# 批量变更多台ECS规格
#### 操作场景
当您购买的多台弹性云服务器的规格无法满足业务需要时，可以参考本章节批量变更规格，升级vCPU、内存。
不同计费模式弹性云服务器的批量变更规格操作不同，本文将分别进行介绍：
- [操作步骤（按需计费）]
- [操作步骤（包年/包月）]
#### 约束与限制
- 变更规格过程中，弹性云服务器需要关机，建议您选择业务空闲时间进行操作。
- 变更规格过程中，不要对弹性云服务器做任何操作，例如关机、重启等，否则会导致变更规格失败。
- 批量变更规格操作仅支持对相同可用区、相同计费模式以及相同规格的弹性云服务器实例进行变更。
- 变更规格时，不能选择已售罄的CPU和内存资源。
- 弹性云服务器规格（CPU或内存）变小，会影响弹性云服务器的性能。
- 对于部分类型的弹性云服务器，暂不支持规格变更操作。[实例类型](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0035470096.html)章节列举了提供的云服务器类型，并对每种云服务器类型的功能、使用进行介绍，具体请以各类型云服务器的"使用须知"为准。
- 当云硬盘状态为"正在扩容"时，不支持变更所挂载的弹性云服务器规格。
- Windows操作系统的弹性云服务器，执行变更规格操作前建议您参考[磁盘脱机怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0114225937.html)修改Windows操作系统SAN策略，避免变更规格后磁盘处于脱机状态。
- Windows 2016操作系统的弹性云服务器，执行变更操作前建议您参考[为什么Windows 2016操作系统的云服务器实例变更到C7规格后蓝屏？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0621.html)修改注册表信息，避免变更规格后出现蓝屏。
#### 费用说明
变更规格会引起费用的变化，具体费用说明请参见[变更资源费用说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_60000001.html)。
#### 变更前准备
变更规格后，可能会出现网卡漂移现象，请在变更规格前做如下操作：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
出现网卡漂移的现象，是由于创建云服务器使用的镜像的操作系统中打开了网卡保留规则，才导致该云服务器变更规格后出现网卡漂移。
关于网卡漂移的更多信息，请参见[弹性云服务器变更规格后网卡漂移怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_1311.html)。
- Linux系统： 在云服务器中执行以下命令，删除网络规则目录下，文件名同时包含**persistent** 和**net**的规则文件
  **rm -fr /etc/udev/rules.d/\*net\*persistent\*.rules**
  **rm -fr /etc/udev/rules.d/\*persistent\*net\*.rules**
- Windows系统： 在云服务器中删除如下注册表下的目录。
  HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\NetworkList\\Profiles
  HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\NetworkList\\Signatures\\Unmanaged
  图1注册表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000001587714658.png "点击放大")
 #### 操作步骤（按需计费）
**批量变更规格**
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入弹性云服务器列表页面。
2. 勾选待变更的弹性云服务器实例，单击列表上方的"更多 \> 变更规格 \> 按需云服务器规格变更"。 系统进入"云服务器变更规格"页面。
3. 根据界面提示，选择变更后的弹性云服务器类型、vCPU和内存。 变更规格前请先将云服务器关机，或根据页面提示勾选"允许变更时对云服务器执行关机操作"。
   图2批量变更规格（按需计费）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002461558729.png "点击放大")
4. （可选）根据界面提示，检查并修改云服务器系统的fstab、grub，修改完成后勾选"我确认已完成对弹性云服务器的配置"。
5. 确认变更后的配置无误后，阅读并勾选同意服务协议，单击"提交"。
6. 查询规格是否变更成功。
   1. 查看控制台是否显示"异常任务"栏，查看操作请参见[查看ECS失败任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0121.html)。
      - 是，执行[6.b]。
      - 否，变更规格成功。
   2. 打开"异常任务"，根据弹性云服务器的"名称/ID"、"操作时间"和"任务"，确认列表中是否有刚刚执行的变更规格任务。
      - 是，变更规格失败，失败原因请参见[后续处理]。
      - 否，变更规格成功。
**检查磁盘挂载状态**
变更规格时，可能会发生磁盘挂载失败的情况，因此，变更规格后，需检查磁盘挂载状态是否正常。如果正常，则变更成功。
- Windows弹性云服务器 详细操作请参考[Windows云服务器变更规格后数据盘脱机怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0618.html)
- Linux弹性云服务器 详细操作请参考[Linux云服务器变更规格后数据盘脱机怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0619.html)
 #### 操作步骤（包年/包月）
**批量变更规格**
2. 勾选待变更的弹性云服务器实例，单击列表上方的"更多 \> 变更规格 \> 包年/包月云服务器规格变更"。 系统进入"云服务器变更规格"页面。
   图3批量变更规格（包年/包月）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002428042178.png "点击放大")
5. 确认变更后的配置无误后，阅读并勾选同意服务协议，单击"提交申请"。
6. 查询规格是否变更成功。
      - 是，执行[6.b]。
      - 否，变更规格成功。
      - 否，变更规格成功。
**检查磁盘挂载状态**
 #### 后续处理
如果变更规格失败，请到云审计页面查看失败原因。具体操作如下：
1. 登录[CTS控制台](https://console.huaweicloud.com/cts/?#/cts/manager/eventList)。
2. 在左侧导航栏，单击"事件列表"。
3. 在"事件名称"栏，根据"资源ID"查找到名称为"resizeServer"的规格变更失败事件。 其中，"资源ID"为规格变更失败的弹性云服务器ID。
4. 单击"事件名称"，通过事件概览，查看事件详情及失败原因。 如果无法根据日志解决问题，可联系客服。
