# 创建启动模板
#### 操作场景
启动模板是可用于快速创建实例的模板。模板中包含了创建实例所需的配置信息，包括计费模式、区域和可用区、实例规格、镜像、系统盘和数据盘、网络、密钥对（不包含密码）等。启动模板创建完成后，系统将生成一个全新模板，并自动生成版本号为1的版本作为该模板的默认版本。
本节操作介绍在管理控制台创建启动模板的操作步骤。
#### 约束限制
- 每个账号在每个区域最多可创建30个启动模板。
- 创建启动模板时，配置项分为必选项和可选项，必选项包含实例、镜像、虚拟私有云、启动模板名称等。必选项未完成配置，将无法创建启动模板。启动模板中未预置的参数，可在使用模板创建实例时自行补充设置。
- 通过ECS的自定义购买方式保存启动模板时，系统会自动对部分参数取值进行转换。例如：包年/包月的计费模式会转换为按需计费。详情请参见[启动模板支持保存的参数配置项]。
- 启动模板创建成功后，不支持修改。您可以根据实际需要创建多个启动模板，每个模板均可配置不同的参数。
- 支持的区域包括：华北-乌兰察布一、华东-上海一、华东-上海二、华南-广州、西南-贵阳一。
#### 创建启动模板
您可以在自定义购买云服务器时将实例的配置保存为启动模板，也可以在智能购买助手控制台中创建启动模板。
- [通过ECS的自定义购买页面创建启动模板]
  您可以在创建云服务器时将实例的配置保存为启动模板。
  1. 进入[购买弹性云服务器](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/ecs/create/custom)页面，在购买页左上角，选择"自定义购买"页签。
  2. 在自定义购买页面完成云服务器的相关参数配置。 各参数含义可以参考[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
  3. 在"配置概要"中，查看配置详情。 未设置的必选参数会通过红色字体进行提示，请在参数配置区域进行设置。
  4. 在"配置概要"右上角单击"保存为启动模板"。 部分参数取值因无法直接保存为启动模板，系统会自动对参数取值进行转换。详细内容，请参见[启动模板支持保存的参数配置项]。
  5. 阅读协议并单击"同意并保存"。
  6. 在弹出的"保存为启动模板"对话框中，配置模板信息。
     表1启动模板参数说明
     | 参数  | 参数说明        |
     | 模板名称   | 必填。 启动模板的名称，只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成，长度为1\~64个字符。                              |
     | 模板描述 | 选填。 启动模板的描述，方便后期管理。模板描述长度为0\~85个字符，不能包含左尖括号（\<）、右尖括号（\>）和控制字符（如换行符、制表符、退格符等）。 |
  7. 单击"确定"，启动模板创建完成。 返回启动模板列表，可查看到已创建的启动模板。
- [通过智能购买助手控制台创建启动模板]
  1. 进入[启动模板列表页面](https://console.huaweicloud.com/dee/?#/dee/lt/manager/list)。
  2. 在启动模板列表右上方，单击"创建模板"。 进入"创建启动模板"页面。
  3. 根据界面提示，完成ECS实例及启动模板相关参数的配置。 ECS实例相关参数的详细说明，请参见[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
     启动模板相关参数的详细说明，请参见[表2]。
      表2启动模板参数说明
     | 参数  | 参数说明        |
  4. 在"配置概要"中，查看配置详情。 未设置的必选参数会通过红色字体进行提示，请在参数配置区域进行设置。
  5. 勾选协议并单击"立即创建"。 返回启动模板列表，可查看到已创建的启动模板。
 #### 启动模板支持保存的参数配置项
通过ECS的自定义购买方式创建启动模板时，因部分参数取值不支持保存至启动模板，系统会自动对参数取值进行转换。
表3自定义购买参数配置项保存原则
| 模块        | 配置项       | 自定义购买参数取值          | 是否支持保存至启动模板 | 保存至启动模板时取值是否转换 | 启动模板中保存的参数取值                |
| 基础配置    | 计费模式      | 包年/包月             | 是             | 是               | 按需计费                         |
| 基础配置    | 计费模式      | 按需计费              | 是            | 否               | 按需计费                        |
| 基础配置    | 计费模式      | 竞价计费-竞价模式          | 是            | 否             | 竞价计费-竞价模式                    |
| 基础配置    | 计费模式      | 竞价计费-竞享模式        | 是             | 是               | 按需计费                        |
| 基础配置    | 区域        | 区域A               | 是            | 是               | 启动模板所属区域                    |
| 基础配置    | 可用区         | 随机分配              | 是           | 否             | 随机分配                         |
| 基础配置    | 可用区         | 可用区A              | 是             | 是               | 启动模板所属可用区                    |
| 基础配置    | 可用区         | 边缘可用区           | 否            | 否               | NA                         |
| 基础配置    | 可用区         | 随机至多可用区           | 否           | 否                | NA                          |
| 规格     | 规格         | 规格A               | 是             | 否               | 规格A                          |
| 操作系统   | 镜像         | 镜像A               | 是            | 否               | 镜像A                         |
| 操作系统   | 主机安全防护  | 勾选"开启主机安全防护"     | 是           | 否               | 勾选"开启主机安全防护"                 |
