# 云备份概述
#### 什么是云备份
云备份（Cloud Backup and Recovery，CBR）可以为云服务器、云硬盘提供简单易用的备份服务，当发生病毒入侵、人为误删除、软硬件故障等事件时，可将数据恢复到任意备份点。
云备份保障用户数据的安全性和正确性，确保业务安全。
#### 视频帮助
[什么是云备份？三分钟带你快速了解什么是云备份服务。](https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/cbr-video/1662631328545470863.mp4)
#### 备份、快照、镜像有什么区别？
备份分为云服务器备份和云硬盘备份。
镜像分为系统盘镜像、数据盘镜像、整机镜像。
| 备份类型    | 备份对象                      | 适用场景        | 区别和优势        | 备份方法        | 恢复方法        |
| 云服务器备份 | 弹性云服务器中的所有云硬盘（系统盘和数据盘） | - **云服务器受到攻击或病毒入侵** 通过云服务器备份，可立即恢复到最近一次没有受黑客攻击或病毒入侵的备份时间点。   - **数据被误删** 通过云服务器备份，可立即恢复到删除前的备份时间点，找回被删除的数据。   - **应用程序更新出错** 通过云服务器备份，可立即恢复到应用程序更新前的备份时间点，使系统正常运行。   - **云服务器宕机** 通过云服务器备份，可立即恢复到宕机之前的备份时间点，使云服务器能再次正常启动。        | 备份的同一个云服务器下的所有云硬盘数据具有一致性，即同时对所有云硬盘进行备份，不存在因备份创建时间差带来的数据不一致问题。 且云备份支持根据备份策略自动备份。        | [创建云服务器备份](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/cbr_02_0028.html)                   | - [使用云服务器备份恢复数据（恢复至原服务器）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0032.html)  - [使用云服务器备份恢复数据（创建新的云服务器）](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/cbr_06_0037.html)             |
| 云硬盘备份  | 指定的单个或多个云硬盘（系统盘或数据盘）    | - **系统盘没有个人数据，因而只需要对部分的数据盘进行备份** 当云硬盘出现故障或云硬盘中的数据发生逻辑错误时（如误删数据、遭遇黑客攻击或病毒危害等），可快速恢复数据。   - **备份作为基线数据** 设置备份策略，根据策略自动对云硬盘进行数据备份，通过定期创建的备份作为基线数据，用来创建新的云硬盘或者恢复数据到云硬盘。        | 备份数据则存储在对象存储 (OBS)中，可以实现在云硬盘存储损坏情况下的数据恢复 保证数据安全的同时降低备份成本        | [创建云硬盘备份](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/cbr_02_0029.html)                      | - [使用云硬盘备份恢复数据（恢复至原磁盘）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0033.html)  - [使用云硬盘备份恢复数据（创建新的磁盘）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0017.html)        |
| 快照       | 指定的单个或多个云硬盘（系统盘或数据盘）     | - **日常备份数据** 通过对云硬盘定期创建快照，实现数据的日常备份，可以应对由于误操作、病毒以及黑客攻击等导致数据丢失或不一致的情况。   - **快速恢复数据** 应用软件升级或业务数据迁移等重大操作前，您可以创建一份或多份快照，一旦升级或迁移过程中出现问题，可以通过快照及时将业务恢复到快照创建点的数据状态。 例如，当由于云服务器 A的系统盘 A发生故障而无法正常开机时，此时您可以使用系统盘 A已有的快照新创建一块云硬盘 B并挂载至正常运行的云服务器 B上，从而云服务器 B能够通过云硬盘 B读取原系统盘 A的数据。   - **快速部署多个业务** 通过同一个快照可以快速创建出多个具有相同数据的云硬盘，从而可以同时为多种业务提供数据资源。例如数据挖掘、报表查询和开发测试等业务。 这种方式既保护了原始数据，又能通过快照创建的新云硬盘快速部署其他业务，满足企业对业务数据的多元化需求。    说明： - 只支持回滚快照数据至原云硬盘，不支持快照回滚到其他云硬盘。  - 重装操作系统或切换操作系统后，系统盘快照会自动删除；数据盘快照不受影响，可以照常使用。   | - 存量快照数据与云硬盘数据存储在一起，可以支持快速备份和恢复  - 标准快照数据与云硬盘数据分开存储，数据存储在对应存储（OBS）中，可以实现在云硬盘存储损坏情况下的数据恢复  - 快速保存指定时刻云硬盘的数据，同时还可以通过快照创建新的云硬盘，这样云硬盘在初始状态就具有快照中的数据   | [创建快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0066615262.html)    | [使用快照回滚数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0012.html)        |
| 系统盘镜像   | 系统盘                       | - **快速恢复** **系统** 更换操作系统、应用软件升级或业务数据迁移等重大操作前，将系统盘创建成系统盘镜像，一旦迁移过程中出现问题，可以通过系统盘镜像切换操作系统，或重新创建新的云服务器。   - **快** **速部署多个业务** 通过同一个系统盘镜像可以快速创建出多个具有相同操作系统的云服务器，从而快速部署多个业务。        | 系统盘镜像可以实现在云服务器操作系统损坏情况下快速切换至损坏前的操作系统。        | [创建系统盘镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0013901628.html) | - [使用系统盘镜像切换故障云服务器的操作系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0031523135.html)  - [使用系统盘镜像创建新的云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0302.html)   |
