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1303.html#ecs_03_1303__section19679834104916)。        | **一次性交付**        |
   | 启动时间         | 用于设置智能购买组启动和开始创建实例的时间。 - 立即启动：智能购买组创建成功后立即启动。  - 指定启动时间：自定义智能购买组的启动时间。        | **立即启动**        |
   | 结束时间        | 与启动时间相结合，用于设置智能购买组的有效时间。 - 无限期：智能购买组长期有效。  - 指定结束时间：自定义智能购买组的过期时间，指定结束时间不能早于启动时间。到达指定结束时间后，系统将自动删除该智能购买组。        | **无限期**        |
   | 全局竞价实例的价格上限 | 勾选"设定价格上限"，设置智能购买组内竞价实例的价格上限，取值大于0。 当智能购买组内某一竞价实例的市场价格高于该价格上限时，该竞价实例将被中断回收。如果同时设置了单个竞价实例的价格上限和全局竞价实例的价格上限，则以单个竞价实例的价格上限为准。        | **0.12**        |
   | 组内释放设置     | - 智能购买组过期时释放实例：用于设置当智能购买组过期时，是否自动释放组内的实例。如果"结束时间"配置为"无限期"，该参数配置无效。 - 勾选：超过有效时间时，自动释放组内实例。  - 不勾选：超过有效时间时，仅自动将实例移出智能购买组，但不会释放。    - 超过容量时释放实例：用于设置当智能购买组当前容量超过目标容量时，是否自动释放实例。 - 勾选：当前容量超过目标容量时，自动释放超出容量的实例。  - 不勾选：当前容量超过目标容量时，仅自动将超出容量的实例移出智能购买组，但不会释放。     说明： - 当前容量的计量方式和目标容量的计量方式保持一致。当计量方式配置为"实例个数"时，当前容量为该智能购买组内的实例总个数；当计量方式设置为"vCPU个数"时，当前容量为该智能购买组内的vCPU个数之和。  - 您可以在[弹性云服务器列表页](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/ecs/manager/vmList)查看未释放的实例，如需停止计费，请手动删除。   | - **智能购买组过期时释放**  - **实例超过容量时释放实例**   |
5. 设置完成后，单击"立即创建"，开始创建智能购买组。 智能购买组创建完成后，将在您指定的启动时间启动，并开始自动创建实例。
   您可以在[智能购买组列表页面](https://console.huaweicloud.com/dee/?locale=zh-cn#/dee/alg/manager/list)查看创建的智能购买组；单击智能购买组的名称，查看智能购买组的基本信息和组内的实例列表。您也可以在[弹性云服务器列表页](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/ecs/manager/vmList)查看已购买成功的ECS。
#### 后续操作
- 连接ECS 支持通过多种方式连接实例，具体操作，请参见[登录Windows ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0092494943.html)和[登录Linux ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0013771089.html)。
- 初始化数据盘 如果您在创建实例时一并创建了数据盘，需要先对数据盘进行初始化才能正常使用。具体操作，请参见[初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_9101.html)。
- 使用ECS 购买ECS后，可以根据业务需要搭建不同的环境、网站或应用。ECS常见的搭建实践，请参见[ECS最佳实践汇总](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-ecs/ecs_bp_0001.html)。
- 管理智能购买组 您可以根据业务需要查看、修改或删除智能购买组。具体操作，请参见[管理智能购买组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1303.html)。
- 管理启动模板 您可以根据业务需要查看或删除启动模板。具体操作，请参见[管理启动模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1203.html)。