| 操作系统   | 应用加速       | 勾选"应用加速"           | 否            | 否              | 默认不开启                         |
| 操作系统   | Enclave   | 勾选"Enclave"       | 否             | 否              | 默认不开启                        |
| 存储与备份  | 系统盘/数据盘   | 指定磁盘类型           | 是            | 否               | 指定磁盘类型                       |
| 存储与备份  | 系统盘/数据盘   | 指定磁盘大小            | 是           | 否              | 指定磁盘大小                        |
| 存储与备份  | 系统盘/数据盘   | 勾选"加密"             | 是           | 否             | 勾选                            |
| 存储与备份  | 系统盘/数据盘   | 指定密钥名称（密钥ID）     | 是              | 否                | 指定密钥名称（密钥ID）              |
| 存储与备份  | 系统盘/数据盘   | 指定磁盘模式(VBD/SCSI)  | 否              | 否              | NA                          |
| 存储与备份  | 系统盘/数据盘   | 指定存储类型(EVS/DSS)   | 否          | 否             | NA                          |
| 存储与备份  | 系统盘/数据盘   | 指定存储池ID           | 否          | 否             | NA                           |
| 存储与备份  | 系统盘/数据盘   | 指定磁盘IOPS/吞吐量      | 否             | 否                | NA                          |
| 存储与备份  | 系统盘/数据盘   | 勾选"共享盘"           | 否             | 否               | NA                         |
| 存储与备份  | 系统盘/数据盘   | 勾选"随实例释放"         | 否           | 否             | NA                           |
| 存储与备份  | 系统盘/数据盘   | 通过数据盘镜像创建磁盘     | 否            | 否              | NA                          |
| 存储与备份  | 云备份      | 现在购买/使用已有/不使用    | 否            | 否                 | NA                           |
| 存储与备份  | 云备份      | 备份策略               | 否           | 否             | NA                           |
| 存储与备份  | 云备份      | 备份存储库容量          | 否           | 否             | NA                        |
| 存储与备份  | 云备份      | 存储库              | 否           | 否              | NA                         |
| 网络       | 虚拟私有云     | vpc-A              | 是             | 否                 | vpc-A                       |
| 网络       | 主网卡      | subnet-A        | 是             | 否               | subnet-A                    |
| 网络       | 主网卡      | 设置"自动/手动分配IP地址"  | 否            | 否                | 默认设置为"自动分配IP地址"            |
| 网络       | 主网卡      | 设置"暂不/自动分配IPv6地址" | 否           | 否               | 默认设置为"暂不/自动分配IPv6地址"，根据配置项控制 |
| 网络       | 主网卡      | 绑定共享带宽            | 否            | 否              | 默认设置为"暂不绑定共享带宽"            |
| 网络       | 主网卡      | 源/目的检查             | 否           | 否                | NA                          |
| 网络       | 安全组         | sg-A                | 是           | 否              | sg-A                      |
| 弹性公网IP | 弹性公网IP   | 指定线路                | 是           | 否                | 指定线路                       |
| 弹性公网IP | 弹性公网IP   | 指定公网带宽          | 是            | 否              | 指定公网带宽                      |
| 弹性公网IP | 弹性公网IP   | 指定带宽大小             | 是            | 否              | 指定带宽大小                      |
| 弹性公网IP | 弹性公网IP   | 指定共享带宽名称            | 是              | 否              | 指定共享带宽名称                     |
| 弹性公网IP | 弹性公网IP   | 公网IP池              | 否            | 否             | NA                          |
| 弹性公网IP | 弹性公网IP   | 使用已有弹性公网IP        | 否          | 否               | NA                         |
