# QingTian Enclave网络代理工具
#### QingTian Enclave网络代理工具（qproxy）概述
qproxy（QingTian Enclave proxy）是QingTian Enclave的网络代理工具。借助此工具，您可以无需任何改动，直接将部署在基于QingTian架构虚拟机中的网络业务移植到QingTian Enclave中，实现传统网络业务的无感迁移。
qproxy是一个可执行的二进制文件，需要在父虚拟机和QingTian Enclave中通过不同的命令运行：
- 在父虚拟机中，通过执行"**/path/to/qproxy host --config=/path/to/config_qproxy.toml \<cid\>**"命令启用qproxy。
- 在QingTian Enclave中，通过执行"**/path/to/qproxy enclave --config=/path/to/config_qproxy.toml**"命令启用qproxy。
以一个简单的网络服务为例，网络服务直接部署在虚拟机中，负责处理来自最终用户的请求。最终用户通过该服务暴露的端口，发起网络请求，等待服务响应。在将该网络服务迁移至QingTian Enclave之后，通过qproxy代理，可以提供和原本网络服务相同的服务。
使用同一个qproxy二进制文件，通过**qlog host** 和**qlog enclave**命令，使其分别运行在父虚拟机和QingTian Enclave中，两者会建立基于local vsock的通信链路。父虚拟机中的qproxy组件会监听5050端口，接收用户请求，并通过local vsock将收到的请求转发给QingTian Enclave中的qproxy组件。该组件会将请求发送到QingTian Enclave中监听的5050端口。网络服务处理完成之后，响应数据会原路返回。
图1网络服务无感迁移至QingTian Enclave
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_image_0000002119706762.png "点击放大")
本文介绍qproxy的操作步骤。
1. 获取qproxy源码。 克隆QingTian Enclave代码仓。
   git clone https://gitee.com/HuaweiCloudDeveloper/huawei-qingtian.git
2. 获取cargo工具链。
   1. 执行以下命令安装rustup。
      curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
   2. 安装完成后执行以下命令加载rustup。
      source $HOME/.cargo/env
   3. 执行以下命令验证rustc和cargo安装成功。
      rustc -V
      cargo -V
3. qproxy的前置依赖。
   表1前置依赖
   | 依赖项                | 最低测试版本   |
   | cargo              | 1.77.0   |
   | libcbor           | 0.10.2 |
   | libssl (libcrypto) | 3.0.0    |
   | libcurl           | 4.0.0  |
4. QingTian Enclave的环境准备。
   1. 安装qt CLI工具和其他必要rpm包。
   2. 安装Docker。
   3. 安装python3以及几个必要的python module : docker和knack。
   详细内容，请参考[快速入门](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1404.html)和[安装qt CLI](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1417.html)。
#### 操作步骤
1. **构建qproxy** 。
   生成的qproxy程序在目录qingtian-tools/qproxy/target/release下。
   cargo build --release
2. **创建工作目录** 。
   新建工作目录workspace，将qproxy程序拷贝到workspace下，后续创建的文件都放在workspace中。
   mkdir -p /home/workspace
   cp ./qproxy /home/workspace/
3. **配置config_qproxy.toml** 。
   在workspace目录中创建config_qproxy.toml文件，内容如下：
   [[inbound_connections]]
   host_port = 5050
   enclave_port = 5050
   vsock_port = 9995
   host_port = 5443
   enclave_port = 5443
   vsock_port = 9994
   [log_location]
   host_log = "host.log" # qproxy host log name, e.g./var/log/qproxy/host.log
   enclave_log = "enclave.log" # qproxy enclave log name, e.g./var/log/qproxy/enclave.log
   log_level = "info" # qproxy logger level, e.g. "off", "info", "warn", "error", "debug", "trace"
   host_log_dir = "/var/log/qproxy" # qproxy host log dir, and its default value is "/var/log/qproxy"
   enclave_log_dir = "/var/log/qproxy" # qproxy enclave log dir, and its default value is "/var/log/qproxy"
4. **制作含qproxy的QingTian Enclave镜像** 。
   1. 在workspace目录中创建http请求测试脚本app.sh：
      #!/bin/bash
      PORT=5050
      while true; do
           echo -e "HTTP/1.1 200 OK\nContent-Type: text/plain\n\nHello world!" | nc -l 127.0.0.1  $PORT
      done
   2. 赋予app.sh执行权限，在workspace目录中执行以下命令：
      chmod +x app.sh
   3. 在workspace目录中创建start.sh脚本：
      #!/bin/bash
      ip link set lo up
      /root/qproxy enclave --config=/root/config_qproxy.toml &
      /root/app.sh
   4. 赋予start.sh执行权限，在workspace目录中执行以下命令：
      chmod +x start.sh
   5. 在workspace目录中创建Dockerfile文件：
      FROM ubuntu:22.04
      COPY ./qproxy /root/qproxy
      COPY ./config_qproxy.toml /root/config_qproxy.toml
      COPY ./start.sh /root/start.sh
      COPY ./app.sh /root/app.sh
      RUN apt-get update && \
          apt-get install -y netcat-openbsd && \
          apt-get install -y iproute2
      CMD "/root/start.sh"
   6. 制作docker镜像，在workspace目录中运行以下命令：
      docker build -f Dockerfile -t test_qproxy_enclave .