| 数据盘镜像     | 指定的数据盘                   | **快速** **复制数据** 通过同一个数据盘镜像可以快速创建出多个具有相同数据的云硬盘，再将新创建的云硬盘挂载到其他服务器上，从而可以同时为多种业务提供数据资源。        | 数据盘镜像可以复制全盘的数据并创建新的云硬盘挂载到其他服务器上，实现云服务器数据盘的复制和共享。        | [创建数据盘镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0013901628.html) | [使用数据盘镜像创建数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0021738346.html)        |
| 整机镜像    | 弹性云服务器中的所有云硬盘（系统盘和数据盘）  | - **快速恢复系统** 更换操作系统、应用软件升级或业务数据迁移等重大操作前，将云服务器的系统盘和数据盘创建成整机镜像，一旦迁移过程中出现问题，可以通过整机镜像切换操作系统，或重新创建新的云服务器。   - **快速部署多个业务** 通过同一个整机镜像可以快速创建出多个具有相同操作系统和数据的云服务器，从而快速部署多个业务。        | 通过整机镜像实现业务的整理迁移。        | [创建整机镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0013901628.html)  | [使用整机镜像创建新的云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0302.html)        |
 #### 云备份产品架构
云备份由备份、存储库和策略组成。
- **备份** ：
  备份即一个备份对象执行一次备份任务产生的备份数据，包括备份对象恢复所需要的全部数据。
  - 云服务器备份：云服务器备份提供对弹性云服务器和裸金属服务器的基于多云硬盘一致性快照技术的数据保护。同时，未部署数据库等应用的服务器产生的备份为服务器备份，部署数据库等应用的服务器产生的备份为数据库服务器备份。
  - 云硬盘备份：云硬盘备份提供对云硬盘的基于快照技术的数据保护。
- **存储库**
  云备份使用存储库来存放备份。创建备份前，需要先创建至少一个存储库，并将服务器或磁盘绑定至存储库。服务器或磁盘产生的备份则会存放至绑定的存储库中。
  存储库分为备份存储库和复制存储库两种。备份存储库用于存放备份对象产生的备份，复制存储库用于存放复制操作产生的备份。
  不同类型的备份对象产生的备份需要存放在不同类型的存储库中。
- **策略**
  策略分为备份策略和复制策略。
  - 备份策略：需要对备份对象执行自动备份操作时，可以设置备份策略。通过在策略中设置备份任务执行的时间、周期以及备份数据的保留规则，将备份存储库绑定到备份策略，可以为存储库执行自动备份。
  - 复制策略：需要对备份或存储库执行自动复制操作时，可以设置复制策略。通过在策略中设置复制任务执行的时间、周期以及备份数据的保留规则，将备份存储库绑定到复制策略，可以为存储库执行自动复制。复制产生的备份需要存放在复制存储库中。
 #### 备份机制
首次备份为全量备份，备份云服务器/磁盘已使用空间。
示例：某磁盘大小为100GB，已使用空间为40GB，则备份的是40GB的已使用空间。
后续备份均为增量备份，备份上次备份后变化的数据，缩短备份时长、节约备份空间。
删除备份时，仅删除不被其他备份依赖的数据块，不影响使用其他备份进行恢复。无论是全量还是增量备份，都可以快速、方便地将数据恢复至备份所在时刻的状态。
云备份会在备份过程中自动创建快照并且为每个磁盘保留最新的快照。如果该磁盘已备份，再次备份后会自动将旧快照删除，保留最新的快照。
云备份通过云服务器/磁盘与对象存储服务的结合，将数据备份到对象存储中，高度保障用户的备份数据安全。
 #### 备份的方式及适用场景
云备份提供两种配置方式，一次性备份和周期性备份。一次性备份是指用户手动创建的一次性备份任务。周期性备份是指用户通过创建备份策略并绑定存储库的方式创建的周期性备份任务。
表1备份的方式及适用场景
| 对比项   | 一次性备份                                                   | 周期性备份                                       |
| 备份策略 | 不需要                                                    | 需要                                            |
| 备份次数  | 手动执行一次性备份                                              | 根据备份策略进行周期性备份                                  |
| 备份名称 | 支持自定义，默认为"manualbk_xxxx"                                 | 系统自动生成，默认为"autobk_xxxx"                      |
| 备份方式   | 默认首次全量备份，后续增量备份                                          | 默认首次全量备份，后续增量备份                              |
| 适用场景 | 资源进行操作系统补丁安装、升级，应用升级等操作之前，以便安装或者升级失败之后，能够快速恢复到变更之前的状态。 | 资源的日常备份保护，以便发生不可预见的故障而造成数据丢失时，能够使用邻近的备份进行恢复。 |
