# 开启网卡IPv6功能
#### 操作场景
IPv4/IPv6双栈网络，支持为ECS提供两个版本的IP地址，包括IPv4地址和IPv6地址。
您可以在购买ECS时，选择支持IPv6的规格和已开启IPv6的主网卡，这样在ECS购买成功后，即可同时拥有IPv4地址和IPv6地址。该场景下的详细操作，请参见[网络](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html#ecs_03_7002__section13330112505510)。
如果购买ECS时未开启IPv6，则ECS不支持在IPv4/IPv6的双栈网络模式下运行，ECS仅拥有IPv4地址。此时，您可以通过"开启IPv6"功能为已创建的ECS开启IPv6功能。
本文介绍如何为已创建ECS开启IPv6功能。
 #### 约束与限制
- 请确保ECS的规格支持创建后开启IPv6功能。 当前仅v7及v7以上代系版本的规格支持创建后开启IPv6功能，例如C7、M7等。
  您可以在ECS详情页的"弹性网卡"页签进行查看，如果右上角有"开启IPv6"，则表示支持创建后开启IPv6功能。
  图1开启IPv6
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002029755413.png "点击放大")
- 同一个网卡上，只能绑定一个IPv6地址。
#### 步骤一：开启子网的IPv6网段（可选）
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 云服务器所属子网的IPv6功能开启后会自动分配IPv6网段，开启后不允许关闭。
- 若在创建子网时已勾选"开启IPv6"，则系统会自动为子网分配IPv6网段，无需执行下面步骤。
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 单击待开启IPv6的ECS的名称，进入ECS详情页。
3. 在"基本信息"页签的"网卡"区域，单击子网名称，进入子网详情页。
4. 在子网详情页的"基本信息"页签，单击"开启IPv6"。
   图2开启子网的IPv6网段
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002029745825.png "点击放大")
5. 单击"确定"，完成子网IPv6网段的开启。
#### 步骤二：开启ECS网卡的IPv6功能
3. 在"弹性网卡"页签，单击网卡折叠面板右上角的"开启IPv6"。
   图3开启IPv6
   - 仅当云服务器规格支持创建后开启IPv6功能时，显示"开启IPv6/关闭IPv6"。 您可以参考[约束与限制]判断云服务器规格是否支持创建后开启IPv6。
   - 开启IPv6后，如果云服务器未获取IPv6地址，建议您重启云服务器后重新查看，或参考[动态获取IPv6地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0508.html)进行配置。
   - 开启IPv6后，如需实现IPv6公网通信，需要创建EIP共享带宽，并将云服务器的IPv6地址添加至共享带宽。详细内容，请参见[通过VPC快速搭建IPv4/IPv6双栈网络](https://support.huaweicloud.com/qs-vpc/qs_ipv6.html)。
   - 若不再使用弹性云服务器的IPv6功能，可以在当前页面单击"关闭IPv6"，关闭网卡的IPv6功能，关闭后该网卡的"IPv6地址"为空。
   - 关闭IPv6后，如果重新开启弹性云服务器的IPv6，在重启云服务器后，需要登录弹性云服务器手动清理IPv6缓存，并重新请求获取IPv6地址。
4. 单击"确定"，完成ECS网卡IPv6功能的开启。