   7. 制作QingTian Enclave镜像，在workspace目录中运行以下命令：
      qt enclave make-img --docker-uri test_qproxy_enclave --eif test_qproxy_enclave.eif
5. **启动qproxy** 。
   1. 启动一台QingTian Enclave，在workspace目录中运行以下命令：
      qt enclave start --cpus 2 --mem 1024 --cid 4 --eif test_qproxy_enclave.eif
   2. 启动父虚拟机中的qproxy，在workspace目录中运行以下命令：
      ./qproxy host --config=./config_qproxy.toml 4 &
   3. 父虚拟机中执行curl命令：
      curl localhost:5050
      可以看到终端输出"Hello world!"。
6. **qproxy环境变量设置** 。
   qproxy包含两部分子命令，一部分在QingTian Enclave（qproxy enclave）中运行，另一部分在父虚拟机（qproxy host）中运行。
   通过设置环境变量RUST_LOG可以控制二进制文件的日志输出信息等级。
   - 设置RUST_LOG=OFF，日志信息会全部关闭不显示。
   - 设置RUST_LOG=info，日志信息会显示info，warn和error三个级别的信息。
   - 默认情况下，只会显示warn和error两个级别的日志信息。
   - 可以通过查看[EnvFilter文档](https://docs.rs/tracing-subscriber/latest/tracing_subscriber/filter/struct.EnvFilter.html)获取更多信息。
#### qproxy帮助信息
**qproxy help**
$ qproxy --help
Usage: qproxy <COMMAND>
Commands:
   host          The part of qproxy that runs outside the enclave
   enclave       The part of qproxy that runs inside the enclave
   check-config  Check the qproxy configuration file
   help          Print this message or the help of the given subcommand(s)
Options:
   -h, --help     Print help
   -V, --version  Print version
**qproxy enclave help**
$ qproxy enclave --help
Usage: qproxy enclave [OPTIONS]
Options:
      --parent-cid <PARENT_CID>
          The CID of the parent VM of this enclave
          [env: QPROXY_PARENT_CID=]
          [default: 3]
      --config <CONFIG>
           Path to the configuration file
  -t, --threads <THREADS>
           Number of threads the async runtime is allowed to use
           [env: TOKIO_WORKER_THREADS=]
       --control-port <CONTROL_PORT>
            The port where to listen for control messages from the enclave
            Leave at default value unless you know what you are doing
            [env: QPROXY_CONTROL_PORT=]
            [default: 6666]
            [0..=65535]
  -h, --help
            Print help (see a summary with '-h')
**qproxy host help**
$ qproxy host --help
Usage: qproxy host [OPTIONS] <CID>
Arguments:
  <CID>
           The CID of the enclave
           [env: QPROXY_LISTEN_CID=]
Options:
        --config <CONFIG>
      --ipv4
          Only resolve IPv4 addresses
      --ipv6
          Only resolve IPv6 addresses
          [default: 6666]
          [0..=65535]
  -h, --help
#### 配置信息（Config）
**配置参数解释**
- outbound_connections：配置转发QingTian Enclave外发流量到外部特定服务（hostname/IP）及其端口。
- inbound_connections：配置转发父虚拟机指定端口收到的流量到QingTian Enclave中。
表2配置参数解释
| Bound                | Variable   | Type   | Description        |
| outbound_connections | hostname   | String | 用于转发流量的主机名（hostname），可以是IP地址，例如：hostname = "api.myservice.com"。                               |
| outbound_connections | vsock_port  | u32    | QingTian Enclave内vsock要使用的端口，必须唯一，并且不能和qproxy端口冲突。                                           |
| outbound_connections | tcp_port    | u32     | 服务器转发流量的端口（将连接到hostname:port），不能和qproxy端口冲突（默认是8080）。                                        |
| inbound_connections   | host_port    | u32     | 主机端（host）qproxy将会监听的端口，如host_port = 80，主机端qproxy将会监听0.0.0.0:80。                             |
| inbound_connections   | enclave_port | u32     | QingTian Enclave端qproxy将会监听的端口，如enclave_port = 80，QingTian Enclave端qproxy将会监听127.0.0.1:80。 |
| inbound_connections   | vsock_port  | u32     | QingTian Enclave内vsock要使用的端口，必须唯一，并且不能和qproxy端口冲突。                                          |
**日志文件配置**
表3日志文件配置
| host_log       | String  | qproxy在主机端（host）日志文件名称, 例如：host_log = "host.log"表示主机端（host）qproxy日志文件名为host.log。                         |
| enclave_log    | String  | qproxy在QingTian Enclave端日志文件名称，例如：enclave_log = "enclave.log"表示QingTian Enclave中qproxy日志文件名为enclave.log。 |
| log_level      | String | qproxy日志级别, 例如：log_level = "info"表示显示信息，警告和错误。全部级别有 "off", "info", "warn", "error", "debug", "trace"。     |
| host_log_dir  | String   | qproxy在主机端（host）日志目录，默认是 "/var/log/qproxy"        |
| enclave_log_dir | String  | qproxy在QingTian Enclave端日志目录，默认是 "/var/log/qproxy"                                                        |
**配置文件参考**
[[outbound_connections]]
vsock_port = 7777
tcp_port = 443
hostname = "another.api.com"
vsock_port = 7778
tcp_port = 5555
host_port = 80
enclave_port = 80
vsock_port = 9000
host_port = 443
enclave_port = 443
vsock_port = 9001
[log_location]
log_level = "info"
