# 事件概述
在日常运维中，华为云会对ECS实例所在底层宿主机的软硬件故障进行预测和主动规避。
当宿主机上的故障风险无法规避时，为避免因ECS实例的资源可用性或性能受损对您的业务造成的更大影响，系统会对受影响的实例生成事件并进行上报，例如实例重部署、本地盘换盘等。系统上报事件不会频繁发生。
您可通过云服务器控制台查看事件详情，包括事件类型，实例ID、事件状态等信息。也可以通过云监控服务的"事件监控"查看ECS实例的事件，详细内容请参见[查看事件监控数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0051.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
为了保证更好地向您提供服务，华为云会对云服务器所在底层宿主机的软硬件设备进行故障检测和日常运维，这些操作可能会导致您的服务中断或暂停。为避免对您的业务造成影响，华为云会在合理的时间通过上报事件的方式提前向您通知。
如果您未及时对系统上报的事件进行响应和授权处理，当宿主机上的故障风险无法规避时，会导致云服务器出现宕机或重启。
事件的响应和处理操作可能会关机或重启云服务器，影响业务，建议您在授权时选择业务低谷期为开始时间，如不指定将会以当前时间为开始时间。
#### 介绍视频
<video controls="controls" preload="none" id="object1611523615415" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/ecs-video/1751030992972367439.mp4" title="ECS事件管理功能介绍" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002403459353.jpg" height="340.0000" width="600.0000"></video>
#### 事件类型
系统支持上报的事件如[表1]所示。
 表1支持系统上报的事件
| 事件类型    | 事件说明        | 事件影响        | 用户侧处理建议        |
| 实例重启   | 系统检测到ECS实例的底层宿主机存在软硬件故障风险，计划对ECS实例进行重启操作，会自动生成实例重启事件。                   | 实例重启会停止实例，可能导致业务中断，未保存的数据丢失，请提前确认业务影响。        | 您可以根据业务需要选择如下处理方式，并在事件处理完成后，及时验证业务受损情况， 如遇问题，请联系技术支持。 [响应实例重启事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_2331.html)        |
| 实例关机 | 系统检测到ECS实例的底层宿主机存在软硬件故障风险，计划对ECS实例进行关机操作，会自动生成实例关机事件。                  | 实例关机会停止实例，可能导致业务中断，未保存的数据丢失，请提前确认业务影响。        | 您可以根据业务需要选择如下处理方式，并在事件处理完成后，及时验证业务受损情况， 如遇问题，请联系技术支持。 [响应实例关机事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_2330.html)        |
| 实例重部署 | 当系统检测到ECS实例的底层宿主机异常，计划将ECS实例部署到新主机时，会自动上报实例重部署事件。                     | 实例重部署过程中，云服务器将会有短暂时间不可用。 系统会在计划事件执行时间前24\~72小时发送该系统事件通知。 注意： 对于包含本地盘的实例，会丢失所有本地盘上的数据。 | 您可以根据业务需要选择如下处理方式，并在事件处理完成后，及时验证业务受损情况， 如遇问题，请联系技术支持。 [响应实例重部署事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_2310.html)        |
| 本地盘换盘  | 系统检测到磁盘增强型（D系列）ECS实例或裸金属类型ECS实例的底层宿主机存在磁盘故障风险，会对受影响的ECS实例自动生成本地盘换盘事件。 | 本地盘换盘会丢失本地盘上的数据。        | 您可以根据业务需要选择如下处理方式，并在事件处理完成后，及时验证业务受损情况， 如遇问题，请联系技术支持。 [响应本地盘换盘事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_2309.html) 不同本地盘换盘事件响应方案耗时不同，请根据业务需要进行选择，并耐心等待。        |
| 实例迁移  | 当系统检测到ECS实例的底层宿主机异常，需要进行重启、关机、下线等系统维护时，计划对ECS实例进行迁移，会自动上报实例迁移事件。       | 系统会先尝试对云服务器进行热迁移，如遇异常，则会触发HA机制（云服务器将会有短暂时间不可用）。        | 建议您在事件处理完成后，及时验证业务受损情况， 如遇问题，请联系技术支持。        |
| 系统维护   | 系统检测到ECS实例（含裸金属类型实例）的宿主机存在软硬件故障风险，计划对受影响的实例进行维护操作，会自动生成系统维护事件。          | 系统维护过程中，宿主机可能会进入下电状态，云服务器不可用。        | 您可以根据业务需要选择如下处理方式，并在事件处理完成后，及时验证业务受损情况， 如遇问题，请联系技术支持。 [响应系统维护事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_2313.html) 不同故障系统维护的耗时不同。通常会在授权开始时间后5个工作日内完成系统维护，请耐心等待。 |
#### 事件状态
系统上报的事件状态如[表2]所示，您可以根据状态判断系统上报事件的进展，也可以通过状态进行事件筛选。
 表2事件状态
| 类型  | 描述        |
| 待授权  | 需要用户对事件操作进行授权， 授权时支持指定开始时间， 系统将会在一定时间内完成操作，详细内容请参见[响应事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_2308.html)。 说明： 如果用户长时间未授权事件，系统会在大概1个月左右取消该事件。 |
| 待执行  | 等待系统资源调度中。        |
| 执行中   | 系统已完成资源调度， 正在修复中。        |
| 执行成功 | 系统已完成事件执行。 请验证业务受损情况， 如遇异常，请联系技术支持。        |
| 执行失败 | 系统自动修复失败。        |
| 取消  | 该事件已被系统取消。        |
事件状态会随着用户和系统的操作进行变化。
- 若事件的初始状态为"待授权（inquiring）"，则涉及用户授权操作。
- 若事件的初始状态为"待执行（scheduled）"时，则不涉及用户授权操作，当前仅包括"实例迁移"事件。
图1事件状态示意图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002005543986.png "点击放大")
