# 弹性Fabric网卡概述
#### 什么是弹性Fabric网卡（EFI）
弹性Fabric网卡（Elasitc Fabric Interface，简称EFI）是一种可以绑定到ECS实例的虚拟高速网卡，连接到支持该网卡的ECS，可以降低分布式高性能计算（HPC）应用程序的延迟并提高吞吐量。EFI依附于弹性网卡ENI，对于支持EFI的实例规格，可以在绑定弹性网卡时启用EFI能力。
当前，仅部分实例规格支持为弹性网卡启用EFI能力，详细信息，请参见[规格清单（x86）](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0159822360.html)和[规格清单（鲲鹏）](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/ecs_01_0066.html)。
#### EFI支持的协议
当前，ECS的弹性网卡通过关键网络协议vRoCE（Virtual RDMA over Converged Ethernet）实现EFI能力。
详细内容，请参见[基于vRoCE协议实现EFI](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_4502.html)。
#### 启用和查看EFI
对于支持EFI能力的实例规格，您可以通过控制台或API启用和查看弹性网卡的EFI能力。
- [启用EFI]
  - **通过控制台启用EFI**
    1. 登录并进入[购买弹性云服务器](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/ecs/createVm)页面。
    2. 根据业务需要，完成购买ECS的基础配置、网络配置以及高级配置等各项参数的设置。 其中，在"网络"参数的"扩展网卡"处勾选"启用EFI"开启网卡的EFI能力。
       不同类型的实例的具体配置可能不同，请以控制台实际显示为准。
       图1启用EFI
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002497061510.png "点击放大")
       其余参数设置的详细内容，请参见[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
  - **通过API启用EFI**
    您可以通过[创建端口](https://support.huaweicloud.com/api-vpc/vpc_port01_0006.html)接口创建一个弹性网卡，并设置"**enable_efi** "参数的值为"**true**"，即创建一个开启了EFI的弹性网卡。
- [查看EFI]
  - **通过控制台查看EFI**
    ECS购买完成后，您可以在控制台查看弹性网卡是否开启EFI。
    1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
    2. 单击ECS的名称，进入详情页。
    3. 选择"弹性网卡"页签，查看ECS绑定的弹性网卡详细信息。
       若"EFI"参数为"已启用"，表示网卡开启了EFI。
       图2查看EFI
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002497227146.png "点击放大")
  - **通过API查看** **EFI**
    您可以通过[查询端口](https://support.huaweicloud.com/api-vpc/vpc_port01_0002.html)接口查询网卡属性，若返回参数"**enable_efi** "的值为"**true**"，表示弹性网卡开启了EFI能力。