| 弹性公网IP | 弹性公网IP   | 勾选"随实例释放"          | 否            | 否              | 默认不勾选                       |
| 云服务器管理 | 云服务器名称      | ecs-A              | 是             | 否               | ecs-A                       |
| 云服务器管理 | 云服务器名称      | 勾选"允许重名"         | 否              | 否               | NA                          |
| 云服务器管理 | 登录凭证       | 密码               | 否            | 否              | 未设置                           |
| 云服务器管理 | 登录凭证       | 指定密钥对              | 是           | 否                 | 指定密钥对                        |
| 云服务器管理 | 登录凭证       | 创建后设置             | 否          | 否               | 未设置                         |
| 云服务器管理 | 登录凭证       | 使用镜像密码            | 否            | 否               | 未设置                        |
| 云服务器管理 | 企业项目      | 指定企业项目             | 是            | 否               | 指定企业项目                       |
| 云服务器管理 | 标签        | 标签A               | 是            | 否               | 标签A                         |
| 高级配置   | 云监控服务      | 勾选"开启详细云监控"        | 是            | 否                | 勾选"开启详细云监控"                 |
| 高级配置   | 云服务器组    | 勾选"云服务器组"        | 否          | 否            | NA                         |
| 高级配置   | 云服务器描述     | 描述A              | 是            | 否            | 描述A                        |
| 高级配置   | 实例自定义数据注入 | 实例自定义数据注入内容A      | 是            | 否             | 实例自定义数据注入内容A                 |
| 高级配置   | 委托       | 委托A                | 是             | 否                | 委托A                          |
| 高级配置   | 元数据访问    | 启用                | 否            | 否              | NA                           |
| 高级配置   | 元数据版本     | 仅V2（Token）        | 否            | 否               | NA                          |
| 高级配置   | CPU选项     | 勾选"指定CPU选项"         | 否           | 否              | NA                           |
| 购买量   | 使用时长      | 勾选"设置定时删除时间"      | 否             | 否               | NA                          |
| 购买量   | 购买时长       | 1个月              | 否             | 否               | NA                           |
| 购买量   | 自动续费      | 勾选"自动续费"         | 否            | 否             | NA                          |
| 购买量   | 购买数量      | 1                   | 否           | 否               | NA                          |
#### 相关链接
启动模板创建完成后，您可以根据实际需要使用启动模板进行如下操作：
| 相关操作   | 如何使用启动模板                  | 相关文档        |
| 创建ECS实例 | 使用启动模板快速创建ECS实例，节省重复选择配置项的时间。 | [通过启动模板快速购买ECS（购买弹性云服务器页）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7004.html#ecs_03_7004__section13689152145016) |
| 创建ECS实例 | 使用启动模板快速创建ECS实例，节省重复选择配置项的时间。 | [通过启动模板快速购买ECS（启动模板列表页）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7004.html#ecs_03_7004__section133055473412)    |
| 创建智能购买组   | 创建智能购买组时需要选择一个启动模板作为实例的配置来源。  | [创建智能购买组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1302.html)                                                    |
| 查看启动模板详情 | 您可以查看启动模板的详细信息。              | [查看启动模板详情](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1203.html#ecs_03_1203__section36054723817)                 |
| 删除启动模板     | 如果不再需要某个启动模板，您可以执行删除操作。      | [删除启动模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1203.html#ecs_03_1203__section6783164642619)                |
